1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Насколько я помню, для каждого УЗО нужна своя нулевая шина (все в УЗО сувать не надо). Перемычки лучше и красивши сделать шиной подводку к автоматом у себя делал 10, но многие делают и 6. Вместо 1Р автоматов, лучше поставить 2Р-так легче будет определить из-за чего сработало УЗО в будущем, да и от нулевой шины избавитесь.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Так-с, схемы поправил. Насчет бани - разберитесь,какая вам туда мощность нужна, может, может одну фазу взять, УЗО на 30мА на розетки и на свет в осн. щитке и два АВ на свет и розетки. Или нарисуйте как вы линию в баню представляете.
    Желающие могли бы помочь дельным советом, где поставить общее УЗО S, до переключателя или после?
    Я принципиальной разницы не вижу. Хотя можно сначала УЗО, потом переключатель. Boozoo - 1.jpg Boozoo - 2.jpg
  3. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Млин...рисовал поздно... Забыл про 3p+N S УЗО 63А 100мА после переключателя. Смогу ли я увидеть причину сработки УЗО, если у меня будет 5 2Р автоматов на одном УЗО 30мА?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Не только про УЗО забыли, но и чуть "направления" от источников перепутали, если я ничего не путаю :)
    Затем вам и нужны групповые АВ и на линиях 2P. Сработало УЗО группы - выключили групповым АВ, допустим лампочка погасла, а на каком она АВ не помните. Или пришли УЗО выключено, допустим в проводке что-то. Далее выключили все АВ линий этого УЗО. Включили групповой, включили УЗО и начинаете включать АВ линий, при включении какого-то АВ УЗО снова сработает, значит линия неисправна.
    Отключаете линию своим АВ и спокойно занимаетесь делами, пока не решите поремонтировать её или найти причину срабатывания.
    Нарисовать красивую схему и повесить рядом со щитком - тоже нужное дело ;)
  5. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Групповые согласен, а вот на оконечного потребителя надо ли ставить 2Р?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше да, только так можно что-то действительно полностью отключить :)
    Да, дороже, но лучше. Причем не слишком дороже, вы же не будете ставить N шинки для каждого УЗО, и сравните зажим в такой шинке и в АВ
    Да и место она тоже будет занимать примерно как 2P АВ ,в зависимости от её размеров и N проводников к ней, а-то и больше :)
    Плюс ко всему - держится АВ на рейке лучше, чем такая шинка.
  7. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    А я как раз такие шинки и думал ставить =) ибо 5 нюмов в один зажим засовывать как-то не очень :)] А если 2Р все автоматы будут,то только 36динов уйдет на конечные автоматы... а еще узо,переключатель, S узо, счетчик... В баню 3 фазы, там водопроводного оборудования много, большой бойлер...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ну а что делать!?)
    А в баню тогда лучше как рисовали. 20А на фазу хватит?
  9. LCD
    LCD
    LCD
    Всем доброго времени суток! Хочу перетряхнуть щиток в доме - заменить автоматы (в т.ч. и входной), счётчик, сделать правильную схему разводки и защиту. Сейчас стоит УЗО на 16А как и автоматы, а должно быть с запасом. Свет в доме напрямую из счётчика без какой-либо защиты. Есть кто-нибудь, кто сможет приехать ко мне посмотреть весь этот бардак, нарисовать новую схему исходя из имеющихся потребителей и хотелок, а потом ещё и собрать новый щиток? Спасибо.
  10. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Перелопатил весь щиток..... много всяких неудобностей получилось... Сейчас ноль заземлен на столбе, а земля из дома посажена на обвязку столбов вокруг участка. До весны с заземлением больше ничего делать не будут. Проверил узошки кнопками тест, потом с лампочкой прошел поподключал на фазу/земля в розетках... работает... селективное не дергается. Как еще проверить работу УЗО?
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Просьба к Уважаемым знатокам проверить мою схему. Все ли правильно?
    И какой УЗО ставить? Такой подойдет ВД1-63 50А 30мА ?
    Вспомнил! Куда ставить счетчик, до или после УЗО?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Обовсём уже столько написано ;) что уже всем отвечать лень:|:... Если кратко: АВ на розетки - не более 16А, на свет - 10А.
    До счётчика.:hello: Запомните правило - УЗО на ступень выше автомата. Т.е. например автомат на 40А если у Вас был бы, узо 63А. Автомат на 25А - УЗО 40А. Ну и - номинальные токи автоматов на медный кабель
    1,5 мм2 - 10А,
    2,5 мм2 - 16А
    4 мм2 - 25А
    6 мм2 - 32А,
    10 мм2 - 50А.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Если вопрос поставлен "куда ставить счетчик, до или после УЗО?" То ответ
    Как то не понятен мне. )))
    Зачем предполагать, если в моей схеме(она сейчас уже существует и функционирует, просто делаю ремонт, и есть возможность исправить ошибки) четко написан автомат, 40А. Т.е. при данной схеме УЗО на 63А ставить?
    Ну с автоматами промах вышел, везде в таблицах "сечение-автомат" были именно такие номиналы написаны, ладно поменяю. Лишь бы вышибать не начало.
  14. joniboy
    joniboy
    joniboy
    А какой программой рисуют схемы такого плана?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ОчЕпятка вышла:|:, счётчик ставится до УЗО и схема выглядит примерно так: - вводной АВ - счётчик - УЗО - ну и Ваша схема дальше...:hello:
