1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. A06
    A06
    A06
    Вводной 2P.
    У вас вот почему-то не возникло вопроса зачем групповые АВ :)
    УЗО общее - дублирование УЗО на 30мА(и 10мА) в плане противопожарных функций.
  2. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Итак, вводной 2P, а после него все 1p+N... Так? Я рассуждал так, что если все потребители стоят после своих УЗО, то смысла особого нет ставить после 3 УЗО еще 1 УЗО на 300ма. :)]
  3. A06
    A06
    A06
    По АВ вам написали уже всё. Схему рисуйте с номиналми и хар-ками.
    УЗО берите все с хар-ками А, если не экономите.
    Общее УЗО (ещё раз) является противопожарным. Но и в случае не срабатывания УЗО на 30мА подстрахует и отключит всё при соотв. токе утечки, не дожидаясь "участия" человека), естественно при наличии заземления.
    УЗО имеет токи срабатывания меньше чем АВ, и является более быстродействующим устройством, чем АВ.
    Путать их функции между собой не надо.
    При любой схеме заземления (TN-S, TN-C-S, ТТ) в случае замыкания L и N - вся надежда на "автоматы").
  4. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Подправил схему. Прошу комментариев. Бойлер отдельно будет без стир. машины. Функции АВ и УЗО я не путаю.
    img-fotki.yandex.ru/get/5306/22206952.2d/0_7b66b_7b2f610_XXXL
  5. A06
    A06
    A06
    Ещё раз прикиньте номиналы АВ - ну не может быть, чтобы на свет вам надо было 16 А, неужели 13 А или 10 А никак?
    Розетку с чердака лучше убрать. Удлинителем там никак нельзя обойтись?
  6. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Чердак довольно просторный, поэтому хотелось сделать там свет и розетку. Думал повесить на группу внешних розеток, но он будет использоваться куда реже, поэтому кину туда 3*1,5 пусть будет отдельно. Конечно 16 туда ставить не буду, обойдусь 6А. Просто на схеме быстро накидал, даже не обратил внимание. А заземление правильно нарисовано?
  7. A06
    A06
    A06
    Заземление почти правильно) по ТТ. Главное, чтобы вы понимали, что вы делать будете.
    Т.е. РЕ каждой линии вам надо соединить на одну шину, а эту шину соединить с заземлением.
    По поводу проводки на чердаках - на форуме уже было.
  8. Rezvan
    Rezvan
    Rezvan
    Господа!
    Вы неверно используете УЗО?
    Читайте ПУЭ - там все ясно разжевано.
    Ну и проекты электроснабжения посмотрите - для аналогии.
    Без таблиц нагрузки нельзя рисовать схемы - они будут неправильны.
    Не зря ни один энергонадзор не принимает схем без таблиц нагрузок.
    Добавлю вдогон - УЗО в связке с автоматом никогда не применяется - это безграмотно.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это почему?
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Да ладно вам...дифавтомат и есть АВ+УЗО в одном флаконе. Дураки наверное делают?:aga:
    Очень даже применяется. Для защиты самого УЗО. Причем номинал АВ на ступень ниже, чем номинал УЗО по току.
    Без таблиц нагрузки саму проводку проводить ни к чему:::)]:)]:)] А рисовать можно:aga:
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всем привет. Гляньте на мою схему, есть ли недочёты ну и на рисунке два вопроса которые меня волнуют.
    Был бы признателен за помощь :hello:
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Линии розеток как раз должны быть защищены УЗО не более 30мА, если розетки в сухих помещениях,то 30мА достаточно, с током на 40, а лучше 63А.
    Там где у вас 8 лампочек, даже если они по 100Вт ( если мощнее - др дело) это 800Вт, на такие линии будет достаточно В6А,а не В10А.
    Не понятно, домик наверное в 2 этажа?! Тогда свет в этажа можно подключить под одно УЗО, возможны варианты свет коридора+кухни - одно УЗО, остальной под другое(речь про этаж). Розетки же в бойлерной, санузле под УЗО 10мА.
    "Насосы", водонагреватели лучше включать по схеме АВ - УЗО - потребитель.
    Мощности наверное будет маловато,котёл на полную не включите и т.п.
    Группы розеток также можно под УЗО, например двух комнат.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спасибо за участие!
    1. Т.е. абсолютно все линии необходимо защищать УЗО?;
    2. там где 8 лампочек, это естественно ориентировочно, сложно сказать где и сколько лампочек будет гореть имею пока только предположение где и какие комнаты будут;
    3. Так ли необходимо УЗО для осветительных линий?
    4. Почему именно для насоса нужно менять последовательность АВ-УЗО?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    1. Т.е. абсолютно все линии необходимо защищать УЗО? - любые линии розеток при любой схеме заземления должны быть защищены УЗО номиналом не более 30мА, при ТТ
    все линии должны иметь две защиты - не более 30мА и общим УЗО на дом на 100 или 300мА, т.к. при ТТ УЗО является основным средством защиты, не работает только при к.з. между фазой и нулем,а также при тепловой перегрузке.
    2. там где 8 лампочек, это естественно ориентировочно, сложно сказать где и сколько лампочек будет гореть имею пока только предположение где и какие комнаты будут; - считайте мощность нагрузки 6А - это грубо 1200 Вт, это 12 лампочек по 100 Вт. в любом случае на 1,5мм.кв. меди не более 10А и на 2,5мм.кв. меди АВ не более 16А.
    3. Так ли необходимо УЗО для осветительных линий? - При ТТ - да.
    4. Почему именно для насоса нужно менять последовательность АВ-УЗО? - для защиты от маловероятного(УЗО по требованиям может быть причиной возгорания с вероятностью не более чем 1 на 10 в минус 6 степени), но всё же к.з. в УЗО.
    Допускается подключать несколько линий (не важно , розеток или света) защищенных "автоматами" на одно УЗО. УЗО только надо правильно подбирать)
    Установка общего УЗО при наличии заземления крайне желательно, при ТТ - необходима.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всё въехал, Вы решили что у меня ТТ (наверное по разделению РЕN) Я ещё не знаю какой у меня тип будет завтра надеюсь узнаю (договор от энергетиков надеюсь завтра получу).
    Схему поправил.
    2. Ну так у меня 1,5кв меди и стоит АВ на 10А (в одном месте исправил);
    3. Может стоит ещё один общий так сказать автомат поставить, вот только где между УЗО 100мА и счётчиком или между УЗО 100мА и всеми остальными УЗО (которые по 10и 30мА)?
    5. Где правильнее ставить реле напряжения (правильно ли я его называю, т.е. штука которая защищает от высоких и низких напряжений в сети)?
    6. Как правильно называется защита от замыкания двух фазных проводов на столбах и где её так же ставить в щитке?;
    7. Какие ещё возможны из вне катаклизмы по проводам пробраться в дом и как от них защитится?
