1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы про инвертор, то дружат)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня сварочный инвертор питается через диффавтомат 25А 30мА тип А и АВ16В. Ни разу не выбивало.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Бонус. Вашу тему прочел до последней страницы. Для себя сделал вывод чем проще тем надежнее. Если и буду подключать генератор то отдельной линией через АВ с обязательным отключением основной линии. Пока совсем не понял про узо на 100мА.. Если кто может объясните на примере нештатной ситуации с УЗО 100мА. или без него. По сварке. У меня сварка (магазиная -советская и самоделка друга не инверторные) работают от УЗО 32А 30мА. и АВ16А, и тоже ни разу не выбивало. Правда провода на силовую розетку от АВ16 идут 6 квадрат .
  4. SB3
    SB3
    SB3
    При системе заземления ТТ, два, установленных последовательно, УЗО обязательны. Общее селективное на 100 или 300мА и УЗО на линиях 10и (или) 30мА. Во всех остальных - TN-C-S, TN-S общее УЗО (снова же - селективное) лишним не будет. В частном доме вы конечно можете городить что угодно, т. к. сдавать никому не надо, а там где надо, установка общего УЗО обязательна. Где взять хорошее по норм. цене - подскажем)
    Если заземления нет, т. е. всего два провода), хотя бы одно 30мА УЗО поставьте.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В теме главное не мои вопросы, а ответы форумчан на них:)]
    Про проще и надежней.
    Это в большей степени относится к подаче напряжения. Тогда лучшее решение - АВ63А и все. ;)
    А система безопасности должна быть на грани отключения. Проще не получится. Надежность зависит от выбора производителя и надежды, что не подведет в нужный момент.
    В любом случае хозяин барин. Было предложено. :hello:
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Проще, я имел ввиду без включения в схему генератора И остался вопрос по значимости УЗО 100мА. .
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Выше SB3 Вам по общему узо информацию дал. Какие ещё остаются непонятки у Вас по узо?
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    По установке двух УЗО в схеме ТТ даже вопроса не возникало, но почему именно 100 или 300, а не 30мА. ? И ответ на этот вопрос я не получил, причем и на других ветках форума однозначного объяснения нет. Если Вы не желаете объяснить то хотя бы дайте ссылку на ветку где помогут разобраться .
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Общее на 100мА потому, что в групповых применяется 30мА (10мА). Путем простого сложения токов, а также для того, чтобы при сработке одной группы не обесточивался весь дом.
    Безусловно два последовательных на 30мА значительно усилят защиту, но тогда при сработке, будете искать причину в темноте;)
    Помимо этого, каждый метр проводки является нагрузкой защиты и каждый ампер потребления тоже. Цифры есть на форуме, сейчас некогда искать.
    Если все это слить в один флакон - получим, что общее УЗО должно быть не менее 100мА.
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Плохо изучаете темы раздела.
    Какой смысл ставить два узо с уставкой 30мА последовательно? Есть логика? Если только тройная подстраховка каждого узла, как в РВСН.
    Весь смысл в том, что на вводе, мы ставим общее или так называемое противопожарное узо, с током уставки 100 или 300мА, т. к. это узо защищает все группы и линии, токи утечки на них складываются и 30мА со временем может не хватать. Это узо не защищает от прикосновения оно "противопожарное". Является необходимой второй ступенью дифзащиты.
    Для более подробного изучения материала рекомендую тему- FAQ "Вопросы по узо".
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Тоесть если я поставлю вместо сотки тридцать то оно сработает вслед за УЗО проблемной линии ? А если будет 100мА. то отключится только проблемная. Я правильно понял ?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Правильно.
  13. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Не совсем.
    Во-первых общее узо рекомендуется ставить с индексом S селективное. Это значит, что оно с увеличенным временем срабатывания.
    Во-вторых, например, на группы освещения обычно отдельное узо не ставят, и они находятся под защитой общего узо. Со временем изоляция кабелей и приборов стареет и возникают незначительные утечки. Но так как общее узо защищает все цепи, то эти утечки складываются и общее узо будет срабатывать независимо от срабатывания групповых узо.
    Почитайте все-таки рекомендованные выше темы. В голове прояснится.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    При ТТ лучше и на освещение ставить 30мА УЗО.
    Если вы (Анатолий Л) хотите повысить у себя уровень безопасности, можете как Наблюдатель сделать, 10мА УЗО на каждую линию, 30мА УЗО на группу допустим из трёх линий и общее 100 (300) мА селективное на вводе. Что-то "большее" - уже абсурд.
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Возможно. Я никогда не ставлю, потому как не вижу смысла.
    С последним утверждением согласен полностью.
