1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Есть смысл ставить, особенно если три провода (с РЕ) к светильнику. Не зря сейчас их делают с заземляющим контактом. При TN-S (-C-S) в принципе да, смысла нет, особенно в квартире в бетонном доме.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Разговор ведь про частный дом. В квартиру согласен, не нужно. А там мать-сыра земля рядом. Денежные потери минимальны, зато надежней. :hello:
    Ну вот, опередили:)]
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Если бы упал только "Фобос" одно дело, а там и новее упало.
  4. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Щас нафлудим. :)]
    А я и веду речь о трёхпроводной схеме и заземляющем контакте на светильниках. Если соблюдать ТБ, при замене ламп и другом обслуживании стационарных светильников, то защита от прикосновения нам не особо актуальна. Противопожарные функции кабельных линий и пробой на землю прибора более тока уставки решит общее узо.
    Конечно лучше поставить своё на каждую линию, я не спорю. Поиск неисправности упрощается, безопасность на порядок... Не спорю. А вообще зависит от финансовых возможностей клиента.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Я к тому, что на свет лучше хотя бы одно 30мА УЗО при любой системе поставить)
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Я уже в теме УЗО. Продолжаю ликбез. Дом частный, каменный, цоколь бетонный, электрика на три этажа. ГРЩ - в цоколе + щит на этаже и щит на мансарде .
  7. SB3
    SB3
    SB3
    А с заземлением что?
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Заземление по схеме ТТ. Электрод- заброшеная скважина метров на 15 как минимум. Если скважину не откопаю буду сооружать контур .
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Ну и рисуйте схему)
  10. Кварц
    Кварц
    Кварц
    МО, Павловская Слобода.
    Разрешите вставить свою схему для критики. Понимаю, что схема очень сырая, но что родилось с этого и начинаю. Вопросов много. Хочу понять насколько "жизнеспособная" схема. На данный момент проводка проведена по дому. Есть ввод в дом 3 фазы (4провода). Земля сделана - контур. Думаю, что будет ТТ система. Как правильно сделать расфазировку?
    Не много ли автоматов на УЗО?
    Автоматы 1Р, УЗО 2Р? А Какое вводное узо должно быть?
    На улице: СИП 4х16- АВ 25А - Меркурий 230-АВ25А (пломба)-Медь 4х10 в дом. Подключен энергосбытом.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Концепция примерно правильная, но надо перераспределять потребителей по фазам. К примеру весь свет на одной фазе как-то не то)
    АВ на УЗО - да, многовато, потому что на некоторые потребители нужны свои УЗО.
    И не ясно с вводом, почему в начале 50А, а потом по 25 на фазу?
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Сразувстречный вопрос: у вас сначала после сип автомат на 25 А, потом счетчик, потом снова автомат? а уж потом 4х10 кабель в дом? И где все это стоит? на столбе? На фасаде дома? Зачем лишний автомат после счетчика?
    Дальше по схеме. У вас вводной 25 Ампер, а вы после него хотите 50 амперный автомат поставить. Зачем? И почему вы на каждый прибор (я про телевизоры всякие) делаете отдельную группу?
    SB3, Вы опередили.
  13. Кварц
    Кварц
    Кварц
    Так по проекту однолинейной схемы. Без этого не подключат. На столбе все это в отдельном ящике.
    Да отдельную. 25/50 не знаю как правильно. Вот по этому.
  14. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Да уж, прокомментируйте) По типу однофазной схемы нарисовали трехфазную?
    Сети то, что после счетчика в принципе не должно интересовать.
