1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. Кварц
    Кварц
    Кварц
    МО, Павловская Слобода.
    Что комментировать? Нарисовали проект однолинейной схемы, проект утвердили в энергобалансе и все документы от этой схемы плясали. Разрешение сам получал, прошел все инстанции.
    Но не об этом.
    Что по схеме, кроме 50А-го автомата на входе?
    SB3 не заметил сначала Ваш пост. На какие АВ нужно свои узо? И как правильно фазы расставить?
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Слишком много автоматов. Это пользы большой не даст. Узо в ванную (санузел), в котельную, на насос, на уличную розетку, и групповые узо на розетки ИМХО
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    SB3. Вот схема. Немного коряво и по количеству АВ примерно поскольку рабочая за сто верст. В Москве нарабатываю материал (поскольку там и-нет не доступен), воплощаю на даче с учетом полученых знаний .
  4. Кварц
    Кварц
    Кварц
  5. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Наверное лучше УЗО на 30мА. На 10мА только там где вода (ванна/туалет/улица)
    сфотографируйте:) первое УЗО наверное не АС а селективное S. АВ перед УЗО септика лиший, если хотите отдельное УЗО. Да и на сан. комнаты УЗО лучше на 10мА
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Заменить не проблема тем более на 30 высвободилось по причине замены на 100. У меня сейчас старый дом висит на десятке и сварка и все дела, но земенить не проблема. Спасибо. Есть еще замечания ?
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Чем отличаются розетки кухни от розетки тв кухни? Объедините. С залом тоже самое. В остальном тоже.
    Кстати что такое электр. ТП?
    Завтра Вам схему скину как правильно. До рабочего компа доберусь только.
    На мансарду вообще есть смысл ставить щиток? Там пару розеток и освещение только?
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Мансарда - три комнаты, холл, терасса, с/у плюс освещение пространства над мансардой (конек). Вот и думаю нужен или нет .
  9. Кварц
    Кварц
    Кварц
    Розетки кухни и розетки для ТВ на кухне- это отдельные провода. Объединить не получиться. Каждый АВ- это отдельный провод. Электр ТП - электрический теплый пол.
    За схему заранее спасибо.
    muxey Спасибо!
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Не делайте ничего и не покупайте, пока у вас не будет четкой схемы)
    Слегка поправил, но ещё дорабатывать.
    В щитке вводном ставите АВ на мансарду и на второй этаж. В щитке 2-го и мансарды - свои АВ, Вам надо отключать линии к щиткам и отключать щитки, не отключая линии к ним. Кабели, чтобы УЗО не плодить, типа ВВГнг 1*6мм.кв. меди. На 2-ом этаже и мансарде если нет отдельных потребителей требующих отдельных УЗО, установить по два УЗО -на розетки и свет.
    Блин, файл не добавляется, не пойму в чем проблема.
  11. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    SB3, может на свет без узо обоййтись?
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Вот схема с учетом доработки. По кабелю ВВГнг 1*6мм.кв. меди -понял что всю разводку этим сечением. Правильно ? На схеме еще вопросы .
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Да, уловили, только не надо линию на мансарду рисовать через щиток второго этажа, чтобы не путаться. Теперь можно общую схему нарисовать, без щитков - разобраться с номиналами и т. п.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    От каждого УЗО свой ноль. Щас подправлю.
    Привыкайте сразу, что ноль справа, фаза слева. ;)
    Поправил на первом щите.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Ну это святое)
