1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Выкладываю схему. Из последних замечаний учел только про ноль от УЗО. Может что и пропустил подскажите .
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Автоматы для конечных потребителей сами подберите. С характеристикой В, а для насосов С. И мощность по фазам равномерно нужно.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    10мА ставится на мокрые потребители: водогрей, стиральная машина, посудомоечная.
    Если на мансарде ничего этого нет, достаточно одного УЗО 40А 30мА.
    Автоматы перед УЗО не 2Р, а 1Р+N.
    По розеткам: один АВ на 3 точки.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Не понятно, однофазное подключение или трехфахное?
    Если однофазное - подправил.
    Тогда надо будет суммарную примерную нагрузку на каждый АВ написать и указать отдельно приоры типа водонагревателя, стир. машинки и т. п. у соотв. АВ,
    Файл снова не грузится, может чуть позже.
    МОдераторы или кто, скажите, почему файлы не грузятся !?
    Пишет "произошла ошибка", "при загрузке возкникла проблема" :)
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Бонус. Один АВ на три точки увеличивает количество АВ в двое три точки и то редко включаются. Зачем :faq: ? На мансарде с/у +душ.к., а отсюда фен, эл. бритва итд. По АВ 1P+N -понял. Тогда и вводной АВ 1P+N ?
  6. Денис5
    Денис5
    Денис5
    Омск
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1Р+N предназначен для защиты самого УЗО. У него внутри только схема сравнения токов. Сколько вошло, столько и должно выйти. А вот защиты от к. з. нету. Лишний раз (не по делу) рвать ноль не приветствуется.
    На входе же в дом только 2Р, чтобы разъединять свою сеть от ВЛ полностью.
    Если же будете покупать дифавтоматы, то надобность в этих АВ пропадает. В дифе, помимо УЗО, внутри есть автомат.
    То, что на мансарде будет душ и т. п. лично я не возражаю, делайте:)]:aga: Тогда конечно 10мА надо.
    Видимо щиток на столбе...на столбах СИП...
    В щитке перед счетчиком должен быть АВ25С. Заземление около столба должно прийти в щиток. В щитке же РЕN должен поделиться на N и РЕ.
    Применил бы ВВГ 3х6.
    Второй АВ25АС, который в доме, пусть будет. Уехали из дома, обесточили... чтобы на столб не лазить.
    На стиральную машину поставил бы дифавтомат 16А 10мА тип А.
  8. Кварц
    Кварц
    Кварц
    МО, Павловская Слобода.
    air safin
    Так как это сделать правильно с учетом моей схемы? А в целом концепция схемы работает?
    "С" и "В" понял - спасибо.
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    У вас на фазе С сидит в основном освещение, а на фазе А - 2 насоса. Мощности не сопоставимые. Распределите так чтобы было более менее равномерно. И у Вас слишком много автоматов. ТВ кухни изала можно посадить на один под автомат на 10 А максимум. и т. д.
  10. Денис5
    Денис5
    Денис5
    Омск
    Вот нашел, мне вроде подходит, а вот после 2РВ16 (и тем подобным) надо ставить шинки? для распределения фазы нуля и заземления, обязательно ли перед счетчиком ставить автомат 2Р, а то у меня уже подключено СИБ прям в счетчик, после него УЗО 30а40ма, далее кабель ВВГ 3/4, или лудше поменять его на ВВГ 3/6,; схема 3.JPG
    вот доработал схема 3 доработанная.JPG под свой дом, ваши замечания и предложения?
  11. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Cудя по вопросам в электрике вы сильно "плаваете". Боюсь задавать наводящие вопросы. Например какую систему заземления планируете? От этого зависит сечение защитного проводника.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Еще вопрос. Какие типы УЗО и АВ (А, S, В и С) правильно раставить по схеме .
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Перед счётчиком должен быть автомат либо рубильник, и провода СИБ нет, а есть СИП;). И какие такие шины Вы собираетесь использовать после автоматов В16 и зачем? :faq::ogo:
  14. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Это, Анатолий для автоматов
    Типы автоматов
    Тип-Назначение
    А- Для размыкания цепей с большой протяженностью электропроводки и защи-
    ты полупроводниковых устройств
    B- Для осветительных сетей общего назначения
    C- Для осветительных цепей и электроустановок с умеренными пусковыми тока-
    ми (двигателей и трансформаторов)
    D Для цепей с активно-индуктивной нагрузкой, а также защиты электродвига-
    телей с большими пусковыми токами
    K- Для индуктивных нагрузок
    Z- Для электронных устройств
    А так вообще. Ближе к потебителям характеристика В (где двигатели есть С или Д), выше по схеме хар-ка С. УЗО лучше хар-кой А, общее S
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
