1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    О, загрузился)
    Как-то вот так бы) Но Денис, наверное придется что-то типа схемы Александра "городить", если вы по этажам это разводите.
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    SB3. Приветствую Вас. Откорректировал схему. Вопрос на схеме .
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Денёчка) Посмотрите ещё раз на мою схему выше внимательнее. У вас два АВ отключающие линии к щиткам должны стоять в основном щитке - в цокольном.
    И мансарду наверное также лучше отключать из "цокольного" щитка. Т. е. к этажам у вас уйдёт две линии.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    SB3. Ваш вердикт .
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Вы не улавливаете мою мысль, а я вашу.
    Зачем мансарду отключать из щитка 2-го этажа? А из цокольного щитка обесточивать два этажа, а не какой-то один?
    Сделайте так как на линии второго этажа.
    Свой АВ на мансарду в цокольном щитке и общий АВ в щитке мансарды.
    А щиток второго этажа сам по себе, без всякого отношения к мансарде)
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Мансарда отключается из цоколя. Щиток второго этажа и так сам по себе и обе линии идут из цокольного щитка отдельно каждая к своему щитку :faq:. Тоесть в щитках этажа и мансарды поставить еще по АВ ? Границы щитков разделил двойной линией .
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Анатолий, почему в цокольный этаж двухполюсники используете, а на 2-ой этаж и мансарду однополюсники? И еще в щите на мансарде 2 подряд одинаковых автомата у вас.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я пытаюсь скорректировать схему по подсказкам, но видимо что то не понимаю и еще больше запутываюсь. Посмотрите схему в пост № 368 может что подскажите. В рабочей схеме перед всеми УЗО стояли однополюсные .
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Анатолий, вы не запутываетесь, а постепенно понимаете)
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Еще номинал УЗО подобрать нужно. SB3, вы настаиваете на УЗО для освещения?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Да, принципиально настаиваю.
    Не только номинал УЗО, но и АВ, заменить все АВ на 2P и возможно добавить АВ и УЗО в зависимости от нагрузок. Т. к. не уловил, домик у автора три этажа, а нагрузки какие-то мелкие. Дача что-ли?
    Надо заставить " :)] " Анатолия нарисовать план второго этажа хотя бы или мансарды с розетками, выкл. и нагрузками, линиями
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда точно схему линий и т. п. надо рисовать) хотя бы на примере розеток.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Поэтажный план приготовлю если он обязателен. В цоколе 15 розеток + 7 точек свет. Этаж 18 розеток + 9 точек свет. Мансарда 12 розеток + 8точек свет. Количество розеток для удобства подключения, а не для единовременного использоваея. Как правило больше трех сразу не используется и довольно трудно нагрузить даже одну линию домашними приборами больше максимума, а по освещению перегрузить практически не возможно если не подключать в обычной комнате какие- нибудь многокиловатные софиты. Из всего хозяйства в доме обычный набор: стиральная маш. (ванная или цоколь) ,микроволновка, посудомойка, телевизор (кухня), три телевизора (в трех комнатах). Это самый нагруженый жилой этаж. Точно такой же набор работает практически одновременно в квартире (с аллюминевой проводкой в доме 1957г. постройки) где проживают семь человек с вводным 16А ,УЗО 25А, АВ 16, 10, и 6А .+ летом кондиционер - канальник. Так скажите зачем с медными проводами и современными автоматами наращивать количество защиты причем качество остается под вопросом, потому как много не всегда хорошо. Может я не прав и Вам профи виднее потому и пытась набраться у Вас уму-разуму. С уважением. П. С. Если поэтажная нужна то выложу, но ее надо готовить т. к. рабочая далеко.
    Я уже писал что образно один этаж (любой - цоколь, этаж, мансарда) разделен на три зоны по эл. обеспечению, т. е. один АВ-сила на шесть розеток (две из которых в лучшем случае для зарядки телефона) и один АВ -свет на три точки .
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Давайте на примере мансарды рассмотрим) План нужен, не столько нам, сколько вам.
