1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Изобразил схему как смог, совпадение по точкам 99,9 %:)]. Пойдет такая :|: ? Если нужна в проекции то смогу врядли. :no:
  2. Денис5
    Денис5
    Денис5
    Омск
    Заземление планирую такое: в доме вырыт подпол 1,5 м. от уровня земли, в дно его забил две 1,5 м. трубы алюминиевых на винтах ч\з алюмин. провод 2 по 6 мм кв. вместе скручены завожу в дом к щитку и распред. по дому с ВВГ 3, кроме этого на стене висит счетчик с УЗО на улице и к нему забью 2 м трубы, под ним прям.
  3. Кварц
    Кварц
    Кварц
    МО, Павловская Слобода.
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Припишите в схеме мощности потребителей. Я же не знаю как подгонять равномерно.
    Вы именно в этих местах хотите поставить щиты? Из каких соображений? Эстетических? Щиты утопленного в стену исполнения?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Розетки точно так должны быть и никак иначе?
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Это только схема к исполнению не приступал. Щитки расположены в одну линию практически над вводом, не утоплены хотя возможность есть. С этоих точек удобно вести кабель к точкам веером нет лишних проводов. Вот в принципе и все мои доводы. Жду ваших выводы.
    Есть другой вариант расположения щитов не значительно отличающийся от первого. Эти варианты предпочтительны, но не обязательны. Если есть другой вариант расположения розеток прошу на схему .
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Шлейфом у вас вряд ли получится) А свой вариант предложу сегодня или завтра.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Есть еще вариант разводки из цоколя т. е. по этажу и мансарде практически нет горизонтальной разводки (только вертикальная из цоколя) и все точки на этажах практически совпадают. Если такая схема имеет право на существование то подготовлю .
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Не, оставим все как есть. Хотя я вообще приверженец стиля "все в одной корбочке" когда есть один распределительный щит. Но это удлиняет метраж проводов.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    А провода розеток только по стенам? Стяжку уже сделали? И как хотите соединять провода в распред. коробках?
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Нет ни стяжки ни штукатурки. Провода по стенам (30см от плиты) и в распред. коробках .
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Именно из за распред. коробок хотел делать разводку из цоколя под потолком и закрыть всю разводку декоративным коробом который при необходимости можно снять, а вверх только провода до своих точек и протягивать, и менять вертикаль легче. Скажитете, а может действительно так сделать ?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    В общем выходит 6 групп (мансарда), 6 АВ на розетки. 3-одна розетка на весь холл, зачем их там 4 штуки?
    Или расскажите, как вы 6 розеток или сколько там, будете пытаться соединить в распред. коробке.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Получается один АВ на три розетки. Возникает вопрос, а не перестраховка ли это ведь все розетки не будут использоваться одновременно, их количество для удобства подключения к сети в любом нужном на данный момент месте, а не тащить туда удлинитель. В распред. коробке я не собирался соединять шесть хвостов (хотя смотря какая коробка и по десять соединяют) я хотел от щитка вести линию последовательно соединяя в подразетнике применяя распред. коробки только в случае необходимости. П. С. Что-то у меня не срабатывают оповещения и мне приходится Вас заставлять ждать ответ. :|: Сорри.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Просто без цитат, поэтому и нет оповещений или на тему надо подписаться.
    Соединять шлейфом, мягко говоря, не самый хороший способ. Да и проводник РЕ нельзя "тупо" вести от розетки к розетке.
