1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Еще вопрос. Как правило вилка у бытовых приборов без земли и какой смысл делать все розетки с землей. Можно ли от щитка первую с землей, а остальные шлейфом и почему нельзя (или не рекомендуется) пускать землю шлейфом через ваговские клемники ?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Нормальные розетки идут с "землей". Какой смысл первую от щитка с землей, а ост. нет?
    В принципе-то можно, но есть противники такого решения) Типа клеммники ненадежное соединение и отн. большое переходное сопротивление контактов, по сравнению с некоторыми др. видами соединений.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Получается самый надежный вариант распредка и от нее к каждой точке свой провод ? И никак иначе ? SB3. Подскажите, а вариант разводки из цоколя имеет право на существование и если нет то почему ? С Вашей точки зрения .
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Самый надежный, да. Но не рациональный. Много проводов. Есть нормальные способы соединения проводов.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Просвятите если можно :|:. Я не собираюсь быть профи, но если что -то могу сделать сам почему бы нет .
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    По поводу чего?
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Какие нормальные и рациональные способы проводки и соединения проводов и можно ли сделать разводку от распредок из цоколя вертикальной линией к точкам. По такому варианту у меня в мансарде вообще не будет горизонтальной разводки. Если не понятно то выложу примерную схему .
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вертикальной линией теоретически можно, но я никогда не делал. Соединять провода лучше всего сваркой, но требует опыта. Можно опрессовкой - проще, есть еще клемники Wago. Кто-то делает, кто-то нет - споров много. Хуже всего скрутка и запрещена ПУЭ.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Понял что ограничений в способах проводки и нет, главное соблюдать опредиленные правила и технологию сборки. Благодарю .
  10. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    И
    "Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными" (ПУЭ 7, 1.7.111.)
    И вообще https://www.forumhouse.ru/forums/302/
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А порекомендуйте серию клеммников для меди 1.5мм на освещение и 2.5мм на розетки :|:
  12. SB3
    SB3
    SB3
  13. vadlis
    vadlis
    vadlis
    Всем привет. Надеюсь на меня не будут сильно ругаться, что я начинаю общение на форуме с влезания в чужой топик. Но очень подходящая тема...
    Итак, прошу сочувствующих прокомментировать схему. На текущий момент она является свободной компиляцией из виденных на форуме. Идет работа над осмыслением номиналов/типов/сечений.
    Вводные данные: дом ~200 кв. м., весной начинаем строить. Уже есть половина гаража (стоит не облицованная коробка).
    Сразу вопрос - насколько логичным будет разместить ящик со счетчиком на гараже (снаружи), от него под землей вести кабелем в дом? На данном этапе рассматриваю такой вариант
    Заранее спасибо
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Может такой вариант, только не понятно где генератор будет и стабилизатор, можно по помещениям (строениям) распределить?
  15. vadlis
    vadlis
    vadlis
    Работа над номиналами в разгаре :). Сначала я думал, что 25А хватит (ибо 5 квт на фазу). Но наверное при наличии стабилизаторов замена их на 32А имеет смысл.
    По поводу переносов - правильно ли я понимаю, что таким образом мы избавляемся от ящика (т.е. УЗО S "переезжает" в ящик со счетчиком, а автоматы - в распределительный)?
    При добавлении еще одного селективного УЗО (после рубильника) не имеет ли смысл взять первое (после счетчика) с уставкой 300 mA?
    По размещению - тут у меня брожение. Гараж утепленный, но предполагается не отапливаемым (только временами - поковыряться). Поэтому стабилизатор (ы) вроде как там не поставить и думал, что им место в тамбуре дома. А вот генератор не поставить дома. Беда прямо
