1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Что-либо объединять - надо смотреть на плане, насколько реально выполнить.
    Два средних УЗО на 10мА можно заменить на 30мА тип А. На котел, если отопительный - 30мА.
    Мощность водонагревателя, насоса какая?
    На стир. машинку лучше не более В13А.
    Освещение улицы и т. п. лучше бы вывели из санузлов под одно из 4-х УЗО на 30мА или одно УЗО (можно самое простое найти типа 25А или 40А 30мА тип АС, при АВ не более 16А, а лучше 10-13А.
    Да и не разделить ли это на 2-3 АВ? Подумайте.
  2. vadlis
    vadlis
    vadlis
    Водонагреватель - смотрю в сторону Baxi Premier Plus 200. Заявленная мощность 2.7 кВт
    Насос - мощность будет выявлена после расчета теплых полов. но как я смотрю это будет скорее всего <500 Вт. АВ на насос поставил 10А исходя из 2-х соображений: а. пусковой ток (точно не уверен) б. цена. выглядит странно, но по первым прикидкам при уменьшении номинала АВ начиная с 10А цена начинает увеличиваться. к примеру 3А стоит как три 10А. Смотрел на примере shnider (думаю все брать этого бренда - отговорите ежели вдруг что)
    Тамбур перекину к коридору. Улицу и подсветку выведу через отдельное УЗО+АВ. Прокатит?
  3. vadlis
    vadlis
    vadlis
    Немного изменил
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Простите влезу в ваше обсудение: зачем в гараже УЗО на 100мА?
  5. vadlis
    vadlis
    vadlis
    Насколько я вообще в теме - УЗО с уставкой 100 и 300мА называют "противопожарными". В гараже предполагается своя группа и добавлением этого УЗО мы добавляем ступень защиты (например при питании от генератора будет две ступени 10/30 -> 100)
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    А почему в доме нет? Или гараж и дом - это одно здание?
  7. vadlis
    vadlis
    vadlis
    Нет. Отдельностоящие. Но, как я понимаю, линия до дома и все в доме будет находиться под УЗО в гараже. Вероятно добавлять еще одно в доме будет излишним
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вот и я об этом. У вас уже есть одно противопожарное УЗО на 300 мА. Зачем еще одно? В ЩУ есть, в гараже есть, а в доме нету :ogo:
  9. vadlis
    vadlis
    vadlis
    При питании от генератора УЗО 300мА не задействовано
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Потому УЗО у счетчика прикрывает линию до стаба, только почему она ВВГ?
    А после стаба - норм. двухступенчатая защита дома.
    Освещение улицы и подсветки разделите на два АВ.
    И кабель от дома до гаража почему ВВГ? И надо бы 5*10мм.кв.
  11. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Логично:)
    Хорошая схема - довести до логичного конца - можно в FAQ показывать.
    Вопрос еще такой генератор однофазный, а разводка трехфазная. Как быть? На Hager-е перемычки ставить?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Да, смотрели уже где-то питание через переключатель от трехфазной сети и простого генератора.
  13. vadlis
    vadlis
    vadlis
    А чем лучше выполнить линию до стаба?
    Линия гараж - дом на данный момент предполагает ВБвшВ 4х10 + ВВГнг-LS 1х10 для PE.
    Тут уж я думал все просто - просто завести фазу с генератора на три фазы рубильника. Т. к. трехфазных устройств нет и не предвидится, то думаю должно прокатить.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    А чем плохо от столба им же?) Только ... 5*10)
  15. vadlis
    vadlis
    vadlis
    Так конечно даже удобней - меньше позиций покупать. :)
