1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. vadlis
    vadlis
    vadlis
    Первая прикидка по гаражу :)
    "считке" - опечатка конечно
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Улавливаете?) Ещё не ясно как стаб (-ы) подключать). Ресанта не самый хороший выбор.
  3. vadlis
    vadlis
    vadlis
    А как расшифровать обозначение кабеля?
    К примеру 2*1*6мм.кв?
    как я понял 2 - кол-во жил, 6 - сечение жилы, а вот что такое 1? Не кол-во ли жил в жиле?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Это означает два одножильных кабеля сечением 6кв.мм
  5. vadlis
    vadlis
    vadlis
    Немного дополнил.
    А что за проблема с подключением? Влезет ли провод?
    Вообще Ресанта выбрана с потолка. По цене одна из самых дешевых (можно выбросить/подарить если вдруг что). Отзывы есть разные :)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вряд ли нужен именно нг-LS, хотя хуже не будет)
    И не 4*10 местами, а 4 одножильных по 10 мм. кв.,как и 1*6мм.кв.
    Схему подключения стабилизаторов - не важно каких, хоть каких- нибудь нарисуйте)
    Это с одним однофазным в однофазной сети всё ясно)
    И в генератор влезет ли 6мм..кв.
  7. vadlis
    vadlis
    vadlis
    Стабы вижу примерно так
    Это конечно в случае 3-х однофазных.
    С генератором проблем нет - упихаем (ну или заменю кабель на 4мм.кв. все равно он слабосильный)
    По поводу кабелей (4х1 против 1х4). Понятно, что между переключателем и УЗО лучше взять 4-е одножильных. А вот про остальное немного не понятно. Что, например, мешает соединить стабы и переключатель одним 4-х жильным кабелем?
    Про нг-LS против нг - ровно из тех же соображений ("хуже не будет"(с)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Если смотреть по этой схеме, то где-то косяк)
    По поводу соединения стабов - 1*10мм.кв. надёжнее,чем 4*10.
  9. vadlis
    vadlis
    vadlis
    Если про нейтраль, то она все равно процентов на 98 внутри стабов идет сквозняком
  10. SB3
    SB3
    SB3
    В общем поимейте в виду) И что?) теперь рисуйте временное подключение :)
  11. vadlis
    vadlis
    vadlis
    Работа отвлекает :). Между тем некоторое видение подключения (если я правильно понял)
    Вопросик: правильно ли будет подсоединить сами щитки к PE? При этом предполагается изолирование нейтрали конечно.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вроде как всё ок, только РЕ генератора - см. инстукцию к нему, возможно своё заземление нужно.
    РЕ с корпусов стаба - на шину РЕ. РЕ к дому - также на эту шину, не надо РЕ дома и РЕ генераторов соединять между собой, минуя шину РЕ.
    Ну и по сути у вас временное подключение есть-повесить на каждую фазу В25А (если будет достаточно) - УЗО 63А (лучше чем 40А) 30мА - два АВ различных номиналов.
  13. vadlis
    vadlis
    vadlis
    Спасибо за терпение. Теперь я думаю притормозить до получения ТУ (в СО говорят что они где-то "на согласовании")
  14. vadlis
    vadlis
    vadlis
    Может не туда пишу, но все же - что-то не найти мне УЗО 4Р 63А 100мА А S. Вдруг кто-нибудь сталкивался и может броситься ссылкой/названием модели. Также некоторые проблемы с поиском УЗО 2Р 25А 10мА А от Hager. У них вообще такое есть?
  15. shulc1982
    shulc1982
    shulc1982
    Коломна
    Здравствуйте, Всем! Прошу помочь! Надо менять проводку в квартире т. к. алюминий, да и ремонт задумал- вопрос в том, что в доме нет заземления только фаза и ноль нужно ставить узо или диф автомат? Или без заземления они не работают?
