1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Читайте https://www.forumhouse.ru/threads/124710/
    Селективное брал тут http://www.uzo.ru/ucatalog/4?page=1
    нашел еще тут http://rosar-l.ru/products/uzo/astro-uzo/astrouzo-f-4312s-4-h-pol-63a100ma/
    В линейке Хагера нету такого УЗО. Я поставил дифавтомат.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Может такое подойдет?)
    Ф-4312А A In=63 A, IDn=100 mA
    1875 руб.
    (Бонус успел)
  3. vadlis
    vadlis
    vadlis
    Угум. На него и смотрю. Как вообще Астро Узо? Котируются?
    Только вот думаю не "Ф-4412АСS AC, селективное (S)" предпочесть ли
    Ой, Ф-4312АСS A, селективное (S)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    По теории на столбе можно и АС, а вот в гараже - лучше А.
  5. vadlis
    vadlis
    vadlis
    Странно что маркировка как бы предполагает тип АС, а в описании написано А
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Блин, вы правы, упустил. Селективное надо, но это на маркировке видно и при покупке можно уточнить.
  7. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Хотелось бы выложить свою схемку щитков для обсуждения и критики
    http://sat-k.ru/el_dom.doc
    Так как в моей деревне напруга не стабильна то весь дом повесил на фазу, где лучше будет
    отопление дома газовое.
    Лампочки везде планирую энергосберегающие или светодиод
    нагрузка (где мах 4кВт) планируется иногда включать сварку ненадолго.
    С сечением проводов пока не разбирался.
    Буду очень признателен за дельные советы.
    С типами автоматов скорее всего напутал.
    И хотел уяснить для себя в чем отличие УЗО типа А от АС (цена сильно отличается).
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не... надо точно модераторам "повесить" где нибудь на видном месте - Для большинства бытовых решений оптимальны следующие соотношения сечения провода и номинала автомата:
    1,5 мм2 - 10 А - нагрузка до 2,2 кВт
    2,5 мм2 - 16 А - нагрузка до 3,5 кВт
    4,0 мм2 - 25 А - нагрузка до 5,5 кВт
    6,0 мм2 - 32 А - нагрузка до 7 кВт
    10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В интернете другая информация. Кому верить?
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Читайте форум, не ленитесь. Это длительно допустимый ток. А автомат 16 А при нагрузке 16,1 А не отключится.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Все эти таблицы рассчитаны на "честный" провод, которого сейчас нет - все идут с заниженным сечением: написано 2.5 а там в реале 2.2...:( Читайте форум. :hello:
  12. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    У меня большая часть розеток будет идти 2,5мм2 скорее всего 4кВт это кратковременные нагрузки (например холодильник, микроволновка и посудомойка сразу будут работать в течении 5-10мин) или сварку врубить (у меня маленький интертор у него провод питания 1,5мм2 и мах4кВт)
    Помню как-то в клубе нашем местном погорел щиток и пришлось аппаратуру подключать системой удлинителей сечение проводов 2,5мм2
    Мощность аппаратуры переваливало за 10кВт, проводка грелась но держала (конечно же контролировали, в случае чего)
    Но меня больше интересует пока схема
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Автомат 16 А отключится (должен) при токе в 23А только через час.
    Я пока явных косяков не увидел, кроме автомата на 20А на розетки, хотя если найдёте нормальный кабель в 2.5мм.кв. то вполне допустимо поставить автомат и на 20А. На трёхфазную розетку можно поставить 3Р автомат, и АВ на 25А, который нарисован выше 4Р автомата на 3х фазную розетку, можно убрать совсем. :hello:Да и заземление где?
  14. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Заземление будет идти из земли, скоро дорисую.
    Меня интересует вопрос про типы УЗО просто типа А стоят в 3раза дороже чем АС, есть смысл поменять на А?
  15. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
