1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Sermai, я не читал ваших предыдущих постов, смотрю схему сейчас - у вас дом получается на одной фазе сидит? Нагрузки как то неравномерно получаются.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если честно... то в реальной жизни в УЗО типа А смысла нет:hello:.
  3. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Это да, но у нас так хорошо работает подстанция, на одной фазе 150В, на другой - 260, на 3-й - 200.
    Вот я по этому и переключатель фаз какой-то в инете нашел.
    У меня знакомый пользуется системой рубильников, щелкает по фазам, выбирает где лучше.
    Я в начале вообще думал выделить на отдельную линию все телевизоры и компы, и их на стабилизатор.
  4. ТВВ
    ТВВ
    ТВВ
    Иркутск
    Добрый день.
    Уважаемые специалисты, прошу оценить схему щитка, прокоментировать, поправить...
    Весной назревает подключение объекта. Объект - баня с мансардным этажом.
  5. Обмолотков
    Обмолотков
    Обмолотков
    Саратов
    Агаааа, вот вот вот, так никто мне и неответил по пульсирующим токам и в каких они приборах видать большой секрет.
    Но всетаки проговорились)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Как минимум в стир. машинках и холодильниках. В современных электроплитах с выдвижными кнопками, СВЧ, тоже есть смысл ставить).
    Вы тут гарантийный срок посмотрите и разделите разницу в цене на тот срок) Дорого не покажется) http://www.uzo.ru/sites/default/files/upload/techdocs/uzo.pdf
    Сейчас чуть-чуть поправим) Но выше вам верно заметили - дом на одной фазе. Было бы 40А на фазу, ещё куда не шло, а так вряд ли прокатит)
    Файл не грузится снова, думаю что-то с форумом, ждите момента)
  7. slv_k
    slv_k
    slv_k
    И у меня посмотрите пожалуйста :)
    Щиток на дачу - все пока в процессе строительства, но в мае щиток уже вешать надо.
    На схеме приведены суммарные мощности основных потребителей на каждом АВ, при этом одновременная эксплуатация потребителей не предусматривается.
    Из предыдущих обсуждений я уже понял что стоит ставить АВ 1p+N, но дело в том что приведенные на схеме у меня уже есть почти все и почти даром. Так что покупать новые не хотелось бы без необходимости.
  8. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Простите всю тему не читал.
    На кухню ставьте 4 квадрата, это вы так считаете! что ни чего включено не будет одновременно.
    А жене вашей будет все равно, натыкает и микроволновок, и чайников, и стиральных машинок, и другой техники полно, а если еще и сплит потребует... Кухня она такая, лучше заранее не мелочиться. :)
    На сплиты видите 2.5 квадрата.
    По поводу УЗО, так УЗО нужно, грамотно ставить его нужно.
    И ВН-ы ставить на входе, а не автоматы!
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Можете сравнить с этой и чуть доработать.
    (слева которая).
  10. slv_k
    slv_k
    slv_k
    Т. е. добавить селективное УЗО и два (в моем случае) ВН автомата?
    Скорее всего так и будет :(
    Видимо стоит АВ кухонный на 24А поменять, или два поставить...
    а розетки и так собирался на кухне через 4мм2 делать.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Добавьте их для начала, потом подправим.
  12. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Система рубильников не самый лучший вариант. А вот стабилизатор, это выход из положения. У меня как раз так и сделано. На одной фазе - стабилизатор, там где вся аппаратура (компы, телевизоры, холодильник, насос). На второй фазе - отопление (в зимнее время), улица (в летнее- мастерская, садовая техника). На третей фазе - кухонная техника и стиральная машина. Поэтому перекоса фаз нет. И стабилизатор конечно спасает.
  13. slv_k
    slv_k
    slv_k
    Вот так я себе это представляю
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Почти ок, только общее УЗО на 63А и селективное. Все АВ после этого УЗО с хар-кой В и двухполюсные.
  15. slv_k
    slv_k
    slv_k
    АВ с С х-кой никак не подойдут? Просто они мне почти бесплатно достались...
