1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А можно узнать для чего?
    Ведь нулевой провод придёт на шину? Для чего второй полюс? :|:
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Чтобы что-то отключить полностью - надо отключить L и N, к тому же те же шинки N тоже стоят денег. При утечке с N на РЕ вы вообще УЗО не включите, пока не найдёте неисправность, т. е. все линии при 1P АВ "под" таким УЗО работать не будут, пока не устраните неисправность.
    Душ, если там водонагреватель - лучше под своё АВ+УЗО. Далее возможно подумать о увеличении кол-ва АВ на линиях розеток как минимум.
    1P+N АВ вряд ли найдёте. Смело берите 2P.
    "C" отличается от "В" тем, что В10А (к примеру) срабатывает при к. з. в диапазоне от 30 до 50А, а С10А от 50А до 100А.
  3. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    АВ с индексом С ставим на розеточные группы.
    АВ с индексом В ставим на освещение.
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Лично мне кажется, что АВ с характеристикой "B" можно смело ставить на розеточные группы.
    Не думаю, что на этих линиях найдется прибор с пусковым током, превышающим 48 А...
  6. Чиж
    Чиж
    Все Сам
    Чиж
    Все Сам
    Запорожье
    Посмотрите пожалуста мою схему.
    Частный дом. Сейчас на входе стоят пробки: в дом на 16А, на гараж 20А.
    Проводку заменил 8 лет назад-проложил 4 мм. кв от счетчика до распределительных коробок, от них на освещение и розетки 2,5 мм. кв.
    На рисунке АВ в более жирных рамках уже вмонтированы, все остальное-планирую установить и вынести счетчик на наружную стену дома-сейчас всем облэнерго так делает, да и спокойней будет в том плане, что контролеры не будут рыться искать возможные способы воровства электричества. Много случаев сейчас- когда человек не виноват (подключились квартиранты, или бомжи на чердаке до счетчика), суд присуждает штрафы с хозяина 9000-12000 гривен.
    Прочитал в постах выше, что АВ после УЗО нужно ставить 2Р, но у меня щиток на 16 мест, уже купил, 2Рне вместятся. электропроводка вариант 3.JPG
  7. Yuran66
    Yuran66
    Yuran66
    Каменск-Уральский
    Покритикуйте пожалуйста и мою схему.
    От ВЛ до дома СИП. На фасаде хотел поставить бокс с АВ и УЗО, т. к кабель идет около 12 метров по чердаку и этот участок хотелось бы защитить. Как считаете, будет ли УЗО защищать этот участок кабеля от утечек? Схема заземления ТТ.
    почему-то только сегодня вычитал в ПУЭ, что сечение PEN должно быть не менее 10 кв. мм. вне зависимости от сечения фаз :(. Значит мне нужно ВВГнг 4х10?
  8. Yuran66
    Yuran66
    Yuran66
    Каменск-Уральский
    Уважаемые! Уделите пожалуйста внимание предыдущему сообщению. Основной вопрос по участку от первого щитка до второго. Целесообразно ли там ставить УЗО? И еще если я не собираюсь нигде разделять PEN (схема ТТ), то по сути он будет обычным нулем, тогда возможно можно ограничится кабелем ВВГ 4х6?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Можно попробовать и установить УЗО, кабель только лучше 5*10мм.кв., РЕ не подключать в этом щитке. Только в щитке дома подключить на ГЗШ.
    Если не будете ставить там УЗО (предпочтительнее наверное будет), тогда 4 кабеля 1*10мм.кв. типа ВВГнг.
    АВ только четырехполюсные или двухполюсные, все с хар-кой В.
    Как у вас расположен гараж? Вряд ли у вас получится так, как нарисовали. Да и при ТТ все линии должны быть под защитой двух УЗО.
  10. Yuran66
    Yuran66
    Yuran66
    Каменск-Уральский
    Значит я правильно думал, что пока PE в кабеле не появится, утечки в нем УЗО контролировать не сможет?
    Не понял, что предпочтительней: стаить УЗО или нет?
    Почему лучше отдельными проводами и нельзя ли всеже обойтись 6 кв. мм?
    Спасибо.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Когда лежит кабель в земле - лучше ставить УЗО, на столбе обычно. Там и оплетка заземляется, если бронированный класть и РЕ можно добавить. УЗО есть на что реагировать)
    Вам же 10мм.кв. надо и по правилам, по способности выдержать некоторый перегруз.
    Почему ВВГнг - не поддерживает горение при прокладке в пучке, -50С +50С держит и имеет двойную изоляцию.
  12. Yuran66
    Yuran66
    Yuran66
    Каменск-Уральский
    Про ВВГнг понятно просто Вы писали:
    вот я и не понимаю, что это значит.
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. Yuran66
    Yuran66
    Yuran66
    Каменск-Уральский
    Теперь понял. Да так надежность повышается, и по деньгам несколько дешевле. Только вот двух уровневую диф. защиту организовать не получится, в щитке места нет :(.
  15. Yuran66
    Yuran66
    Yuran66
    Каменск-Уральский
    Немного изменил схему - вывел УЗО 10ма из под УЗО 30ма, а то они оба отрабатывали.
    наткнулся на форуме:
    Получается, что всетаки нужно ставить УЗО на фасаде, кабель 4 жилы, а об утечках не думать. Кабель на чердаке будет в гофре, а гофра, в свою очередь, в пластиковой эл. монтажной трубе.
