1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Какую расчетную нагрузку брать на одну установленную розетку? У меня например на 1 этаже - 12розеток (3 - из них "сырые": ванная, санузел, котельная), на 2 этаже - 11розеток. Это все розетки в которые неизвестно что будет включаться. Все остальные потребители (холодильник, микроволновка, посудомойка, стиралка и т. д.) имеют свои розетки через соответствующие АВ. Нагрузка мне нужна, что бы разбить на группы. Моё видение: 1 группа - "сырые" через на АВ В16 (может и В10 хватит) через УЗО 25A 30mA (тип АС), 2 группа и 3 группы - пополам 1 этаж на АВ В16 каждая через общее УЗО 25A 30mA (тип АС), 4 группа и 5 группы - пополам 2 этаж на АВ В16 каждая через общее УЗО 25A 30mA (тип АС).
    Что скажите? Заранее благодарю.
    Ошибся, в "сырых" помещениях УЗО, конечно, 10mA.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    В железной трубе должен быть кабель на чердаке.
  3. Yuran66
    Yuran66
    Yuran66
    Каменск-Уральский
    Пункт правил напомните, пожалуйста. Что-то найти не могу.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    В ПУЭ есть, сам не помню)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель надо защищать от механических повреждений на высоту до 2-х метров от пола + прокладывать в несгораемой трубе при наличии сгораемых конструкций. Еще надо защитить от мышей. Вот и получается, что железная труба решает сразу все задачи. А для удешевления монтажа можно применить квадратную трубу, она дешевле.
    Проще составить список электроприборов, которые имеются в доме + сделать запас на будущее. Например, в комнате моей дочери в розетки включаются: настольная лампа, зарядка телефона, иногда пылесос, иногда магнитола + когда подрастет будет комп, туалетный столик с подсветкой...
    Вот и вся расчетная нагрузка. В принципе, все это может быть включено одновременно.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сам себя хочу поправить...Вся эта мелочевка типа магнитолы и зарядки конечно имеет место быть. Но самой большой нагрузкой в одной комнате у меня была такая: обогреватель 2 кВт (отключили отопление) + фен 1 кВт (дочь сушила голову) + утюг 1 кВт (жена гладила платье дочери). Итого 4 кВт только на нагревательные приборы, причем одновременно. Еще на мелочь можно добавить 1 кВт. Вот и получается, что на комнату надо 5 кВт, которые могут работать одновременно. Ну а количество розеток роли не играет, если конечно не впадать в крайности.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Позволю себе заметить, что эти же 5 кВт прихотятся в это время не только на комнату, но и на всю квартиру (или у вас 2 жены и 5 детей?)
    Причём из этих 5ти киловатт, почти все они имеют довольно низкий коэффициент использования, поэтому к расчётной нагрузке они добавляют отсилы 2 кВт, а то и меньше.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Жена одна, детей двое...и никогда не знаю в какой комнате могут собраться в кучу...
    Вопрос поставлен так: Какую расчетную нагрузку брать на одну установленную розетку? У меня например на 1 этаже - 12розеток (3 - из них "сырые": ванная, санузел, котельная), на 2 этаже - 11розеток. Это все розетки в которые неизвестно что будет включаться. В комнате можно поставить и 20 розеток. Я думаю, что надо исходить из реально возможной нагрузки на комнату (на этаж), а не из количества розеток. Вы же говорите о нагрузке на дом.
  9. Батяня
    Батяня
    Батяня
    Хлопчики, посмотрите и посоветуйте. Если, что не так поправьте. Ввод в дом 2 провода 220В.
    Чем отличаются АВ 1P+N от 2P?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Грубо. Тем, что в 2P на каждой линии стоит защита в каждом "выключателе", а в 1P+N, только в одной "половинке".
    Т. е. 2P АВ это две штуки 1P полноценных АВ под одним рычажком,
    А 1P+N это один 1P АВ c доп. простым "выключателем"
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Добавлю к SB3.
    Этот "простой" выключатель (N) как правило размыкается позже фазного и замыкается раньше. По этой же причине, он как правило, не имеет дугогашения.
    Из-за непонятной ценовой политики наших бырыг, 1Р+N может оказаться даже дороже, чем 2Р, хотя реальный его ценник - ненамного выше 1Р.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Таким образом 2П лучше чем 1п+N? И в 2П можно также и N подключать вместе с фазой?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    При 2P и 1P+N вам не нужны будут шины для N
    1P+N надо будет ещё поискать)
  14. Батяня
    Батяня
    Батяня
    Ребята, а что с критикой по схеме, пост 523.
  15. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Мое мнение.
    На свет ставить УЗО, как-бы, не очень нужно.
    Редко когда ставим стул и лезем к включенной люстре, к примеру. Но не факт.
    УЗО лучше поставить в розеточные группы. Т. к. в розетки постоянно что-нить тыкаем... руками... :victory:
