1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Если питание по системе ТТ, то должна быть, как минимум, двухступенчатая дифзащита, соответственно на освещение, помимо общего УЗО на вводе, также должно быть групповое УЗО с током утечки не более 30 mA.
    И даже, если светильники не требуют присоединения провода PE, все равно оный должен быть в составе кабеля, вкупе с двухступенчатой дифзащитой при TT.
  2. Батяня
    Батяня
    Батяня
    Что такое двухступенчатая дифзащита.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Это когда линия и нагрузка на ней находится под защитой двух последовательно установленных УЗО.
    Любую однофазную схему в темах на форуме посмотрите - с 99% вероятностью это увидите.
  4. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Добрый вечер, жду критики в адрес моей однофазной схемы для двухэтажного дома с отдельно стоящим гаражом и схемой заземлени ТТ.
    Принципиальное отличие от большинства схем, это наличие реле управляемых сигнализацией PARADOX, во время выхода из дома и постановки на охрану, большая часть электроприборов обесточивается и выключается весь свет в доме, про снятие с охраны всё опять под напряжением.
    Как можно сократить количество АВ и УЗО? А то у меня многовато получается.
    Частично потребителей в доме больше, чем на это расчитаны УЗО, но конечно в реале все электроприборы одновременно не работают.
    Перед прокладкой проводов пара вопросов:
    1. Можно проложить кабеля для розеток в гофре на полу по черновой стяжке и потом обложить утеплителем и залить стяжкой с тёплым полом?
    2. Для разводки розеток использовать проходные розетки или распредкоробки, просто у меня толщина керамической стены всего 25см, лишний раз делать штроб для коробки неохота.
  5. Ummate
    Ummate
    Ummate
    Penza, Russia
    Здравствуйте, возник вопрос замены внутренностей электрощитка в квартире панельного дома.
    Приходило пара мастеров из жека, делали временные решения и больше ничего предложить не могут (то что они делали колхозная работа даже с виду).
    Встал вопрос по поиску электрика на стороне. Нужно заменить всю проводку по возможности, потому что изоляция там расплавленная много где. Электроприборы (счетчики, автоматы).
    Дайте пожалуйста ссылку на тему или пост, ибо вычитывать 100 страниц нет ни времени ни желания.
    Нужна схема щитовой, может конкретные приборы уже порекомендуете.
    Сейчас прикину по нагрузке щитка на 2 квартиры, прекрасно понимаю, что проводка рассчитана на советские стандарты.
    Квартира 3х ком.:
    Освещение спальня 200вт;
    спальня 200вт;
    санузел 70вт;
    ванная 70вт;
    коридор 70вт;
    прихожая 650вт;
    гостиная 500вт;
    кухня 400вт.
    Итого 2160 вт (да не очень экономно, на всю квартиру всего 3 энерго лампочки и то те что на кухне)
    Электроприборы это сложно считать, так как работают не все сразу, но попытаемся прикинуть:
    звук. усилитель, колонки 500;
    кухонные приборы (мелочевка) 2000;
    телефон от сети 10;
    вытяжка с подсветкой 100;
    свч печь 1500;
    стиралка 2000 (отдельным проводом)
    вентиляторы 300;
    2 компьютера 700;
    холодильник 500 (отдельным проводом без УЗО);
    пылесос 1500;
    3 телевизора 300.
    Итого 9410 вт.
    Также нужно рассчитывать на рост, ибо планируется приобрести еще различную технику.
    Вторая квартира ввиду меньшей площади и потребляет меньше там двушка.
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Нормальная такая "заявочка".:(
    Конечно-конечно, сейчас подорвусь.
    Хотите конкретные приборы? Вот: кабели, автоматы, УЗО, счетчик, корпус щитка, выключатели, розетки.
  7. Ummate
    Ummate
    Ummate
    Penza, Russia
    Форум место для обсуждения, я в электрике не разбираюсь и даже не знаю как выглядит готовый проект, пролистывая страницы могу в упор не заметить то что ищу.
    На свою тематику на профильном форуме я рад давать советы в которых разбираюсь и трачу свое время. Если Вы не готовы, дать стоящий совет, но у вас есть время покритиковать, думаю публичный форум не для вас.
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Что за тематика у Вас? И что за форум?
    Вы хотя бы потрудились посмотреть как задают вопросы другие, как их направляют на то чтобы корректнее задавать вопросы. Вы всю эту нагрузку в одну розетку будете втыкать? Нет? Тогда где план квартиры? Где щиток будет? В квартире?
  9. Ummate
    Ummate
    Ummate
    Penza, Russia
    Натяжные потолки делаем в пензе, на форуме производителей с радостью принимаем новичков дилеров и разжевываем азы.
    Квартира стандартная трешка панельного дома, каких миллионы по стране, саму проводку квартиры менять не планирую. Щиток старый стоит на площадке и уже доживает свое, сегодня сильно запахло дымом из щитка когда соседка включила электродуховой шкаф. До этого все время отгорал ноль, ибо отдельного провода земли в советских домах не предусмотрено.
    Но выведены отдельными линиями к щитку холодильник и машинка, еще на старом ремонте.
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Проводка медная? Какие автоматы и сколько стоят в щитке сейчас?
  11. Ummate
    Ummate
    Ummate
    Penza, Russia
    Проводка алюминий, автоматы даже не знаю) туда соваться опасно)
    нашел картинку почти точь в точь наш щиток, только выключатель поворотный один на две квартиры.
    Так все же сунулся туда, автоматы не очень доступны взору, а трогать там ничего нельзя может легко за искрить и вообще отгореть и отвалиться контакт.
    Модель автоматов AE 1031 - 2 УХЛ4.
    AE 1031 -1 УХЛ4.
    380 вольт 50-60герц.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Приглашается электрик, который поменяет проводку в квартире. Этот же электрик устанавливает в квартире у входной двери распределительный щит. Этот же электрик от внутреннего щитка тянет кабель к щитку на площадке.
    2. Приглашаете электриков из ЖЭУ, чтобы они убрали все старые автоматы, поставили 1 новый и подключили кабель, который притянул сторонний электрик.
  13. Ummate
    Ummate
    Ummate
    Penza, Russia
    Приходили 2 электрика из нашего ТСЖ, один даже провода не изолировал просты запихивал в коробку скрутку, второй сказал что максимум что может это орешек поставить на скрутку. Хорошие там спецы)
    В общем решил найти проект и под проект искать исполнителей.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заменить автомат и посадить на него новый кабель эти электрики смогут. А врутри квартиры пусть делает наемник. Пригласите по объявлению. Пусть придет и накидает схемку. Вы эту схемку выложите здесь и обсудим.
    Квартиры бывают разные, запросы хозяев тоже разные, типовой схемы быть не может.
    Приведу примеры:
    3-х комнатная квартира №1... по желанию хозяйки поставил внутри квартиры щиток. В щитке диф. автомат на стиралку, диф. автомат на рабочую зону кухни (плита газовая, духовка электрическая) и 2 автомата на половинки квартиры. 1-я половинка = зал + спальня + нерабочая часть кухни + часть коридора. 2-я половинка = 2две спальни + другая часть коридора + балкон. От внутреннего щитка до щитка на площадке проложил в кабель-канале кабель ВВГнг 3х6. Электрик ЖЭУ за 200 р. заменил старые автоматы на один 40А и подключил кабель.
    3-х комнатная квартира №2...по желанию хозяйки установил в квартире щиток. От УЗО и дифов отказалась. один автомат на рабочую зону кухни, второй - на стиралку и оставшуюся часть кухни по розеткам, третий - освещение кухни и коридора, четвертый - на все комнаты и с/у. Процесс с электриками ЖЭУ тот же.
    Работы производились по фактической планировке и по материальным возможностям хозяев.
    первая квартира обошлась хозяйке в 27 т. р (работа + кабель и щиток), вторая - 21,5 т. р. (работа + кабель и щиток)
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вам правильно писали что у каждого своя схема и свои "хотелки".
    Вы собираетесь оставить старые провода, а они у Вас постоянно отгорают. Это может не решить ваших проблем. Хотелось бы увидеть фото именно Вашего щитка. Покрупнее.
