1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Жду ответа по Схема электрики в доме
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Создайте свою тему и уберите пока со схемы "сигнализацию". Укажите расстояние до гаража, если он не в доме.
    И напишите хотя бы волшебное слово - "пожалуйста". :)
  3. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Да, да порой кажется что вы на работе и вам за это зарплату платят.
  4. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Здравствуйте, накидал схему коттеджа. Буду премного благодарен, если посмотрите её и подскажите, что и где не так. Правильно ли я поставил УЗО? Подскажите с их номиналами. Правильно ли разделен PEN? Заранее благодарю.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    1. Нет, неправильно. Делить надо до счётчика.
    2. Зачем делить? Сделайте ТТ
    На электрокотёл вроде В20А будет достаточно. Его АВ и УЗО поменять местами.
    Свет второго этажа на АВ 16 А - не перебор ли!?) 3,5кВт лампочек?
    Общее УЗО можно оставить только в уличном щитке 63А 100мА селективное.
    УЗО 10мА на кучу потребителей-не надо. Или каждый (более важные для вас и опасные) подключайте через свое 10мА или меняйте на "куче" на 30мА.
    Свет в санузле и пр - нет смысла делать под отдельное УЗО на 10мА. Хватит общего этажного на 30мА на линию света.
    Т. е. для однофазной нагрузки - свет этажа - одно УЗО. РОзетки - второе. Отдельные потребители - своё. Куча потребителей (стиралка, кондей и т. п.) - 30мА одно УЗО.
    Т. е. не считая котла - минимум 3, лучше 4 (вывести отдельно кондей) УЗО на первом этаже.
    Минимум 2 УЗО, лучше 3 (из-за кондея) на втором этаже.
  6. Ummate
    Ummate
    Ummate
    Penza, Russia
    Зашел вчера наш электрик, сказал автомат сгорел. Греться будет если не заменить. На все про все уйдет тысячи две сказал. Но показалось мне, что он китайские какие-то автоматы ставить будет ибо уж дешево очень. Вычитал, здесь что автоматы нужно брать АББ или Шнайдер (немцы). На сайтах наших магазинов стоят порядка 250р, ставить нужно 8 автоматов на 2 квартиры а это уже 2000 только на одни автоматы. На завтра договорились с электриком из ООО занимающимися электромонтажом, посмотрим, что он скажет :)
  7. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    SB3, спасибо за ответ. Схему поправил, вроде учел все Ваши замечания. Как вам такой вариант? Дом план2.jpg
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Уже лучше)
    Слева направо пойду :)
    Везде где на линии 1 АВ и 1 УЗО - поменять местами, сначала АВ, потом УЗО.
    Розетки холодильников - их 2! Если большие и по 2 компрессора - тогда бы В10А.
    Не понятно где стоит стиралка - если на кухне, то можно объединить и посудомойку с какими -нить розетками под УЗО 30мА тип А.
    Зачем может понадобиться розетка в с/у (в смысле туалет если) - не знаю)
    Если стиралка в ванной - просто одно УЗО на 30мА тип А на все розетки ванной и не надо фен отдельно городить. Вам там хватит двух-трёх розеток под одним АВ 16А или под два АВ на 10А (вряд ли найдёте бытовой фен или стиралку мощнее 2кВт).
    На вводе дома - 4P C32 - ответвление на котёл - 3 штуки В32А 2P - на каждую фазу.
    После исправлений - ещё будет)
  9. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Поправил:
    1. От розетки в санузле отказался)
    2. Стиралка и посудомойка на кухне - посадил под одно УЗО на 30мА.
    3. В ванной фен и розетку посадил под один автомат-УЗО на 10мА.
    4. Автоматы на каждую фазу поставил.
    Что ещё? Проще сейчас 100 раз перерисовать, чем потом один раз переделывать)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ща)
    Полностью солидарен)
    Ещё бы по АВ добавить, где подрисовал и вроде ок.
    И на котел 4P В20А, а не С20А. Ну и далее номиналы посмотреть и пересмотреть)
  11. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    SB3, доброе утро. Спасибо, за помощь.
    Перерисовал:
    1. Внутренние блоки кондиционеров разделил, повесил каждый на свой АВ.
    2. Автоматы добавил. Может связи АВ-УЗО заменить на дифы? Или не стоит?
    3. Добавил автомат на газовый котел + насосные группы.
    4. Номиналы АВ расставил по-своему усмотрению. Проверьте, пожалуйста, потому что я в этом деле ближе к "чайнику", нежели к "продвинутому".
    5. И вопрос по УЗО: по их номиналу. Как я понимаю все УЗО должны быть защищены АВ. И номинал УЗО должен быть на ступень выше. Т. е. АВ - 20А, УЗО - 25 или 32А. Так ли это?
  12. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Подскажите пожалуйсти если все автоматы двухфазные, то нужно ли подключать нейтраль к общей шине.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да это так:hello:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Пару АВ добавил.
    Диф если и можно (ну если ооочень хочется)
    На свет В10А 30мА АС, оставив два АВ на линиях. Т. е. свет под одним УЗО (дифом) - хотите так? Сами решайте.
    На плиту можно диф В20А 30мА АС.
    На группы комнатных розеток В20А 30мА А. или В25А 30мА А.
    И всё.
    Далее свою "ветку" надо на газ. котел - АВ - УЗО - АВ на котел и АВ на насосы.
    И тогда пожалуй всё, надо будет номиналы проставить.
    Если не получается развести без шины, то да) А так нет - использование 2P АВ позволяет отказаться от шинок N.
  15. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    SB3, от дифов пожалуй откажусь. Шкаф большой, да и по цене нет большой разницы. Газовый котел и насосную группу посадил под одно УЗО и автомат. Правильно? Посмотрите, пожалуйста, номиналы УЗО. Правильно ли я их расставил? Какой тип УЗО? А или АС? Заранее благодарю.
