1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Позже посмотрю. Но на кондей-то - ещё раз, АВ- УЗО - внешн. блок.
    Газовый котел - для отопления? Вы у него потребляемую электрическую мощность посмотрите, наверное в районе 500Вт будет, так что можно и В4А, на насосы (озвучьте мощность), если нет ничего про пусковые токи) В6А. Лучше по АВ на насос.
  2. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Возник вопрос. На розетки ставится на 2.5 кв. мм 16 а АВ. Это значит что максимальная мощность будет до 3.52 кw. Очень часто может включаться в розетки например чайник (2кW) плюс эл. плитка (2kw), либо чайник, фен, утюг. Суммарно это 4 kw. Не будет ли вышибать. Можно конечно ставить более мощные автоматы или не стоит.
  3. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Значит протянуть 2 линии на кухню. А комнаты, где фен и утюг (или вы их тоже на кухне пользуете?), должны иметь свои отдельные линии.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    По хорошему свой бы АВ В10А на такую плитку и своё УЗО, хотя бы 25А 30мА АС.
    А вот на все остальное, свою линию под УЗО (не обязательно своим) +АВ В16А, с чайником одновременно можно будет вкл. или фен, или утюг)
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Подскажите - При разводке в доме от щита с тремя фазами до распределительной коробки допустимо проложить провод 5х2.5 вместо 3х2.5 и подключать в коробке к трем разным фазам и одному общему нулю и заземлению розетки с потребителями ? Какая допустимая общая нагрузка на этот провод ?
  6. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Подскажите пожалуйста. Имеется схема: вводный АВ 40- счётчик- АВ 40-УЗО 63 (100)- УЗО 40 (30)
    УЗО40 (30), далее от этих УЗО по 2р автомата. Вопрос насколько важно ещё отдельными автоматами защищать эти УЗО.
    На форуме иногда пишут что перед каждым УЗО свой автомат, иногда пишут что такая схема рабочая. Хотелось бы раставить точки над i.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Посмотрите тему
    Покритикуйте схему эл. снабжения дома
    И сами попробуйте решить, нужны они вам или нет)
  8. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Здравствуйте, SB3.
    1. По кондею поправил.
    2. По газовому котлу потребление 70-100Вт.
    3. Пусковой ток насосов 0,3-0,5А в зависимости от модели. По АВ на каждый насос свой. Не знаю сколько будет насосов.
    4. Ну и остается вопрос по номиналам АВ и УЗО. Будет время посмотрите, пожалуйста.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Над АВ подумать, внутренние блоки кондеев по 1кВт?
    На розетки стир. машинки и посудмойки - вероятно по АВ 10А, скорее всего вряд ли мощность каждой из них превысит 2кВт.
  10. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Если вам не трудно объяснить понятно зачем перед узо 40 (30) ещё ставить автомат, если стоят автоматы после, которые если что сработают и стоит автомат до Узо 63 (1оо) на 40А.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Мало того, что может быть к. з. в самом УЗО, вероятность примерно 1 на 1000000.
    Так ещё и распределить нагрузку, пусть у вас на одном УЗО висит 4 АВ на 16А - 64А - уже перегрузили ввод на 63А если умудритесь так нагрузить. что-то где-то ещё и всё - отключение вводного. А так при перегрузке АВ группы сработает - а вы задумаетесь, что отключить)
    Плюс при срабатывании УЗО - вы группу выключили и ковыряетесь где-то на линиях спокойно.
  12. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    По кондиционерам:
    • Потребляемая мощность обогрева:​
      0.75 (0.25-1.6) кВт​
    • Потребляемая мощность охлаждения:​
      0.63 (0.25-1.27) кВт​
    Номиналы УЗО расставил.
  13. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Спасибо за ответ, хотя не убедили. Если отбросить кз в УЗО, удобство копаться в линиях и соблюдение нагрузок на линиях, то получается ставить не надо. Хотя при обсуждениях схем обязательно рекомендуют ставить.
  14. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Извиняюсь не то прикрепил
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Свет - если АВ 6А - 1,2кВт достаточно - оставляйте.
    Если котел до 100Вт, то В4А на него желательно :)
    Если пусковые токи насосов указали правильно - также.
    Потом прикинуть мощность насосов и котла в сумме, если будет меньше 10А - оставить В10А на группе.
    На плиту В20А, С20А не надо)
    Ещё раз проверьте мощности кондеев. Если внутренний блок кондея потребляет 1,2-1,6кВт - В10А на него.
    И вроде всё.
    По поводу Al "брони" - почитайте насчет подключения Al жил в зажимы тех АВ, которые вы хотите использовать. Может на 10мм.кв. меди перейти? Хотя наверное будет раза в 2 дороже.
    По поводу кол-ва АВ на розетки, более менее нормально - 2 одинарных (или двойных розеток) на АВ, максимум 3.
    По поводу "каких-нибудь" реле напряжения стоит подумать.
