1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Исправил на В4А
    Исправил на В4А
    Оставил В10А
    Пусть будет В20А)
    Ко кондеям обманул:
    Потреб. мощность, кВт:
    до 0,022, поэтому поменял АВ на В4А
    Какой медный кабель посоветуете?
    У меня больше 3-х и нет.
    А это уже следующий этап.) В какое место (в схеме) ставим? И какие посоветуете?
    К статьи, следующий этап - это резервирование фазы А (на схеме красная). Есть мысль использовать инвертор МАП Энергия SIN поставив его в схему (смотри схему). То есть есть напряжение на фазе А работает от фазы, нет переходит на аккумуляторы, садятся аккумуляторы - заводим станцию). Может инвертор до фазного автомата (№2) поставить. Что думаете по такой схеме резервирования? Какой мощности инвертор выбрать?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Про резервные источники питания лучше почитать др. темы.
    Переключатель тогда лучше поставить перед В32А (от этого и инвертор выбирайте) - он вам и будет ограничивать макс. нагрузку.
    При меньшей - после него.
    По кондеям ещё раз посмотрите) не могут они такими слабосильными быть, особенно в режиме обогрева.
    Кабель ВВГ, ВВГнг, NYM и другие "подвиды" этих кабелей) в зависимости от способа прокладки.
  3. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Инвертор буду ставить на 3кВт или 4кВт, ставлю значит после АВ.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Через инвертор и генератор можете вообще-то все три фазы запитать) только эл. котел лучше отключать тогда и всё остальное осторожно включать, чтобы не перегрузить)
    По РН - не знаю что у вас есть и что можете достать)
  5. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Так что на наружный блок автомат (№11) поменял на В16А, может лучше В20А поставить?
    На внутренние даже и не знаю что ставить. Может по В0,5А на каждый?
    Автоматы и УЗО "выше" уменьшил. Правильно ли?
    По-моему, резервирование 3 фаз не имеет смысла. Отключения редки. Мне важно, чтобы при отключении был свет, работали газовый котел и насосы (электрокотел это экстренный резерв), не разморозились холодильники, ну и пара розеток на экстренный случай. А так придется "колдовать" с каким-нибудь переключателем, который ещё и в ручную надо будет переключать. А это в наш век технического прогресса не есть гуд)
    В век интернет-торговли достать можно всё что угодно) Вы с какими работали и от каких у Вас положительные отзывы?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    УЗМ 51 (или его модификации) "доставайте") "Астро УЗО" ещё хотели РН выпускать, но я их остановил :) - хотели разъёмчики "плохие" делать) Посоветовал или как на УЗМ, или как у обычных автоматов)
  7. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Здравствуйте SB3.
    По УЗМ-51М: куда ставим? До фазных АВ (№№2,3,4) или после?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Денёчка)
    Прежде чем ставит РН, надо почитать. Как у вас газ. котел и кондее реагируют на откл. U.
    И если ставить, то после фазных АВ, и РН должны иметь задержку на включение (как те же УЗМ).
    На внутренние блоки найти АВ меньше В4А будет почти нереально)
  9. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Все внутренние блоки (ВБ) подключаются к наружному) Следовательно АВ - УЗО надо только на наружный блок (НБ). Если потребление 2,2-2,4кВт, то ставим В16А - 40А 30мА тип А. Кабель сеть - НБ - 2,5кв.мм, кабеля НБ - ВБ - 1,5кв.мм.
    Схему подправил:
    Так же есть вопрос по АВ: какие брать, как я понимаю предпочтительней АВВ и Legrand, но почему-то у них трудно найти тип В, везде С продается. Зато у какого-нибудь TDM ассортимент от 0,5А до 63А, типы и А, и В, и С, и D. Что посоветуете?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    По кондею - если это линии питания от основного блока на внутренние блоки - всё равно лучше 2,5мм.кв.(если влезет в клеммы).
    В16А и УЗО -ок.
    Может стиралку и посудомойку на красненькую фазу посадить? Если в коридорах что-то будет включаться эпизодически - имеет смысл вроде?)
    По поводу АВ - так вы грозились пользоваться инетом :)
  11. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Красную фазу резервируем. Представляете ситуация. Стиралка стирает, посудомойка моет, как раз у обоих нагрев (максимальное энергопотребление) - отключается свет - все переходит на аккумуляторы - как думаете за сколько сядут аккумуляторы?
    Как я понимаю Вы хотите более равномерно распределить нагрузки по фазам? Может что нибудь другое туда перекинуть? У нас фаза А (красная) самая не загруженная, а В (синяя) и С (зеленая) более менее равномерно. Но в тоже время её (менее загруженную) проще будет зарезервировать).
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Это да) Но вы вроде А на 25 хотели резерв делать - мог бы и потянуть, но не долго :)
    Так что тогда оставляйте как есть) Но ничто не мешает подключить стиралку и "мойку" между РН и инвертором (по схеме).Или хотя бы "вентиляторы" туда перенести - как вариант.
  13. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Прочитал много интересного, но остались вопросы. 1. Если не заморачиваться поиском автоматов типа В, а ставить более распространённые С, чем это принципиально хуже. 2. Если не ставить селективное УЗО 63 (100), а одинаковые 63 (100) -АВ25-40 (30) -АВ-потребитель, чем это принципиально хуже.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Разница в том, что при хар-ке С, срабатывание АВ можно долго ждать)
    Для примера С10А - сработает при токах к. з. от 50 до 100А.
    В10А - от 30 до 50А.
    Срабатывание АВ С40А на вводе (в некоторых случаях) можно и не дождаться - 200-400А.
    Вы если в Мск - не страдайте ерундой, АВ "В" - навалом, вопрос только в том, что слегка дороже.
    Если не ставить общее селективное УЗО, а установить простое на 100мА - хуже будет только в одном, при срабатывании УЗО на линии, скорее всего отключится и это общее УЗО.
  15. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    О то что тив В срабатывает при меньших токах я знаю. Хотелось бы знать, что в 9о поцентах различных причин срабатывания АВ (или самых распространённых причинах), можно иметь АВ типа С, или это не допустимо.
