1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. nae
    nae
    nae
    Друзья, а можете покритиковать концептуальную электрическую схему (нагрузку по фазам пока не разбрасывал)?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Может лучше всё-таки так - на рисунке?) (РЕ не нарисовал)
    4 двойных розетки, две распред. коробки, два АВ :)
    И домик+гараж одно целое?
    В плане концепции прокатит :) Только лучше ещё какую -нибудь тему про трехфазную схему посмотреть)
  3. nae
    nae
    nae
    А намекните с какой конкретной целью? Что именно выискивать? :)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Просто посмотреть, чтобы заново вам всё не рассказывать, а слегка поправить, если придется) Схемы тут примерно все одинаковы будут).
    Можете с этой начать.
    Схема подключения к бытовке
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Можно и так, хорошо сдаюсь, будет 2 линии т (с отдельными АВ) по 4 розетки, хотя я так и не понял чем мой вариант хуже. Да, дом с гаражом под одной крышей, есть смежная стена, на ней и будет висеть щит.
  6. nae
    nae
    nae
    Спасибо, почитал... Понял, что надо ехать на местность и смотреть - что же у меня там :)
    Тем не менее вопрос: а есть установившееся мнение - что именно надо защищать УЗО (я у себя 3ю ступень защиты вешаю только на ванную, посудомойку с холодильником). А что еще надо включить в этот список (поиском посмотрел - сколько людей, столько и мнений)?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Тем. что менее надёжен при относительно сопоставимых затратах)
    Все остальные розетки по тому же принципу "перевешайте" - 2, макс. 3 на АВ.
    Зачем там УЗО куча на 10мА?
    Вам надо определиться, что где у вас будет в лпане щитка счетчика, осн. щитка и системой заземления, если она вам нужна :)
    Там и концепция :)была что в доме сделать.
  8. nae
    nae
    nae
    Уже определился, ибо занимаюсь не строительством, а ремонтом... И? :)
  9. SB3
    SB3
    SB3
    И?)Ответа не вижу)
  10. nae
    nae
    nae
    А! Отвечать надо было! :) Я то думал тут все телепаты :)
    А если серьезно, то что - надо поэтажную схему? Не рисовал, но могу.
    Но если вкратце: столб с счетчиком - ввод в подвал - там основной щит, счетчик Меркурий, автоматы и УЗО (3 фазы) на каждый этаж. Соответственно, на каждый этаж кабель по 5 жил (квадраты не помню, но больше 2,5). В этажном щитке автоматы на группы и УЗО на ванные \ кухню. Разводка в металокукавах провод 2,5. Земля заведена с улицы (пока - что-то типа лома или 2х в землю (?). Как-то так :)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Дом вроде не "дерево"?)
    И ничего снова не понял - столб со счётчиком, в подвале ещё щит со счётчиком?
  12. nae
    nae
    nae
    Дом, как сейчас модно говорить - "гибридный". Низ - пеноблоки, верх - брус\щит.
    2 счетчика - это приколы нашей жизни. На столбе - контрольный (и однотарифный), а у меня - 2х тарифный, по которому я плачУ...
  13. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Почему всё таки советуют по 2 розетки на автомат? Если предположить, что я вешаю n- кол-во разеток на один автомат, но точно знаю, что суммарная нагрузка не будет превышена, зачем тянуть многие метры проводов. Количесво розеток даже в небольшом домике может быть 12-15. Отдельно силовые розетки со своими автоматами. А обычная розетка у меня в деревне - это светильник, зарядка телефоно, фумигатор. телевизор.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Немного подправил схему, убрал дублирующий АВ из помещения бани; 2 УЗО на 10мА, всех чувствительных свёл на 1 УЗО на 10мА;
    Количество розеток на АВ отставляю, т. к. провода уже лежат.
    Изменил местами АВ-ты и УЗО на 3ф пользователей, разместил по середине между АВ.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Слева надо поменять для 3ф потребителей сначала АВ, потом УЗО.
    Куча розеток на 10мА - фигня. На водонагреватель (бойлер?) можно такое нацепить, свет вывести и "понавешать" по схеме АВ10А - УЗО 25А 30мА тип АС.
    АВ добавить, ну фигня будет с 4-мя и более розеток на один АВ.
    Насос лучше под своё УЗО, если он для водоснабжения, свет на улицу -отд.линией.
    Переключатели на фазах - на одну фазу, чтобы можно было отключать не нужные.
    Хотя в самом "Меандре" ответили, что УЗМ можно использовать при питании от генератора. Тогда можно обойтись одним 4P переключателем.
    Если с розетками никак, то вывести хотя бы свет под свои УЗО, насос и водонагреватель.
    Оставшиеся УЗО на 30мА тип А,
    "Астро ОПН" так лучше наверное не подключать) А поискать что-то типа УЗИПа АВВ тип1+2 и т. п.,которые предназначены для ТТ.
    Для "гены" своё заземление.
