1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По порядку чтобы не запутаться:
    1. 3ф, хорошо переделаю, просто там получается подряд два АВ первый на 20А а следующий объединяющий всех пользователей на 25А;
    2. про много розеток на 10мА, ну а как. получается что к каждой розетке в ванной тянуть свой провод АВ и УЗО?
    3. кто то мне несколькими постами писал почему так много УЗО, я часть убрал, теперь пишут что много на один УЗО - это фигня, :aga: может всё таки определиться. Фигня или нет.
    4. Про фигню много розеток на 1АВ, почему раньше на одну квартиру больше двух АВ не вешали, а сейчас получается на 4 розетки АВ. Я конечно могу так сделать 1розетка-1АВ, а от розетки кучу удленнителей...:aga:;
    5. переключатели на фазах - на каждой фазе свой переключатель, это есть на рис.
    6. УЗМы от гены работать не будут, они же стоят до переключателей;
    7. Улица (свет+розетки), насос -выведены на личные АВ и объеденные под одним своим узо на 30мА, это же есть на рисунке;
    8. По Астре, такая схема по той ссылке что вы скидывали, можно посмотреть и УЗИПы от АВВ;
    9. по гене, хорошо, перерисую.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    1. Ничего страшного, ага. Будет общий В25А, потом два В20А и только после них УЗО, хотя может и от B25А на этих потребителях отказаться)
    2-4. Можете сами посчитать нагрузку на УЗО
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    В квартирах 12 розеток всего) в трёшке сов. времен) Расстояния до розеток маленькие) задействуется одновременно - редко когда половина)
    Плюс удобство подключения в коробке, я вам предлагаю вариант 1 АВ-две розетки через распред. коробку.,
    в крайнем случае три розетки, если вы сможете соединить их качественно сваркой+пайка - вроде как собирались)
    5-6 будут УЗМ работать от генератора :) если использовать 4P+4P переключатель, но он обойдется в 2 раза примерно дороже чем то, что на рисунке)
    Так что если устраивает что есть - ок.
    Но не мешало бы между геной и переключателем добавить ещё 100мА УЗО простое (фиг с ней с селективнстью от гены) или S - двухполюсное конечно).
    7. Но на этом же УЗО ещё кучка света и розетки.
    8. Именно по той схеме - стрёмно) Хотя надо ещё ГОСТ посмотреть :)
    9. Спасибо)
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Приветствую.
    1. Отказался, смысла большого не увидел в нём, если что отрубится вводной АВ;
    2. Переделал, немного раздробил. Бойлер отдельно, насос отдельно, по личному УЗО;
    3. С розетками уже будет как будет, т. к. линии уже лежат, и распаечные на своём месте уже стоят. Как будет свободное время уточню схему линий на розетки (уже что есть по факту);
    5-6. Честно говоря не очень понимаю как УЗМ будут работать от гены если они по схеме стоят между переключателем (гена/сеть) и вводным АВ. По логике мы же именно этим переключателем отсекаем всё что выше его по схеме (между переключателем и вводным АВ);
    Между переключателем и геной поставил Диф. 100мА/16А т. к. АВ тоже нужен, УЗО то по этой схеме не защищены. 16А выбрал т. к. гена у меня на 3кВт, в пике может выдержать до 3.5кВт;
    7. Раздробил, добавил своё УЗО на насос;
    8. АВВ, вроде как, такую же схему подключения предлагает;
    9. Убрал "Лампочку" как индикатор сети. У меня индикаторы стоят, т. е. по ним можно и определить появилась сеть или нет.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Не, если однофазные переключатели нравятся - оставляйте.
    Гена нормально будет тянуть 2-2,3кВт.
    OVR T1+2 3N 7 275s P типа такого надо посмотреть для ТТ, но с подключением разобраться досконально!) И в маленький ящик в этот OVR не запихнёте, не смотря на его размер ;)
  5. SergKbr
    SergKbr
    SergKbr
    Магнитогорск
    Составил схему электрооборудования квартиры. Требуется для того, чтобы узаконить существующую электроплиту мощностью 5,8кВт. Прошу взглянуть, помочь советом, возможно где-то обозначения не совсем корректные.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, оставляю однофазники, переключатели.
    Т. е. можно сказать что схема готова? Только с ОВРом разобраться, кстати такой от АВВ стоит 12тыр, как весь щиток :ogo:, ну да ладно, переживём как нибудь.
    Да такой вопрос, как понять на сколько "юнитов" нужно ящик покупать?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Так можно и ОПН оставить те ;)
    У меня-то есть своя версия установки)
    Насчет "юнитов". Щитки измеряются в 1P модулях, т. е. если щиток на 12 модулей, то туда влезет 12 штук 1P АВ или 6 однофазных УЗО, или 6 2P АВ, или 3 4P АВ, или 3 трехфазных УЗО.
    Далее надо оставить запас мин. в 25-30% по свободным местам - будет проще делать разводку и запас останется. Всякие эти УЗИП могут потребовать достаточной большой ящик, при установке в помещении)
    У вас не требовали вынести узел учёта?) Счётчик т. е. на улицу)
    Как-то вы "жёстко" соединили свет с розетками)
    К такой плите - кабель в 6 мм кв. меди.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В договоре и ТУ ничего о выносе в "природу", я даже сам удивился, но обрадовался.
  9. SergKbr
    SergKbr
    SergKbr
    Магнитогорск
    Выключатели обязательно вносить в схему?
    Для электроплиты (4 конфорки по 1 кВт, духовой шкаф 1,8кВт) по факту используется кабель 3х4 (медный многожильный).
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше да, указав двухклавишные они или одноклавишные и т. п.
    Раз уже 4мм.кв. - оставляйте.
  11. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Сделал все перемычки проводом 1-6, а он оказался с горючей изоляцией. Обязательно ли переделывать?
    Я так понимаю повод одножильный с нг изоляцией не везде есть.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    :Желательно хотя бы до первого УЗО типа ВВГ, а потом все практически на ПВ1 и ПВ3 переходят.
  13. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Уважаемые форумчане! Покритикуйте, пожалуйста, следующую схему. Сети на участке под ИЖС новые, все сделано СИПом. Недалеко подстанция. Повторное заземление на столбах есть, но сделано просто к арматуре ж\б столбов. Систему заземления выбрал ТТ. В тех. условия об этом ни слова. Инженера Белгородэнерго сформулировать конкретно какую систему предпочесть не в состоянии - даже таки обозначений не знают (TN, TNCS, TT ...). Но судя по их словесному "описанию" нужно делать ТТ. Visio-моя_схема.jpg
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Почти) Ща чуть поправим, только что-то вы по 63А на фазу перестарались) 25А будет)
    Вот как -то так)
    Где зачеркнуто красным - выбросить)
    УЗО в 300S перенести на столб.
    АВ не 3P, а 4P
    Там где на линии только АВ и УЗО - так и установить, сначала АВ, потом узо, затем нагрузка.
    2 - такой же АВ поставить и в доме. Т. е. 1) выключить весь дом, никуда не выходя и 2) отключить дом с линией из гаража.
    АВ и на линиях желательно 2P.
    Число АВ на линиях возможно придется увеличить, исходите из двух - трех розеток на АВ, может и ещё одну группу АВ - УЗО - N кол-во АВ организовать для розеток.
  15. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Перенести противопожарное УЗО наверное не получится. Счетчик вместе с автоматами находится в едином боксе и висит на столбе. Или энергетиков можно заставить поменять автомат на УЗО?
