1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Можно, но не бесплатно)
  2. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Понятно. Спасибо. Кстати УЗО не замерзнет?
    Если можно, схемку сделайте чуть покрупнее. Там есть несколько исправлений, которые не могу рассмотреть.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Такие УЗО у нормальных фирм обычно на -25С)
    Вы щёлкайте на картинку, появляется окно со схемой, справа вверху квадратики со стрелочкой, жмёте на них, потом появляется возможность увеличить рисунок при наведении мышкой появляется "лупа+".
    Щас вроде ок всё)
  4. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Спасибо. Перерисую - покажу что получилось. Есть несколько вопросов:
    1. Зачем нужны 2-полюсные автоматы до УЗО?
    2. Если мы добавляем 2-полюсные автоматы до УЗО, то автоматы АВ6-11 можно тоже убрать? Если да, то как правильно при непосредственной реализации в щитке подключить три линии на один УЗО?
    3. Как себя будет вести УЗО на морозе менее 25 градусов? Отключиться или просто не будет срабатывать? Очень бы не хотелось остаться зимой без света :)
  5. SB3
    SB3
    SB3
    1. 2P и 4P АВ позволяют действительно все отключить), если кратко).
    2. Не, можно убрать 5 и 11.
    А 6, 7, 10, 11 - подумать, может ещё по АВ установить в дополнение. Всё что на улице лучше через свой АВ и УЗО.
    3. Да нор-но всё будет)
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, теперь вопрос дилетанта к профи! Почти на всех схемах, вижу вводный автомат и от него провода, идут в счетчик. НО почти везде, ввод идет сразу в счетчик, а уже из него, в автоматы. Это сделано, во исключения кражи электроэнергии! Или я чего то не догоняю?
  7. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    Через пару недель должна приехать бригада для отделки дома из газобетона, так что пока решил набросать схему электроснабжения.
    Купил два участка в ДНП, на каждый положено по 7 КВт мощности, хотел увеличить еще на 7 КВт (чтобы было по 7 КВт на фазе), газ обещали в этом году, но перенесли на следующий, так что предстоящей зимой предстоит отапливаться электричеством. Хотел оформить сразу официально, но так как большая часть участков не продана, свободных пока мощностей много и предлагают брать сколько хочу (но временно), с последующим оформлением. Так что схему делаю исходя из 7 КВт на фазу.
    Подключение к самонесущему СИП на столбе. Повторное заземление на столбах есть в виде арматурного штыря заглубленного в землю. На столбе металлический щит, в котором должен располагаться счетчик для контроля со стороны администрации поселка, входной автомат и УЗО. От щитка на столбе бронированный кабель ВБбШнг 5х10 мм2 длиной около 25 метров. Дублирующий счетчик в доме (точнее под лестницей в гараже примыкающем к дому), не охота лазить каждый раз на столб, чтобы посмотреть показания. Там же ограничитель перенапряжения от АВВ Т1+2 3Р+N 15 255-7 (тип 1+2), групповой переключатель с нулевым положением SF463 для подключения 1 фазного генератора, входной автомат. Возникли проблемы с коммутацией ограничителя перенапряжений, если для 2 типа достаточно перед ним поставить автомат, то для типа 1+2 и при ТТ заземлении требуется установка предохранителей как на входе в дом, так и на ответвлении на ограничитель перенапряжений. На сайте фирмы HAKEL говорится, что при установке обычных автоматов на линии ограничителя у автоматов могут подгорать и привариваться контакты со всеми вытекающими последствиями. Кроме того на 38 странице каталога https://www.hakel.ru/hakel_catalog.pdf, говорится о том, что сечение проводника защитного заземления должно быть 16 мм2, при сечении подводящей линии в 10 мм2. Нужна помощь в подборе номиналов этих предохранителей и рекомендации по сечению провода для РЕ. Может поставить предохранители только на входе?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    АВВшный узип лучше разместить в отд. ящике и на фасаде дома. И не мешает уточнить, где этот узип должен подключаться до селективного УЗО или после.
    И вместо 4P АВ для узипа использовать или предохранители, или 1Р АВ В32А.
  9. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    Так вопрос и стоял, двухступенчатая защита предохранителями или однаступенчатая, наминалы предохранителей и сечение провода заземления? По всем схемам устанавливается в отдельном металлическом щите внутри помещения. Для типа 1+2 АВ устанавливать не рекомендуют вообще.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Вы схемку подключения найдите его для ТТ)
  11. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    Схемы подключения УЗИП для ТТ от разных производителей мало чем отличаются. В связи с Российским Ноу Хау в виде щита на столбе ставить входные предохранители F1 смысла нет. Наверное, оборудованием установленным на столбе придется пожертвовать ради остального оборудования. Остается вопрос наминала предохранителей F2. Для продукции АВВ они должны быть не более 125А. Согласно таблицы, при сечениях подводящей линии 10 мм2 и 16 мм2 для заземления, они должны быть от 80А и ниже?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    На левом рисунке у вас вообще TN-S. А если ставить на столбе, тогда лучше что-то для TN-C посмотреть у них).
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Задумался о "ограничителе мощности" по ТУ я должен его поставить, смотрю вот на этот, но туплю со схемой подключения. Нашёл клемы входа в ОМ а вот где выход не догоняю, провода же в нём должны "размыкаться", туплю в общем. Соорудил на схемке правильно ли? Или мне нужно что то другое?
    Кстати место положение его в схеме правильно ли? или нужно где нить после общего УЗО
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Пошлите нах эти сети. Объясните им. что вводной АВ при превышении тока в 2 раза от номинала будет отключаться за 10-20 сек.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    К нему нужны ещё контакторы на соответствующий ток.
