1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Что то интересные ответы :aga:
    А не могли бы пояснить, далёкому от этой темы? :|: Неужто всё не просто и проще отбрехаться АВми?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если я правильно понимаю, через тот ОМ проходит "транзитом" линия питания.
    ОМ контролирует мощность и через доп. реле включает или выключает нагрузки.
    Но на фига?) когда я уже написал про АВ) Скажите, что ваши сети переживут временное увеличение мощности в 2 раза в теч. 10-20 сек., при легком превышении ном. АВх1,13 - время будет до часа и чем сильнее превысите, тем быстрее АВ отключится. Тем более, что всё оплатите).
    Т. е. требования по ограничению мощности выполняются. А какое уст-во должно выполнять эту фун-цию, время отключения при превышении в законе не указано) Будут упираться - пригрозите прокуратурой, сказав, что у вас нет желания это делать, но можно упереться :)
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Подправил расположение УЗИПа, так нормально? УЗИП защитил АВ на 32А 1Р
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Если АВВ-шный УЗИП для ТТ, то уточните (проверьте) схему подключения и этот ящик должен быть большим).
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Потом посмотрю, АВВ в новых каталогах убрал что-то,инфу оставил о товаре, а схему убрал.
    Я бы посмотрел (хакель) что-нить из УЗИП класса 2,
    где схемы подключений PIII ... B20, B20M
    Лучше нарисовать схемку и отправить им для консультации, а то может выясниться что такой после УЗО ставить надо при ТТ)
  7. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    АВВ при ТТ и TNS использует УЗИП тип 1+2, 3P+N (страница 5/7 каталога).
  8. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Переделал схемку. Покритикуйте, пожалуйста.
    Кстати, у многих на схемка встречаю ОПН, УЗИПы и т. д. Мне тоже это надо при ТТ?
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Моделируем ситуацию, какой-нить пи...с перемыкает на линии два фазных провода (как и каким образом опускаем тут возможны разнообразные варианты), у Вас всё что воткнуто в розетку просто сгорает, ну или половина, если повезёт. Что делать будете? :nono:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Почти :)
    У вас точно 63А на одну фазу!
    На вводе бы 4P АВ, а не 3P.
    АВ2 на 50А, АВ3 на 25А
    Зачем вам в гараже розетка 3ф на 24 кВт? :ogo:
    АВ7 пересчитайте мощность света - 10А бы)
    АВ10 40А
    АВ14 40А
    С типами УЗО разобраться доп-но.
    никаких1P АВ - все 2P. Возможно добавить АВ (N-кол-во) на розетки.
  11. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Спасибо. Щас буду "погружаться" в темы защиты :) при ТТ. Кстати, с чего начать?
    1. У меня 15 кВт на 3 фазы. Просто после счетчика стоит автомат на 63 А, я подумал, что и до счетчика такой-же :aga:
    2. Ввод под опломбированной крышкой. Может уговорю электриков, когда буду ставить УЗО после счетчика.
    3. Исправлю.
    4. Заменить на 25А?
    5. Да, 10 А хватит, исправляю
    6. Принято
    7. Принято
    8. Про типы УЗО не понял. Поставить тип А?
    9. Ох. Да кудаж их столько-то, ентих автоматов. Уже подумываю - может надо упрощать? А то уже тысяч на двадцать напроектировал :) Можно как-то оптимизировать мою схему?
  12. maslen
    maslen
    maslen
    Прошу помощи и критики.
    ВВодные квартира двушка брежневка-хрущевка заземления нет.
    Хотелки- переделать проводку. На кухне идет большое потребление, стир маш, посудомойка, эл чайник, микроволновка.- это на схеме, т. е потребление под 9 кВт.
    Довожу до кухни питание двумя трехжильными сечение 4мм, далее раскидываю через монт коробки на провода 2,5мм. /М. комната так же провожу 3х 4мм и далее раскидываем 3х 2,5мм
    Ставлю диф автоматы с УЗО.
    Полные непонятки что делать с проводом который предназначается для заземления? Сейчас на кухне если одновременно держаться за посудомойку и духовку- пробивает, заземления нет.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    oasis-sound
    Если у вас 15кВт на три фазы, это у вас перед счетчиком 4Р 25А максимум. Если повезет - 32А. Исходя из этого перерисовывайте номиналы)
  14. maslen
    maslen
    maslen
    Да добавлю на свет отдельно провода проводить не буду, в каждом помещении буду подключатся в монт коробке.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    АВ 16А на розетки максимум и на кабель 2,5мм.кв!
