1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. maslen
    maslen
    maslen
    Пожалуйста подробнее.
    Дело в том что протягивать 4кабеля вместо двух- это больше стены долбить и по деньгам 4мм дешевле выйдет чем два по 2,5мм.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Заземление не стал рисовать.
    Это примерно все, что вы сможете нормально сделать. Всё остальное ваша самодеятельность на свой страх и риск.
  3. maslen
    maslen
    maslen
    Я понимаю что ставится "быстрый" автомат "В" типа, и после монт коробки поставить орграничивающие автоматы на 16а,
    А что же сделать с заземлением? просто все соединить между собой и ни куда не присоединять?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Не, заземления нет и вряд ли вам там будут проводку менять, по крайней мере при "жизни" этой хрущёвки.
    Можете в чём-то типа управы района уточнить будет ли у вас кап. ремонт какой и когда - боюсь, что никогда.
    Так что 2*2,5мм.кв меди для обычных розеток.
    Решил перебрать квартирный щиток
    Вам же можно одним 30мА УЗО обойтись, если что. РН желательно.
  5. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Прокатился на участок. Данные такие: ДО счетчика стоит автомат ТАНДЕМ ВА49-29 С63 4500 (на фото справа внизу под счетчиком), ПОСЛЕ счетчика автомат SASSIN 3SB1-63 С50 (на фото слева вверху). В акте на тех. присоединение написано: присоединенная мощность 15кВА, максимальная модность 15 кВт, уровень напряжения 0,4 кВ.
    Может мощность ограничивает сам счетчик? Он какой-то супер "интеллектуальный", сам показания шлет энергетикам.
    Уважаемый SB3, что стоит переделать еще в схеме? Уж простите за назойливость, но надо приступать к сборке щитков :)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    А что такое мелкое зашло в АВ перед счётчиком? При сохранение этого щитка, если туда влезет общее УЗО
    Включить его после 50А АВ. Вводной вообще желательно поменять на 4P. Все провода от вводного АВ до первого УЗО в двойной изоляции типа ВВГ 1*хх мм. кв. На остальные надеть по термоусадке.
    Щит в коридоре дома - все АВ "В".
    УЗО 4 и 5 25А 30мА АС
    На котел и насос уточнить мощность, 16А может быть многовато. УЗО тогда 25А 30мА.минимум.
    УЗО 7 и 8 тип А.
    АВ3 В25А
    АВ4 скорее всего В16А.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    УЗО 6 (если нет чего-то в инструкции) и УЗО 2 тоже тип А.
  8. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Вообще в АВ перед счетчиком (это то что справа внизу) заходит СИП со столба. К АВ после счетчика идут три красных провода их хорошо видно на фото. От него идут (сверху заведены три разноцветных) провода на временный щиток на этом же столбе.
    Спасибо за помощь, буду пытаться исполнить в натуре :)
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Не рассмотрел :) вообще-то СИП в АВ не "жмут") Не привёл пока никто документов. что так можно.
    Лучше переход через сжимы на типа ВВГнг 1*10мм.кв. меди.
    Если устраивает СИП (тоже бы в дв. изол.) в АВ пусть пока остается.
    Ещё бы ограничители импульсных перенапряжений
  10. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Проблема в том, что данный щиток со всей начинкой является собственностью Белгородэнерго. Такие щитки с прошлого года БЕСПЛАТНО устанавливают по всей области. Прям коммунизм... Вряд ли дадут там похозяйничать. Хотя...
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда вводной оставьте или поменяйте. Вместо второго АВ - УЗО. Т. к. кабель подземный - на ОИПы) можно относительно "забить", но какое-то РН надо предусмотреть.
    АВ на розетки - возможно пересмотреть номиналы и может быть добавить по 1-3 под каждым УЗО.
    На стиралку, к примеру, вам вряд ли понадобится АВ больше чем В10А.
  12. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    И снова здравствуйте, уважаемые форумчане. Рад, что тема пришлась всем по душе и растет как на дрожжах :aga:. Начался сезон дачных работ. Сейчас будем делать ввод со столба. Вместо 1 фазы у нас уже 3 (первая схема была в самом первом сообщение этой темы). Соответственно схему надо было переиграть. РЩ думаю взять пластиковый SE на 54din. Вводной автомат С50А 4Р на внешней стене дома, под него взял SE 6din всепогодный. Вот предварительно нарисовал такую схему:
    Укажите пожалуйста на недочеты.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Не прокатит) У вас если по фазе 50А, зачем вы себе 32А рисуете?)
    Стоит подумать над разделением на два этажа, с учетом улицы и т. п. схема увеличится прим. в 2,5 раза.
  14. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    Вопрос к SB3, а можно ставить УЗО 4Р 40А 30мА на группу АВ 2Р расходящуюся на потребителей (розетки) или нужно ставить УЗО 2Р на каждую фазу. Позже выложу схему. И в чем лучше нарисовать схему.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    В Paint хотя бы, есть в каждой винде.
    На каждую фазу для однофазных потребителей надо ставить мин. по одному 2P УЗО на 30мА - чаще всего это для временного щитка. Для основного же - не отделаетесь).
