1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    Вот набросал разводку щитка 1-го ЭТАЖА, напруга на 1-й этаж приходит с цокольного этажа, где будет вводной щит с УЗО селективным и т. д. На второй этаж щиток будет отдельный с питанием из щитка цоколя.
    Возможно ли так применять УЗО или нужны 2Р УЗО на каждые группы
    Т. е в моей схеме вместо УЗО 4Р нужно установить 3 УЗО 2Р или 6 УЗО 2Р?
    Да и еще вопрос в АВ зажать по два провода ВВГ 3*4 реально или чего-то городить придется.
    Вся разводка от щитка до потребителей ведется ВВГнг - П 3*4 вплоть для освещения. Вот только как в выключатели его запихнуть?
  2. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    Вот изменил.
  3. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Зачем вам 4мм2 на освещение?
    Думаю, что у обычных бытовых выключателей клеммы никак уж не рассчитаны на такое сечение.
  4. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    Ну так потому-что он (ВВГ 3*4) есть и его много, а 3*2,5 или 3*1,5 у меня нету вообще
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    А если бы у вас 3х10мм2 был?
  6. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    Ну такого нет а 3*4 полно, а если и был бы 3*10 то и заморачиваться бы с ним не стал, а искал (приобретал) 3*2,5. В магазе предложил обменять свой 3*4 в упаковке и биркой на 3*2,5 - отказались
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Освещение можно и на 1-2 АВ повесить, т. е. 1-2 УЗО а не 3 и на 30мА.
    Сколько розеток вы собрались на один АВ "подключать"?
    УЗО 4P надо бы оставить - общее на 100мА и селективное.
  8. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    На один АВ 2-е двойных (тройных) розетки
    УЗО 4Р будет стоять в РЩ в цоколе, и если я правильно Вас понял то это УЗО на 100мА можно поставить перед разветвлением линий на этажи. Или на каждый этажный щит свое УЗО 100мА?
    От щитка этажного до розеток ВВГ 3*4 и причем к каждой розетке свой, а соединяться они будут в АВ.
    Разводка по цветам фаза А - красная
    фаза В - зеленая
    фаза С - синяя
  9. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Логично... 40 вполне хватит. На данный момент вся разводка проведена в одно место на 1 этаж, поэтому делать 2 счетчика уже неудобно.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    "Делать" счетчик для второго этажа не надо)
    А так если уже вообще все сделано и не переделать - чего спрашивать?) Только УЗО на 63А делать при 40А на фазе и куче АВ потом.
    А так просто бы УЗО добавить - одно на бытовку и свет улицы допустим. Весь свет на др. фазе под свое УЗО собрать и т. п.
  11. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Имел в виду 2 щитка :)]
    У нас каркасник... стены еще не зашиты, но утеплены. Провода уже проложены к РЩ, в одну точку, ну и к местам РК. На дом приходит сип 4-16. Свет располагается под козырьком крыши дома, 3 прож. (максимум по 0,5 кВт). Так получилось, что 2 из них, вообще, без земли. А что с УЗО на 63А? слабовато? Лучше на каждую фазу отдельное?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    На каждую фазу отдельное у вас уже есть, я о том, что их маловато).
  13. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Вы бы еще добавили дополнительные УЗО на 30ма? 63 оставить же как есть?
    Какие минусы в таком кол-ве УЗО? Бытовка исп-ся сейчас строителями, потом это будет склад всякого барахла, где раз в месяц будем вкл. свет, чтобы в нём что-то найти. РЩ какой посоветуете под такой набор?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    А сауна в доме? На бойлер 16А не много?
    Ещё раз как пример. В "середине" бытовку, свет улицы и розетки посадить на своё УЗО.
    На "белой" фазе свет под своё УЗО на 1-2 АВ
    И т. п.
    Щиток - считайте число 1Р модулей + 30%.
    "Красная" фаза какая-то вообще "пустая". При 32А АВ и 40А на фазах, лучше УЗО на 63А 30мА.
  15. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    На бойлер еще посажу стир. машину. Сауна и бытовка... это крайне редкие в использование у нас нагрузки, розетка улица тоже. Основная нагрузка зимой, когда конвекторы работают, они у меня раскинуты по фазам. РЩ получился на 54дина. Счетчик 10дин + РН 4дин + узо 63 4дин + 4 АВ по 2дин + 4 узо по 2 дин + 14 1Р АВ... 48 выходит... Можно вытащить счетчик в отдельное место.
