1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Бойлер лучше один оставить) Счётчик в ширину 10DIN, а в высоту?)
    А что за РН на три фазы?
  2. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    А можно их поставить в щитке цоколя.
    И еще я выкладывал схему раскладки проводов. Если не трудно поправте пока не наделал ошибок.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    По розеткам примерно - да, только вы их шлейфом собрались соединять? - Не прокатит.
    Свет можно было бы чуть иначе.
    По схеме у вас почти то, но сделать 2Р АВ 25А (если вам 15кВт по трём фазам) - 2УЗО, на розетки и свет - АВ линий. Как-то АВ на розетки маловато, но зависит как подключите. На свет 10мА УЗО не надо, как и на розетки кухни. УЗО на розетки - тип А. и на ток в 40А.
    Штробить стены - :no:, оштукатурите потом без штробления - ок.
    Подумайте о возможности сменяемости проводки.
  4. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    Шлейфом соединять розетки не буду. У меня мысля вместо одной розетки сделать распайку (типа не четыре розетки вместе а три) или если вместо розетки заглушку не найду то по центру под розетками распайку и отводы ко всей группе розеток.
    По возможности СМЕНЯЕМОСТИ проводки не совсем понял, ведь она будет и в стяжке пола (где ее заменить практически нереально будет) где будет водяной теплый пол.
    По "мощности" АВ на розетки поставить 16 А, а если в процессе эксплуатации окажется мала "мощность" то можно и поболее установить.
    По расположению в щитке, как я Вас понял: 2Р АВ 25 А (3 штуки) - 4Р УЗО 30 мА (одно на розетки, другое на свет) -
    2Р АВ (на линии согласно нагрузки)
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Не, любую тему посмотрите с трехфазной схемой.
  6. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Да, в высоту тоже не маленький... может лучше его отдельно куда-то поставить. Реле контроля напряжения трехфазное, правда еще понадобится контактор - про него-то я и забыл. Всё это займет где-то 7 динов. Сауна - маленькое помещение прямо в доме.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Либо отдельно, либо щит больше)
  8. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    Набросал схему электрики в доме и стало дурно. Если не трудно, посмотрите, вроде постарался учесть все рекомендации. Жду замечания.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я думаю на котел, насосы и тд поставить бесперебойник с автомобильным аккумулятором, а лучше несколько в параллели. Нагрузка небольшая - вполне несколько часов выдержит. По хорошему желательно с отсрочкой запуска, чтобы сначала температура упала, потом несколько часов прогревает и будет счастье для ТП на внезапное отключение эл-ва.
    з. ы.
    А в чем такую красоту изображали?
  10. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    В самой простой программе Splan 7.0
  11. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    Вот чуть переделал.
    Подскажите пожалуйста что не так.
    И можно ли так разделить расположение по щитам (т.е. УЗО на 100 мА и то, что выше в РЩ цоколя) или его нужно оставлять в РЩ 1-го этажа?
    И какого типа должны быть АВ на 25 А и 32 А?
    Второй этаж пока не рисовал.
    С уважением Дмитрий.
  12. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Окончательный вердикт по мощности 25А 3фазы. 15кВт. Схему перерисовал.
    Столкнулся с тем что у нас нигде нет УЗО тип S (селективное) на 100мА. Вся схема в одном щите будет на 48 модулей. По ходу дела, еще нужно будет отдельный автомат на вводе поставить меньше 25А... или можно обойтись узо? Можно ли будет поставить на улице D25А, а в щитке С25А - или всё равно оба вышибет? Бывает ли что-то промежуточное 22А или 23А?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Именно так и лечится, по селективности. У них у всех разное время реагирования на КЗ.
  14. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Спасибо. А с УЗО, как я понял... либо ставлю простое на 100мА и вышибает сразу всё, либо с S. Но селективные только в мск вижу в продаже, да и те по 8тыс.р. :aga: Но фирма всегда стоит недешево. Видел еще астра узо в 2,5 раза дешевле. аМно? Достаточно ли 3х1,5 для бойлера? 2,2кВт вроде как раз
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня на квартиру стоит 100 мА тип А, есть еще АС. Вторые более распространенные, но на стиралку лучше ставить типа A 16A и 30мА. Перед НГ как раз была тема со стиралкой - узо вышибало из-за дырочки в нагревателе. Тогда и понял, что электрика в квартире сделана неправильно.
