1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    По идее и должно было вышибать - утечка то была... Получается мне на фазу со стир. машиной лучше взять УЗО тип А... Можно ли 4p автомат заменить на 2р+2р или 3р+1р ав? 4р тоже нет...
  2. SB3
    SB3
    SB3
    По минимуму - ок нарисовали :)
    У вас все УЗО кроме S и может (!?) на водонагреватель надо брать мин. на 40А (минимум) тип А (без вариантов).
    S УЗО, как и 4P АВ (заменить нельзя) можно и из Мск заказать)
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На стриралку лучше брать А, с АС можно получить лишний гемор. Тока я хотел заменить узо внутри квартиры на 30 мА, он ваще сдох - нифига не мог найти А в ближайших магазинах, включая леруа, одни АС.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Места надо знать :)] Всё есть, навалом и по норм. цене)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мне в общем-то не до этого было - 5 дней до НГ, стиралка не работает, параллельно выясняется, что внутренний узо накрылся. И не поймешь то ли узо, то ли нагреватель. Дальше веселее, "легкий" ветер срывает тент, которым закрыт законсервированный дом. И еще предновогодние пробки... В общем узо до сих пор не заменил :)]
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Ща напишу где) в личку, цены уточняйте по звонку)
  7. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    А можно и мне подсказать, где по нормальной цене и какого производителя по электрооборудованию закупиться.
    И если есть желание прокомментировать мою схемку, выложенную в 720 посту.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    В целом ок, только не ясно где счётчик и как хотите второй этаж подключать, АВ на свет возможно уменьшить до В6А. На с/у сначала АВ, потом УЗО. И розеток больше трёх вы вряд ли на один АВ "повесите", возможно придется увеличить число АВ на розетки.
  9. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Круто, а можно срисовать?
    Правда смущает количество автоматов на потребители, но я не специалист, конечно. Сделаю себе похожую схему, только группы розеток и освещения увеличу.
  10. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    Счетчик уже установлен на столбе электросетей (к этому же столбу идет питающий кабель от ТП, т. е отвод ко мне идет от первого столба ВЛ-0,4) на улице, далее СИПом на мой столб (через дорогу), где установлен временный щит на период строительства. От этого (моего) столба буду плясать, т. е. подземкой проложу кабель до РЩ (главного) в цокольном этаже (приблизит. 15 метров), а далее на каждый этаж, т. е. на 1-й и 2-й, свой силовой питающий кабель от РЩ цоколя к РЩ этажа.
    Поэтому и спрашиваю про расположение общего УЗО (в цоколе или на этажах, или в щите на улице).
    Схема 2-го этажа будет примерно аналогична, но со своими потребителями.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    При подземной кабеле и щитке на столбе, УЗО в щитке на столбе.
  12. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    Скачайте программу Splan 7.0, легче будет срисовывать:). Так и не дождался замечаний, наверное все правильно. Если можно и мне в личку координаты фирмы, где "Всё есть, навалом и по норм. цене".
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Рано вам ещё :)
    Если вы так как нарисовали буквально стабилизаторы "застабилизируете" - не будут работать)
    Схема - она на то и схема, чтобы было видно как делать, а не думать над тем. что же там нарисовано.
    NYM - если только в стяжках, в штукатурке будет. Иначе ВВГнг, и при 32А при разводке на половины дома - лучше 10мм.кв.
    Под лестницей как-то прикольно), там (да и везде) мин. 0,5 метра от щитка вверх ничего горючего быть не должно.
    Вешать столько потребителей на одно 30мА УЗО - не прокатит.
    И как-то вели бы уж по три фазы на каждую половину.
  14. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    Стабилизаторы будут устанавливаться в разрыв. В принципе хотелось бы использовать мощные розетки с вилками на 40-63А, чтобы можно было при необходимости отключать стабилизаторы или менять фазы местами.
    NYM будет в штукатурке (дом из газобетона).
    Стены из газобетона, лестница из бетона, ничего горючего вокруг нет.
    Согласен, там где на схемах много потребителей на одно УЗО, поделю потребителей (с учетом нагрузок) пополам и повешу их на отдельное УЗО, защищенное АВ.
    Всех с праздниками:flag:!
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Там потребителей надо на 3-4 УЗО делить) на каждой схеме, кроме где ввод.
