1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    NYM - если только в стяжках, в штукатурке будет. Иначе ВВГнг.
    Мне подарили NYM 3*1,5мм-300м. и NYM 3*2,5мм-200м. для каркасника.
    Как я понял его придётся обжечь и в цветмет сдавать?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    NYM, если память не изменяет) не аналог ВВГнг, а аналог ВВГ - не поддерживает горение при одиночной прокладке) Или вы его собрались прям так в стенах тянуть?)
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello:Будет собираться меткаркас для гипсокартона.
    В нём собирался протянуть гофру нержавейку для кабеля.
    Кабель NYM, nym j предназначается
    для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания (открытого и скрытого) внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого воздействия солнечного света. Возможно применение кабеля NYM J поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка кабеля NYM J может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах.
    4) Наружная оболочка оболочка из светло-серого ПВХ-пластиката, не поддерживающего горение.
    Может прокатит?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Каждый провод в трубе-прокатит. Но "внутри" метал. каркаса гипсокартона что-то должно быть, типа утеплителя и и т. п. и на сайт кнауф зайдите, а-то потом эхо в доме будет)
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да, в мет. каркасе 5см минваты по проекту.
    И 2 листа гипсокартона по 12,5мм.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Но только не ту негерметичную металлогофру, а уж а крайняк гофрированную трубу из нержавейки.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Обязательно соблюдать в одной трубе- один кабель?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Смотрите сертификат на этот кабель - как он не поддерживает горение, при одиночной прокладке или в пучках.
  9. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    А можно и мне в личку координаты фирмы, где "Всё есть, навалом и по норм. цене"
    Понял, потребителей поделю на 3-4 УЗО.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Свет и бойлер только на одно УЗО и один АВ не сажайте) и т. п.
  11. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    А чем nym плох для каркасника...? В отличие от простого ВВГ у nym тройная изоляция.
    Перерисовал схему.
    Если можно, в лс... написать где заказать S узо 100ма
  12. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    И еще, где можно найти УЗО на 10мА, наминалом больше 16 А?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) из европ (дорого и круто)
    б) из китая (крайне дешево, но никак)
    в) на uzo точка ru (дешево и сердито)
  14. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Сердито=качественно? Просто нигде не смог найти отзывы про эти узо...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. А искали? ;)
