1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Искал... и плохие отзывы читал и неплохие видел, поэтому интересуюсь. Маркетологи сейчас очень хорошо работают на специализированных форумах - это я думаю ни для кого не новость.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Хватит уже) Или берите оф. импорт) или что хотите ;),потому что всё остальное будет хуже)
  3. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    SB3, здравствуйте. Встал вопрос подключения бани и гаража. Схему подключения дома я уже сделал (с вашей помощью) https://www.forumhouse.ru/threads/119587/page-40#post-3826665 Теперь думаю: как лучше подключить отдельно стоящие здания со щита или из дома? Ваше мнение? Оба щита позволяет поставить доп. оборудование. В баню и гараж поведу 2 фазы. Заранее благодарю.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Денёчка)
    А как две фазы собираетесь вести?
    И как-то упустили момент питания от резервных источников. Надо как бы, чтобы каждая линия всё равно была под защитой двух УЗО.
    Как, как. - если гараж не дерево, то 6мм.кв. мин.(лучше 10мм.кв.) В баню лучше 10мм.кв.Сu
    С учетом разветвления и если это будет от щитка в доме - в щиток на столбе 300мА S УЗО, а на баню и гараж из дома по своему АВ и 100мА S УЗО.
  5. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Ошибся, конечно, одну фазу.
    Я думаю о таком варианте: Вводной В32А (3P+N) - счетчик - а дальше на 3 УЗО (дом - S-63/0.1 4P, гараж - S-32/0.1 2P, баня - 32/0.1 2P) далее к каждому строению свой кабель на 10кв.мм медь. А далее в каждом строении свой щит с вводным автоматом: дом - B32А (3P+N), баня - B20A (1P+N), гараж - - B20A (1P+N). Ну и далее УЗО и АВ на потребители. Что думаете о таком варианте? Неохота все кабеля в дом тащить, уж лучше на улице.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вам тогда у каждого строения придется делать по заземлению. А в щитке на столбе - АВ - счетчик - 3 АВ дом, баня, гараж и по УЗО на каждую линию. На дом 4P УЗО, на гараж и баню по 2P УЗО. И по 10-ке тогда тяните.
  7. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    По заземлению такая ситуация: от ТП до дома идет SIP, PEN на каждом столбе заземлен. На уличном щите, который повешен на столб, заземлена и нейтраль и щит. Может мне лучше сделать TN-C-S, разделив PE и N в уличном щите? В дом (и в остальные строения) вести пять жил (3фазы + PE + N) по 10кв.мм медь. У дома планирую сделать свой контур. Необходимо ли его делать у бани и гаража?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Когда найдёте нормативный документ, разрешающий PEN делить на столбе, тогда и делайте что хотите :) Не забыв про СУП)
    Не, если у вас однофазно будут подключены гараж и баня, то 3*10мм.кв.
    Вариантов у вас два.
    1 У каждого строения своё заземление и разводить линии от столба.
    2 У дома делать ооочень нормальный контур и заземлять на него все строения, проложив линии к гаражу и бане от дома.
  9. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Тогда:
    1. В уличном щите: В32А - счетчик - от него три луча: В32А + УЗО 63/0.1 (на дом), В20А + УЗО 40/0.1 (на гараж), В20А + УЗО 40/0.1 (на баню)
    2. От щита на дом 4х10, на баню и гараж 2х10. Все медь.
    3. У каждого здания делаем свое заземление, которое сажаем на щит этого здания. PEN делем там же.
    Я правильно Вас понял?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    По 1-му - да.
    2. в дом 5*10, на баню и гараж 3*10
    3. Заземление у каждого строения, но между собой заземления не соединяем. На каком расстоянии у вас там всё друг от друга?
    Заключительный вариант всё равно лучше потом нарисуйте.
  11. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    2. Зачем на дом 5х10? 3 фазы + PEN = 4 жилы. Мы же PEN на столбе не делим и заземления не объединяем. То же самое на баню и гараж: фаза + PEN.
    3. До гаража 40м, до бани 60м
    Нарисую обязательно, просто хочу понять как и что рисовать.
  12. Demur
    Demur
    Demur
    Alma-Ata, Almaty, Kazakhstan
    Если сеть 3 фазка, на подходе к шиту, где расп. счетчик все нули можно же соединить с землей или как?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    В трёхфазной сети ноль один и он должен быть повторно заземлен на столбе "сетевой" организацией или как там у вас по закону. Далее надо уже смотреть какая система заземления у вас будет.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Подскажите.
    Пойдут ли автоматы Шнайдер с характеристикой "С".
    На комнату с люстрой в 3 лампочки мах по 100Вт и 3 светильника по 35Вт автомат С6А.
    На розетки в этой же детской автомат С10А - будет комп, лампа настольная, зарядки + иногда пылесос.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Закон старика Ома в школе проходили?
    I=P/220 (I - ток в амперах, P - мощность в ваттах)
    100+3*35/220=0.9А На 10А можно повесить 2.2 кВт
    Автоматы лучше с характеристикой "В". Характеристика "Шнайдер" не является решающей. :)]
