1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Вы что решили, тянуть от столба со счетчиком 3 линии? 3 фазы-одна и 1фаза-две линии?
    И у каждого строения по заземлению?
  2. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Да, тяну от столба. Кабель на дом уже кинул 5х16медь (даром был только такой:)]) Что по нему пойдет? 3фазы + PEN, а ещё одна жила? Заземления буду делать у каждого строения.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Блин, схему нарисуйте от чего к чему и сколько) Нет там у вас PEN - N там, и на столбе не изолировать, а в доме на шину заземления.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Поискал на разных форумах мысли по кабелям. И как-то не могу прийти к однозначному мнению. Основная мысль, что NYM сильно испортился за последние годы - в весе, диаметре, часто "течет" и причем у разных производителей - в том числе и севкабеля, у которого цена на 10-15% выше, чем у других.
    Есть еще вариант ВВГ от Москабельмет - пишут типа единственный нормальный производитель остался. Стоит существенно дешевле. А в чем проблемы использования ВВГ? На ощупь жестче, чем NYM будет. Может еще что-то.
  5. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Нарисовал. У каждого здания свое заземление
  6. SB3
    SB3
    SB3
    1. На дом 5 жил - 3 фазы, ноль, РЕ. На все остальное по три жилы - фаза, ноль, РЕ. В щитке на столбе броню и РЕ не подключать. По хорошему все Х*10мм.кв. меди.
    2. Шины РЕ в строениях подключить к заземлениям мин. 10 мм. кв. меди. Гораздо лучше будет 16м.кв. меди на это дело.
  7. SergKbr
    SergKbr
    SergKbr
    Магнитогорск
    Прошу помочь изобразить, что представляют собой в виде схемы требования сетевой организации.
    Связано с тем, что получил технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям в связи с увеличением мощности с 5кВт до 10кВт (220В) однофазная сеть.
    Существующий ввод от опоры ВЛ-0,4кВ неизолированными алюминиевыми проводами к трубостойке на крыше дома. От трубостойки кабелем АВВГ 4х10 (причем по две жилы сдвоены, получается 2х20) к прибору учета EM-1021. От прибора учета в распределительный щиток через BA47-29 С25 на группы.
    Есть контур естественного заземления (PE), но не общий (к распределительному щитку не выведен). В данный момент локально используется для стиральной машины, с возможностью отдельного подключения иных устройств.
    В технических условиях указано:
    пункт 13. Заявитель осуществляет:
    13.1 Разработку проектной документации, согласование ее с СО и дирекцией по энергообеспечению.
    13.2 Установку на вводе в дом вводного щита с ограничителями по мощности на 10кВт, аппаратами защит от токов короткого замыкания, перегрузок и учетом расхода электроэнергии. Выполнить контур заземления оборудования согласно ПУЭ, сечением по расчету. Предусмотреть установку вводного автомата номиналом согласно расчета.
    13.3 Монтаж учета электроэнергии в ВРУ жилого дома электронным счетчиком ЦЭ или аналогичным по характеристикам с классом точности не ниже 1,0, с учетом требований ПУЭ п. 1.5.27, в отдельном шкафу учета заводского исполнения с возможностью его опломбирования.
    13.4 Установку и приемку учета электроэнергии в присутствии поставщика.
    13.5 Заключение договора электроснабжения с поставщиком после приемки учета.
    13.6 Проведение электромонтажных и пусконаладочных работ. проверку и испытания только силами специализированных организаций, имеющих право допуска, с приложением лицензий на соответствующие виды работ и полного пакета протоколов проверок и испытаний. в соответствии с требованиями ПТЭЭП.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Пункт13,6 вне закона)
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    13.1 - тоже.
    И лицензирование кстати отменено, сейчас допуск СРО.
    А ПТЭЭП только для физлиц, эксплуатирующих ЭУ более 1000 В (ну и для организаций естественно обязателен).
  10. SergKbr
    SergKbr
    SergKbr
    Магнитогорск
    Позвольте уточнить на какие документы можно аргументированно сослаться?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Блин, ну может модераторы подскажут эти постановления) Сам их устал искать каждый раз. Мне не надо - не сохраняю)
  12. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Аналогично.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Я просто предположил) Вы же ничего не должны)
  14. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    ПТЭЭП:
    Сетевые работают по ПТЭЭСиС - это так, для информации.
    По техприсоединению - ППРФ от 27.12.004 № 861 (в редакции последующих ППРФ).
    ПУЭ также необязательны для граждан-потребителей.
    Подробно и многократно "разжевано" здесь https://www.forumhouse.ru/forums/267/ - поищите по темам (юридическая сторона вопроса присоединения).
    З. Ы.: мне тоже впаривали проведение испытаний и замеров, ссылаясь на ПУЭ, пришлось объяснять, что это моё личное дело (испытывать/не испытывать свою ЭУ). Просили подсказать пункт - пришлось подсказать, что это прописано в предисловии.
  15. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Товарищи, небольшой вопросик). Делаю ввод у себя в дом, вводной автомат на улице D 25А 3P 380В. Поскольку все потребители в доме однофазные, получается 3 *220В. Основная нагрузка приходится на N... Если я в доме, в РЩ сделаю автомат после счетчика С 25A 4P, чтобы N тоже перерубалась, то я ограничу себя по мощности 5,5кВт? Не будет ли у меня срабатывать автомат, от перегрева N, если на остальных фазах будет, допустим, нагрузка по 4кВт на каждой. Будут ли нагрузка суммироваться в этом случае? Или же из-за сдвига по фазам такого эффекта не будет наблюдаться?
