1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    АВ С25 (4р либо 3р без разницы) так и так "ограничит" нагрузку по каждой фазе (не более 5,5 кВт). В нулевом проводе при равномерной нагрузке по фазам ток будет равен 0 А (в идеале), также практически при любых вариантах ток в нулевом проводе будет не более наибольшего фазного.
  2. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Я правильно понимаю, что если будет сильный перекос по фазам или вдруг одна из фаз йок, то по нулю может пойти нагрузка больше чем по фазе... Я на всякий случай нулевой проводник сделал, наоборот, большего сечения. Или в этом не было необходимости? Реле напряжения поставлю обязательно. Отгорание нуля у нас не редкость.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Йок будет если на ТП ноль отгорит. А если вы фазу у себя отключите - ничего) Иначе бы ничего не работало)
    Отключился бы домик на линии и ппц- в других домиках под 380)
  4. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Так имеет ли смысл закладывать N большего сечения или нет?... Из-за чего вообще происходит отгорание нулевого проводника? У меня после С 25А 3P идет NYM 4x6
  5. SB3
    SB3
    SB3
    АВ у вас должны быть 4P и 3P для 25А - 6мм.кв. нормально, только где это?)
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Смысла в нулевом проводе большего сечения нет, ибо отгорание происходит на контактных соединениях из-за плохого качества контакта (неграмотный монтаж, коррозия и т. п.). С фазными проводами это происходит не реже, но последствия не так плачевны.
  7. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    https://www.forumhouse.ru/threads/119587/page-50#post-4031282 Вот схему тут выкладывал... Подключаем дом. Со столба СИП-16 3 фазы. На улице D25A 3P, в доме C25A 4P. Ввод в дом nym 4*6. Для N кинул еще дополнительно 6кв ПВ-1... Убрать его или оставить?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Это на фига вы N назаземляли? NYM кто посоветовал?
  9. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    А чем NYM плох? Где я N заземлял...поконкретней, если можно. Перед УЗО 100мА не верно?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Надо смотреть где и как этот NYM.
    Конечно не верно с N - зачем?
    И сауна без заземления.
    На бойлер какие 3*1,5? 3*2,5мм.кв.Cu надо.
  11. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Схему тут уже раза три эту скидывал, никто и слова про заземление не сказал =). Как правильно сделать? Отдельно заземлить N и отдельно сделать свою землю? Или N вообще не трогать?... Бойлер перенесен в другое место, будет 3х2,5... А так он 1,8 кВт. NYM в гофре метров 8 по фасаду идет.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    NYM имеет меньший эксплуатационный температурный диапазон, чем ВВГ (нг)
    И не понятно на схеме что у вас в доме, и что где. ПОэтому заземление более внятно нарисовать не получается)
  13. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    В доме всё, начиная со счетчика... Ок. N и Р разделим... NYM -50C +50C этого мне достаточно. С характеристикой 2Р автоматов B понял.
  14. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Сауна прямо в доме, маленькая...
  15. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Это схема зазеиления ТТ? 2P автоматы принципиально брать с хар. B? Не будут ли они отщелкиваться вместе с 1Р 16А?
