1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    ТТ.
    Скорее всего будут) Но при к. з., которое, Бог даст, у вас даже раз в год не будет :)
  2. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Порекомендуйте проверенный интернет магазин с доставкой в регионы с приемлемыми ценами и хорошим ассортиментом.
  3. СержД
    СержД
    СержД
    Добрый вечер уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста можно по такой схеме делать монтаж? Планирую: УЗО тип А, автоматы тип В. И если позволете несколько вопросов: 1. Водонагреватель 100 л 1,8 кВт лучьше на отдельное УЗО и автомат? Насос для колодца 1,14 кВт на схеме соеденили со светом, можно так сделать или опять же лучше отдельный автомат ставить? Конвекторы по 1 кВт соеденили вместе с розетками (конвекторы НУАРО не имеют заземление), тоже лучше отдельные автоматы для них? Для реле давления и греющего кабеля (для труб) нужны отдельные автоматы и УЗО? И еще вопросик УЗО 1р+н чем отличаются от 3р+н? Извеняюсь если уже на какието вопросы отвечали, 2 года читаю форум в голове полная каша!
    Заранее благодарен!
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Глубоко не вникал, вроде заработает, но из-за некоторых неправильных решений ухудшена возможная надежность.
    Вкратце.
    Нельзя РЕ групповых линий подключать к спуску молниеотвода!
    Плохой параметр бесперебойности питания!
    Некоторые ВДТ не согласованы с выше стоящим автоматом!
    При 3-х фазном питании электроприборы мощностью >3,5 кВт должны быть только 2-х, 3-х фазные!
    Не оптимально сгруппированы потребители в ГРЩ!
    Коллекторная разводка теоретически однозначно лучше, но нужно исходить из здравого смысла, а то если тупо придерживаться только её может получиться как в поговорке "Заставь дурака молиться, так он и лоб разобьет". Смотрите по месту с учетом эксплуатационных особенностей как удобней, экономически целесообразней, не забывая о безопасности.
    Нет, так делать не стоит!
    Выше уже ответил.
    Вполне оптимально.
    При токопроводящих полах, там где есть возможность одновременного прикосновения к конвертерам и другим токопроводящим поверхностям, в опасных помещения конвертеры обязательно должны быть заземлены!
    Выше уже ответил.
    ВДТ 1Р+
    N имеют 2-ва полюса, ВДТ 3Р+N 4-ре полюса, первые можно использовать только для 1-но фазных линий, вторые для 1-но, 2-х и 3-х фазных линий.
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Но конвекторы Нуаро имеют 2 класс защиты, как же их заземлять?
  6. СержД
    СержД
    СержД
    Спасибо за коментарий! Заплатил деньги за разработку схемы, а она оказалась неправильной!
    Если не трудно, объясните пожалуйста про "Плохой параметр бесперебойности питания!". А приборов >3,5 кВт у меня вроде нету, плита и то 2,9 кВт (2 комфорки).
    Заранее благодарен!
  7. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    У Вас в схеме фигурирует "контур зануления":faq: - чё за зверь? И как будете электроды заглублять на 1,5 м (это верх электродов)?
  8. СержД
    СержД
    СержД
    Сам не знаю. Рисовал инженер схему. Может кто подскажет?
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Под "контуром зануления" наверное имелось ввиду повторное заземление нулевого провода на вводе.
    А вот как обваривать уголки и полосу в траншее глубиной 1,5 м (или котлован копать будете:)).
  10. СержД
    СержД
    СержД
    Наверное копать котлован буду, уже пол участка перекопано, под септик и воду, лишних 2,25 кв. м роли не сыграют:)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    QF18А вообще прикольно нарисован) Скорее просто ошибка)
    А точно 63А на фазу, может всего 15кВт?) И АВ там будет на 25А?)
  12. СержД
    СержД
    СержД
    Меня он тоже смутил.
    Стоит уже год, прошлым летом когда от столба тянули, 63А поставили.
  13. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    После QF-2 (40 А) - 3 УЗО с номинальным током 25 А:no:, косяк однако:).
    И вводное УЗО неселективное, насколько видно по схеме.
  14. СержД
    СержД
    СержД
    А там вроде 3 УЗО по 25А и 3 УЗО по 40А или я нет что-то смотрю
  15. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Те которые по 40 А (но вчера:)]) - по ним более-менее. А те что по 25 А - заменить, номинальный ток УЗО д. б. не менее номинального тока вышестоящего АВ, а лучше как минимум на ступень выше (АВ 40 А - УЗО 50 А).
