1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. СержД
    СержД
    СержД
    Значит нужно вместо 3-х по 25А поставить 2 УЗО по 40А или вообще убрать все и поставить 3 УЗО по 63А
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Завышенный номинал по току УЗО - это хорошо, т. е. вместо 25А стоит 40А при АВ на 16А - хорошо)
    Вам вообще проще надо. Не ясно только где счетчик. 4Р АВ - 4Р УЗО селективное - Три 2Р АВ - потом пошло деление на группы, варианты АВ - УЗО - нагрузка - для ответственных потребителей и АВ - УЗО - N -кол-во АВ на всё остальное.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Не выдумывайте, я такого не писал! Схема, если бы не подключение РЕ групп, по сути нарисованного, к спуску молниеприемника, по 5-ти бальной системе была бы на 4+, так как применен тип заземления ТТ, который по умолчанию должен применятся для одноквартирных домов и реализована 3-х ступенчатая дифзащита, что обеспечивает очень высокую вероятность защитного отключения. Схему просто нужно подмарафетить и отобразить так, что в принципе требуется нормами, чтоб монтажник интуитивно понял, как нужно делать правильно.
    У меня никогда даже 3-тий вариант схемы под заказ не реализуется. Иногда бывает заказчик по ходу сотрудничества вникнув как правильно нужно делать, перекраивает предложенную мной схему, чему я рад так как он понял как правильно и ему видней что ему нужно, а я просто убираю помарки. Бывает после запуска приходится вносить изменения, слышали наверно выражение пуско-наладочные работы.
    Так что у Вас вполне нормальный процесс, обращайтесь к автору схемы.
    А то бывают тут на форуме нетерпельщики, сначала слепят с косяками, а потом спрашивают, правильно ли и фыркают, когда им указывают на допущенные ошибки.
    На текущий момент нет желания на альтруистских началах тратить личное время на ответ, на который не однократно отвечал и вроде прикладывал поясняющий рисунок, так как высока вероятность что через минуту кто-то еще, как Вы, слегка нарушая правила форума и не уважая форумчан когда-то потративших на альтруистских началах своё личное время, будет задавать такой же самый вопрос, это не говоря про то что на моё объяснение у Вас возникнет еще больше вопросов. Если Вас действительно интересует, то совершенно бесплатный ответ найдете в моих сообщениях, так же найдете много того, что Вам пригодится. Не спешите, старайтесь вникнуть.
    Так это должна быть обычная розеточная линия!
  4. СержД
    СержД
    СержД
    SB3, Наблюдатель
    Спасибо за уделенное внивание!
    Счетчик стоит на столбе перед АВ 63 А
  5. SB3
    SB3
    SB3
    А от столба к дому что? СИП?
  6. СержД
    СержД
    СержД
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Ааа, ок) А как СИП "подключен" к счетчику, от счетчика?
  8. СержД
    СержД
    СержД
    От верха столба спускается вниз к щитку (щиток на столбе закреплен) в котором сначала счетчик, ниже автомат, выходит из щитка и идет вверх столба, а уже от столба в дом заведен.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Ну нет такого нигде, чтобы СИП зажимался в счётчик.
  10. СержД
    СержД
    СержД
    Вроде стоит все как написал, поеду в среду сфотографирую обязательно.
  11. sergo44
    sergo44
    sergo44
    Иркутск
    Народ, помогите) Сижу в правовой ветке по электроснабжению уже пол года, сюда пришел из-за нужды)
    Собственно, был в сетях, заказывал однолинейную схему, меня облажали, типа все переделывать)
    Собственно: Ввод в дом без счетчика, счетчик ставит СО сама на столбе, к дому будет подходить от сетей четыре проводника (т.е. схема воздушной линии с PEN).
    И так, я получается ставлю на ввод С25А 4P в отдельный ЩН 2/4, далее в ЩРН-П-36 - диф. афтомат АД4 32A 4P 100 мА, после него четыре группы:
    - Автомат C25A 4P за ним УЗО 25A 4P 10 мА - (на котел макс. 9 кВт, L1, L2, L3)
    - Автомат C16A 2P за ним УЗО 16A 4P 30 мА - (1-й этаж, L1)
    - Автомат C16A 2P за ним УЗО 16A 4P 30 мА - (2-й этаж, L2)
    - Автомат C16A 2P за ним УЗО 16A 4P 10 мА - (ванная, макс - 2.5 квт - водонагреватель, L3)
    После узо на группы (розетки/свет) пока не ставлю автоматов, нет в ШРН места, мало оказолось 36 мод.
    Отдельно заведен PE проводник от собственного заземления.
    Так вот, меня залажал сотрудник, который делал однолинейную схему:
    1. Автоматы на однолинейной схеме нарисовал он мне после УЗО, ссылаясь на то, что типа надо было читать инструкцию. Но я планировал все же воткнуть позже групповые автоматы на свет и розетки отдельно, но не сейчас, поэтому так и сделал. Соглашусь, поменять местами УЗО и автоматы не сложно, поставлю автоматы после УЗО.
    Противоречит ли ЭПУ установка автоматов до УЗО?
    2. Самый сложный вопрос и по цене и по времени. Установил я на вводе 4P автомат, что бы в случае чего я бы смог обесточить полностью ввод в дом, включая нейтраль и спокойно работать с ШРН. Но, мне нарисовали везде 1-х и 3-х полюсные автоматы вместо моих 2-х и 4-х, мол по ПЭУ вообще не допускается обрыв нуля (PEN проводника). НО если бы я использовал PEN проводник для заземления (зануления), но PEN я использую исключительно в качестве нейтрали, а ПЭУ допускает обрыв нейтрали, а свой собственный PE проводник я ни в коем случае не рву.
    Но, что бы допустим мне можно было искать утечку при срабатывании вводного узо, я хотел бы отрубать и узо (т.е. оно может быть неисправно) и линию.
    3. Кроме того, я ноль повторно нигде не заземлял, поскольку в случае там обрыва нуля или еще чего, через мою землю пойдут токи соседий и т. п., каков ток не понятно и вообще, а сопротивление моей земли есть и не факт, что на корпусах приборов будет фазное напряжение! Не моя это задача что-то повторно заземлять, а сетевой организации, я хочу использовать чистый PE проводник или нужно все же повторно заземлить ноль? (до диф. автомата?)
    Собственно дискуссия выдалсь сложной. Мне сказали, что СО в принципе подпишет все и не будет мучать, но мол ноль рвать нельзя и мне жить в этом доме, и сам бы он так никогда не сделал, да и советовал выбросить диф автомат, поскольку ему как-то пришлось искать утечку пол дня.
    Очень буду блогодарен) Извините если обсуждалось, не осилил)
  12. sergo44
    sergo44
    sergo44
    Иркутск
    Собственно к предыдущему посту два скана: мой схематичный чертеж и однолинейная схема сделанная в СО.
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. sergo44
    sergo44
    sergo44
    Иркутск
    Читал с утра, но Вопросы остались, например, на вашей схеме https://www.forumhouse.ru/threads/138645/page-2#post-3511064 4P автомат, хотя мне сказали, что использовать их нельзя ни в коем случае.
    Да, плюс схема такая же по сути, только вместо вводного УЗО Диф и нет счетчика: https://www.forumhouse.ru/threads/138645/page-11#post-4059196
    Блин, чувствую себя идиотом, поскольку мне сказали - в СО сделал - неправильно...
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Почему 4P нельзя?)
    И извините) Много вас) Создайте свою тему - ничего страшного
    И если ту тему читали - то там нарисовали только то, что на столбе)
