1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Подделал. Индикатор тот вроде правильно нарисовал)
    Ушёл на N-часов)
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Исправил. какие есть ещё мысли?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    B25 на красной фазе тоже лучше отключать при питании от генератора.
    Подключение индикатора - уточнить)
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Может схему упростить стоит? Столько УЗО, автоматов. Достаточно (для данного случая и исключительно с моей точки зрения) всего три УЗО: 100, 30 и10 мА. АВ оставить, как есть, чтобы в случае возникновения утечки иметь возможность обнаружить проблемную ветку (поочередно включая). С УЗО придется проделывать то же самое.
    И еще мысль подкину: может генератор на все три фазы задействовать? Выполнение переключения намного упростится (достаточно одного переключателя). Нагрузку, я думаю, хозяева смогут контролировать.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Была идея по трем фазам от генератора сделать - автору схемы не понравилось, надо вроде одну) РН надо исключить из цепи питания генератора, а-то типа контакты могут дергаться, это можно у производителя уточнить.
    УЗО общее нужно,особенно при ТТ, на трехфазные потребители, тоже лучше по УЗО. А так я выше предложил уменьшить однофазные с 11 до 8 максимум.
    Там два на 10мА - зачем-то же нужны)
    минимум три на фазы, т.е. меньше 5 никак+на свет+трехфазные+общее.
    А вот АВ на линиях может оказаться маловато)
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    На выхах меня будет меньше т.к. на стройке.
    А как вы представляете 3 УЗО когда питание происходит от разных фазных линий.
    По генератору, я конечно нагрузки контролировать смогу, не вопрос. Вопрос в другом, как однофазный генератор можно повесить на трёх фазную сеть? Можно какую-нить ссылочку на почитать или может сами ликбез проведёте ебольшой по данной теме? Либопытно если так возможно.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Надо почитать про тот здоровый трехфазный переключатель, который слегка за 4000 руб., я вам почти в начале писал, но трехфазные потребители от генератора работать не будут.
    Есть мысль вообще отказаться от общего выключателя( или переключателя), а поставить те однофазные переключатели на каждую фазу.Трехфазных отключать своим АВ при работе от генератора.
    https://e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli/gruppovoj-perekljuchatel-s-nulevym-polozheniem-2832 - вообще будет "рулить") Можно одну поставить, можно 2, можно 3)
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Лет 15-20 назад когда появились УЗО их ставили во все схемы,
    потом пришло осознание того что в квартирах и домах надо оставить УЗО только для защиты человека, что и рекомендует ПУЭ 7, но номиналом не более 30 ма, все современные щитки оборудованы, как у вас УЗО 30 ма,
    установка общего УЗО 100 ма вам ничего не дает кроме головной боли при его случайной сработке из за помех, и выключая весь дом, поэтому лучше его удалить, он лишняя деталь.У вас и так все линии защищены УЗО.
    По УЗИП по любому описанию он сам требует защиты из за старения кристала варистора, Фирма АВВ в свои УЗИП ставит устройство - флажек который выскакивает из корпуса, предупреждая о замене всего устройства, к тому же внутри УЗИП АВВ стоят плавкие предохранители, предупреждающие от возгорания.
    УЗИП не ставится в одиночку это всегда система из трех ступеней, начиная от Электролинии с разрядниками и двумя ступенями варисторной защиты в доме, причем каждый УЗИП в доме, рекомендуется защитить своим АВ
    В данном случае УЗИП у вас это тоже лишний элемент.
    Подробно так расписываю что бы вы логически поняли что еще можно убрать.
    Генератор, при случайном попадании на него напряжения сети, на электронную часть, электроника в нем мгновенно выгорает, поэтому и рекомендуется подключать его через перекидной рубильник сеть-генератор, включается после счетчика.
    С учетом замечаний В основном рабочий щиток.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ставите УЗО на три фазы 100 и 30 мА. 10 мА - на указанные потребители. Все.
    А в чем проблема? Все три фазы соединяются в одну. Разумеется, необходимо наличие переключателя. Самое простое - перекидной рубильник, SB3 вот
    нашел, я вот такой пока не встречал. Но установка переключателя, исключающая одновременное включение
    сети и генератора, обязательна в любом случае. В переключениях автоматами легко запутаться, забыть последовательность, да мало ли что.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    efh, обосновал кол-во УЗО выше, безусловно 11 штук не надо.
    Автор схемы согласился) А там видно будет, больше 8 штук (вместо 11) для однофазных потребителей пока не планируется, а меньше - может быть)
    Лучше вот эту "мысль" оцените :)]
    Третий переключатель уж не стали рисовать)
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Согласен с Вами! Тоже про УЗО читал:
    В силу очень высокого быстродействия УЗО практически невозможно обеспечить селективность действия УЗО по току при значениях уставок на соседних ступенях защиты, например, 10 и 30 мА, или 30 и 100 мА. Необходимо также учитывать, что на практике утечка тока в электроустановке вовсе не обязательно плавно увеличивается по мере старения изоляции, появления мелких дефектов и т.д. Возможны пробой изоляции или ее серьезное повреждение, когда ток утечки мгновенно достигает значения, значительно превышающего уставку. Логично, что в этих случаях возможно срабатывание любого из УЗО, установленных последовательно в цепи.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Для этого есть селективное УЗО - с задержкой по времени срабатывания.
    Создайте тему для дебатов про УЗО)
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так я свое мнение озвучил, Вам решать: Установка переключателя, исключающая одновременное включение
  14. SB3
    SB3
    SB3
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На данном этапе рассматривается целесообразность установки огромного количества УЗО. Если автор темы так хочет, то пожалуйста! Отдельная тема может и не понадобится...
