1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Попытался осмыслить насколько мог конфу и переложить на свой собственную ситуацию. Нарисовал исходя из 15кВт. Если повезет будет так, если нет то поставят ограничивающий автомат и придется видимо убирать котел.
    Прошу указать на ошибки, нестыковки и улучшить схему. Пытался понять реле контроля напряжения и реле контроля фаз, но видимо мало курил (не все так очевидно) и поэтому пока не стал ставить наобум.
    Так же не понимаю какой кабель бросать на баню. 3х2,5? Заземление общее? Не будет сопротивление слишком большим? Между щитками метров 35-40.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Группа 3 - по мощности гораздо больше первых двух.
    Там же ошибочно поставлено УЗО на 300 мА на баню.
    Почему бы освещение тоже не пустить через УЗО?
    В бане я бы поставил 4 УЗО по 10 мА на каждую линию... На бойлер и свет - обязательно.
    Кабель к бане - 4, а лучше 6 мм2. И не "бросать", а нежно прокладывать! ;)
    Еще - АВ на резервный котел - 16А, там ведь 3х2.5 кВт?
    Входное УЗО - типа AS, прочие типа А.
    Автоматы - типа В, входной С.
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    УЗО поставил на 300 как защиту кабеля между домом и баней. По идее такой же входной должен стоять в щитке, но хочу в щиток по минимуму ставить оборудования.
    Зачем освещению УЗО? - я прошу прощения если вопрос глупый.
    По поводу распределения нагрузки. В повседневном использовании баня - это бойлер, освещение и пару розеток. Правда наверное с чайником. Выделять мощность целой фазы только на баню - как то жирно в условиях дефицита мощности.
    Котел да 2,5х3, но если реально будет 15кВт на дом, то полагаю нужно смотреть на 10-13кВт
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот эти 300 мА Вас и... Бойлер - это потенциальная возможность пробоя через ТЭН в воду. Чайник не так опасен, особенно пластиковый. А вообще в бане влажно, светильники IP65 предусмотрели?
    Ставьте тогда в основном щитке 100 мА, в банном 30 мА общий и 4 по 10 мА.
    УЗО на освещение - элементарно! Решили помыть пол наверху, опрокинули ведро с водой, потекло в плафон, выключатель...
  5. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    В ПУЭ написано - не более 30 мА, в СП 31-110-2003:
    Оба документа в случае ИЖС носят рекомендательный характер, тут принцип такой: собственнник сам определяет необходимость и достаточность мер безопасности, принимаемых в отношении себя и своей семьи.
    Оставите заизолированным на входе в светильник.
    У Вас на схеме реле напряжения после общего УЗО - для них и нужна будет шина N (на мой взгляд). С групповыми как раз без проблем - подключаться после реле напряжения.
    Таких фото нет - подключаю обычно 1р АВ после УЗО (фазы - гребенкой, ноль - шина на дин-рейку), а с 2р не так часто приходится собирать схемы (заказчики считают, что на электрике можно сэкономить, да и в продаже у нас не всё найдешь).
    Как вариант для Вашего случая - убрать из 3ф шины-гребенки одну пластину.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Да не мешайте всё в одну тему, у кого есть вопросы по схемам - создайте свои темы. И быстрее и лучше будет.
  7. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Я конечно в электрике дуб дубом и этот вопрос оставил на потом, он у меня даже не на горизонте...
    Но вот попался канал на ютубе, где конек ведущего - логика. Все выпуски еще не успел просмотреть, но те что увидел были мне полезны чего и вам желаю. Приятного просмотра. :hello:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Логика есть, здравый смысл тоже, но заказывать домашние щитки в таких конторах (которая там собственно и рекламируется) - из пушки по воробьям. У кого руки растут из предусмотренного Природой места, соберет такой щиток при помощи трех ручных инструментов за полдня и не хуже!
  9. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    А вот в этом я с вами полностью согласен!
  10. sergo44
    sergo44
    sergo44
    Иркутск
    А почему это только гребенкой! Два гибких ПВ-3 6мм очень хорошо зажимаются, для особо дотошных можно найти не изолированные наконечники или применить тот НШВИ2, в сложных шкафах гребенка бесполезна.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Чувак в ролике конечно что-то понимает, но не все знает) Розетки как всегда - без УЗО (или там одно УЗО на всё, не считая двух-трёх дифов, УЗО на свет и не вспомнили) Предлагает уменьшить мощность вводного АВ в квартире на 13 А) - т. е. о селективности имеет весьма посредственное представление. Все АВ у него "С". 1P вводной - без комментариев)
    А ролик единственно что - динамично смотрится)
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Без учета общего аппарата дифзащиты, не учтены все остальные предупреждения, рекомендации! Монтаж не оптимальный, но вполне приемлемый.
    Я не настолько альтруист чтоб тратить личное время на объяснение каждому не понявшему моих ответов, рекомендаций, предупреждений.
    Обязательная 2-ступенчатая дифзащита ВСЕХ линий выходящих из ГРЩ!
    Нормами при воздушном вводе это требуется для всех типов заземления систем питания, но не только УЗИП это решается!
    Система питания с типом заземления ТТ для одноквартирных домов должна применяться по умолчанию так как
    судя по сканам ТУ, проектов, фотографиям смонтированных новых ТП, ЩУ, выкладываемых форумчанами на разных форумах, а так же своего опыта, состояние почти всех местных сетей неудовлетворительное.
    Глубокое заблуждение из-за не согласованности разных норм и отсутствия даже теоретических знаний про дискомфорт от воздействия небольших токов.
    Общее ВДТ должно стоять после РН!
    Остались плохой параметр бесперебойности питания освещения, не все верные номиналы на потребители, дополню, перекос по фазам из-за не оптимального распределения потребителей.
    Территориальное расположение 2-х ступеней дифзащиты, монтаж схемы в общем, поищите в моих сообщениях, неоднократно писал.
    Как необходимый минимум номиналы ВДТ верны.
    Да, на каждый потребитель перебор, а вот при финансовой возможности на каждую группу золотая середина.
    Земля должна быть во ВСЕХ линиях! Куда её девать я не однократно писал в своих сообщениях.
    Как минимум двойная ошибка, нужна характеристика В и меньший номинал.
  13. sergo44
    sergo44
    sergo44
    Иркутск
    Пожалуйста, потратьте еще пару минут и очень кратко напишите, что не так?
    1. Знаю что УЗО должны быть на ступень выше (т.е. не 16А, а 25А и 32A соответственно), но найти их не смог.
    2. Производитель не очень, знаю.
    3. Селективное УЗО надо применять на вводе, но учитывая что я обычный диф. автомат на 100 мА нашел только в одном магазине, заказывать УЗО придется наверное через интернет а ТУ выполнять сейчас.
    А что еще? Я честно перечитывал сообщения много раз.
  14. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Я посмотрел характеристики нагревательного кабеля и выявил следующее:
    Стартовые токи теплого пола примерно в 4 раза выше номинальной мощности.
    При мощности пола, скажем, 900 Вт, сила тока около 4А, следовательно стартовый ток 16А, значит нужен автомат 16А и с характеристикой С, где отношение текущего тока к номинальному 5 и выше
  15. Yuran66
    Yuran66
    Yuran66
    Каменск-Уральский
    Какой-то вывод Вы не правильный сделали. По пусковому току выбрали номинал автомата, и еще характеристику С. Если и ставить С, то номиналом 6А.
