1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Верно подметили. Вот потому я и думаю - или ставить 16А-В или 6А-С, здесь не хватает опыта.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На uzo точка ru загляните, не пожалеете.
  3. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Вот эту вещь я не совсем понимаю в принципе. В чем он меряется, и чем плохой параметр бесперебойности освещения чреват? и какое требование есть на этот счет?
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    А в работе то они как? Тоже встал вопрос приобретения УЗО, нашёл одно в соседнем городе от ABB 4-х полюсное 63А 300mA, но оно не селективное... :hello:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Когда найдете селективное от АВВ, держитесь за что-нибудь перед тем, как на цену посмотреть!
    Астру многие ставят, плохих отзывов не встречал. ИЕК вроде тоже начал штамповать широкую линейку, но то ИЕК...
  6. sergo44
    sergo44
    sergo44
    Иркутск
    Дк, надо посмотреть как будет тот же диф ЕКФ отрабатывать, может норм все, а АББ - это маркетинговый ход)
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Бюджетный легранд из поландии тоже не очень. В серверной на работе уже пару автоматов поменяли. Электрики додумались съэкономить :mad:
  8. СержД
    СержД
    СержД
    Да цены нереальные, мне сборку щитка со всеми автоматами АВВ насчитали на 80 тыс.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне 24+54-модульная начинка АВ АВВ, АСТРО УЗО и пр. обошлась в 40. Собирал сам.
  10. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Поправил схему:
    1) Поменял расположение РН и входного УЗО, разделил входное УЗО на 3 отдельных (ввиду разделения фаз на РН), разделил входной щиток и распределительный для достижения 2-х целей: разделение УЗО входного и групповых физическое, оптимизировать размеры щитков.
    2) В первом щитке 20 модулей + запас = 2 ряда по 18 модулей, во втором 3 ряда по 10 модулей в ряд + запас = 3 ряда по 18 модулей (54 всего).
    3) На теплый пол поменял автоматы и сечение кабелей;
    4) Добавил землю на кабель освещения (3х вместо 2х)
    5) На вводных УЗО уменьшил ток срабатывания до 100мА
    6) Немного перераспределил нагрузку по группам.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В щитке 1 после трёх УЗМ вклячьте УЗО 4Р 63А 100 мА AS, можно и не 63А, а 40А или 32А, 25А - чуть дешевле будет.
    Вместо идущих далее трех УЗО поставьте три АВ 2Р 20А С, сможете отключать группы поодиночке, УЗО'м лучше не щёлкать понапрасну.
    В щитке 2 три УЗО 2Р 63А 30 мА А, можно и не 63А, а 40А или 32А, 25А - чуть дешевле будет.
    На водонагреватель, насос, розетки ванной, розетки улицы... на все мокрое ставьте ещё УЗО 25А 10мА А после автомата. По одному на прибор, два прибора такое УЗО может не потянуть по малому току утечки.
    Розетки обычные и освещение не хотите по разным группам разместить? При поломке УЗО вырубится вся группа, пока новое купите, да замените...
    Да, чем больше я смотрю на трехфазные подключения, тем хуже о них думаю по сравнению с однофазными. Фиг нагрузку сбалансируешь... Вроде в сумме 13 кВт, однофазки бы и 11 кВт хватило.
  12. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    Здравствуйте ! Можно или нет развести кабелем кгхл проводку в доме уложив его в трубы ?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нельзя: а) многопроволочные жилы; б) срок службы - 4 года.
  14. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Можете пояснить в чем необходимость узо после рн? Есть ли это в нормативах? Насколько я понимаю, при вашем подходе нарушается двуступенчатость дифзащиты, необходимая при схеме заземления тт, или я ошибаюсь?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы по диагонали читаете? Я предложил заменить три УЗО по 2Р на одно 4Р, плюс добавить групповые автоматы. Двухступенчатось не уменьшилась :) А кое-где даже трехступенчатость предложена для особо мокрого.
