1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. Firefangy
    Firefangy
    Firefangy
    Простите, не совсем понял куда третий уровень нужно вставлять
    Понял свою ошибку :) На первый УЗО 32/30 слишком много линий. Разобью, добавив еще одно такое же УЗО
    Классная идея, так и сделаю :)
    Прошу прощения, конечно же, выделен 16А входной автомат, т. е. ~3,5кВт
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Firefangy
    Firefangy
    Firefangy
    Третья версия схемы:
  4. Firefangy
    Firefangy
    Firefangy
    Оказалось, что это проблема найти компоненты в Питере по приемлемой цене :((
    Наткнулся случайно на этот сайт - www.elsalon.ru. Прикинул смету (без проводов):
    AB на входе: Moeller 1п 20А PL6-C20 86,74 р.
    AB 6A: Moeller 1п 6А PL6-B6/1-RU 115,63 р. x3
    AB 16А: Legrand DX 1п C16 162,74 р. x5
    AB 10A: Legrand DX 1п C10 161,52 р. x2
    УЗО селективное: Legrand УЗО 2п/25А/100mА 1 179,87 р.
    УЗО 2п/25А/30mА: Legrand 1 179,87 р. x2
    УЗО 2п/16А/10mА: Legrand 1 346,67 р. x2
    + реле (~1,300р)
    сумма = 7803,32р (+~1,300р)
    В связи с тем, что не все комоненты удалось найти - подкорректировал номиналы схемы.
    Версия 0.41
    Посмотрите мою схему, пжста!
    Надеюсь, это уже близко к финальной :)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Схема почти годится, линия 5 - 16А свет и розетка чердака!
    А в списке автоматы 1Р, надо 2Р! minimaks точка ru смотрели?
  6. Firefangy
    Firefangy
    Firefangy
    обновил схему. на чердаке, сделаю как и в сарае. как Вы и советовали :)
    Да, цены %25 выше
    например, УЗО селективное: Legrand УЗО 2п/25А/100mА
    www.elsalon.ru - 1 179,87 р.
    www.minimaks.ru - 1665.99р.
    Не могли бы вы пояснить почему мне нужны 2п? Они будут разрывать не только фазу, но и ноль?
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Почему в сарае и на чердаке не хочешь поставить автомат на розетку.
    Будет у тебя там 1Р 16А - розетка, 1Р 6А - свет, но при этом если что-то случиться с розеткой
    и тебе надо будет ее поемянь, то будешь делать все при освещении, а не фонариком подсвечивать.
    2П лучше потому, что если выбивает УЗО не надо будет искать соответсвующий ноль в шине, так щелкнул линию и все.
  8. Firefangy
    Firefangy
    Firefangy
    Т. е. тянуть 2,5квадрата, а там уже на месте параллельно поставить два автомата. Правильно ли я понял?
    Да, это удобство :) Ещё я прочёл, что на входе в дом часто ставят двухполюсники. Стоит ли?
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Все прваильно, тянем 2.5 или больше, в точке от 16А - 2.5, от 6А - 1.5
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, полностью отключиться от внешнего мира - а вдруг там фазу с нулём перепутали, а Вы как раз в щиток полезли что-то поменять...
  11. Firefangy
    Firefangy
    Firefangy
    Я вижу два типа автоматов: 2P или 1P+N
    На вход я думаю, должен быть только 2P, далее можно использовать и 1P+N. Правильно мыслю?
  12. кукушка
    кукушка
    кукушка
    img001.jpg Прошу помощи у специалистов-электриков. Дело в том, что электричество по плану к дому должны были подвести только через год, мы с проектом и не торопились. Вдруг неожиданно сроки перенесли и уже в ближайшую неделю начинают работы по электроснабжению. Проект заказать и сделать не успеваем. Пока будут работать электрики, есть возможность провести СИП от опоры до дома, поставить вводной автомат, счетчик и розетку. Хотелось бы правильно выбрать сечение СИП, ток вводного автомата и ток счетчика, чтобы потом не переделывать, а просто добавить щиток. ПРОЕКТ В ДАЛЬНЕЙШЕМ БУДЕТ, наполнение шкафа отходящими автоматами и УЗО будет по будущему проекту.
    По техусловиям выделена трехфазная нагрузка, мощность 10 кВт.
    Пока приблизительная схема токоприемников такова
    Почему-то схема вставилась перед текстом.
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. кукушка
    кукушка
    кукушка
    Если Вы написали это мне, то прочитала всю тему по ссылке целиком. Усвоила 50 на 50. Возникли к предыдущим еще вопросы:
    1. Разве не нужно, чтобы ток вводного автомата совпадал с током счетчика?
    2. Выбор тока счетчика не зависит от количества и приблизительной мощности токоприемников?
    Исходя из всего прочитанного, подкорректировала схему, имеет она право на существование?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не имеет.
