1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. кукушка
    кукушка
    кукушка
    Понятно, знай, женщина, свое место. :close:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да тут и мужики с такими же картинками приходят.
    Вот на предыдущей странице Вы сформулировали "счетчик и розетку", а выложили нечто большее. К сожалению, по своему функционалу эта схема мало отличается от схемы выкройки пиджака, например.
    На той же, кстати предыдущей странице, чуть выше Вашего сообщения есть вполне пригодная для Вас схема (версия 0.4). Что мешает ее украсть позаимствовать? И тогда уже корректировать по мелочам.
  3. кукушка
    кукушка
    кукушка
    То, что ниже УЗО в моей последней схеме, дано просто для общей картины, я об этом писала. Я думала, что эти данные необходимо знать для выбора токов счетчика и вводного автомата. А вопрос все тот же: какие выбрать ТОКИ счетчика, вводного автомата и, как я поняла из прочитанной теме по ссылке, еще и УЗО. Вся остальная (пишу уже в кавычках) "схема" только для информации. Ее будут прорабатывать в проекте, который просто не успеваем сделать, ВЛ-0,4 уже проводят и хотим этих электриков задействовать на проводку СИП от опоры до дома и установку этих минимальных устройств, чтобы скорее пользоваться хотя бы розеткой.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если "10 кВт" это суммарная мощность - автомат 16А, будет 10.5 кВт (3х3.5 кВт).
    Требуйте "15 кВт" автомат 25А - 16.5 кВт (3х5.5 кВт), иначе плиту не задействуете.
    Или однофазное на 9 кВт - автомат 40А.
    Если подключение левое - зачем счетчик?
    Если не левое - могут потребовать счетчик на столбе.
    Есть ли на столбе повторное заземление?
    В общем, вариантов масса...
    Если Ваш вариант - СИП от столба к щитку, то
    1. Автомат 4Р С16А
    2. Счетчик трехфазный 50,60,80А - без разницы, главное больше автомата.
    3. УЗО 4Р 63/100 тип AS
    4. Автомат 2Р В16А (одна из фаз и нейтраль), УЗО 2Р 40/30 тип A, розетка 16А.
    Пункт 4 можно повторить для еще одной фазы.
    5. Автомат 2Р В6А (третья и последняя фаза и нейтраль), УЗО 2Р 40/30 тип A, освещение.
  5. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Нужен совет по одному элементу в щитке.
    На улице стоит щиток с счетчиком и автоматом, далее через стабилизатор провод заходит в щиток на первом этаже и уже от него идет провод к щитку на втором этаже. Подскажите, какой автомат лучше поставить в щиток на первом этаже для того, чтобы обесточить 2 этаж (1P/2P/3P)?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    2Р для одной фазы, 4Р для трёх. Землю не рвать.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Вам написал.
    1. Нет, не нужно. Нужно, чтобы ток (макс.) счетчика был больше тока (номинала по току) вводного АВ.
    2. Ответ в п. 1.
    Про схему ответили в посте выше. Вам нужна схема для дома или только для вводного шкафа - АВ - счетчик - УЗО общее, селективное?
  8. кукушка
    кукушка
    кукушка
    Подключение не левое, техусловия есть, по ним: 3 фазы, 10 кВт, счетчик на фасаде дома.
    Так же по ТУ от нас, если коротко, нужно:
    1. Монтаж ответвления от опоры до дома СИП сечением по расчету. (Если бы был проект –
    не было бы вопросов. Думаю СИП-4 4х16)
    2. Установка прибора учета на фасаде дома
    3. Счетчик трехфазный, однотарифный, электронный… (Тип выберу сама)
    4. Выбор номинального и максимального значения тока счетчика произвести с учетом максимальной расчетной нагрузки. (Опять же: был бы проект – не было бы вопросов).
    Весь сыр-бор - попросить электриков, возводящих ВЛ-0,4, подвесить СИП до дома и установить счетчик с автоматом при отсутствии проекта, а для этого нужно купить и счетчик, и автомат с нужными токами.
    С учетом рекомендаций SB3 и Avs 7153 схему до щитка дома переделала:
    Теперь правильно?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    А почему вам не дают 3фазы по 5,5кВт (АВ на 25А - как положено по закону) ?.
    В целом же да- правильно, даже если измените С16 на С25А - то др. оборудование менять не придется)
    Счетик - правильно, есть "Меркурий" например с током до 60А.
    С СИПа лучше сделать переход на ВВГнг 1*10мм.кв. меди с цельной жилой.
    На столбе лучше нарисовать повторное заземление N) В теме Схема подключения к бытовке
    должно быть мое предложение (рисунок) об этом)
    А так конечно упускаем ограничители перенапряжения в схеме, не путать с реле напряжения.
  10. кукушка
    кукушка
    кукушка
    Почему не дали 3 по 5,5 кВт - не знаю, мы просили 15 кВт - дали 10 без объяснений.
    Не знаю почему, но интуитивно (хотя к электричеству это не подходит) мне хочется заменить автомат с 16А на 25А. Допустимо?
    СИП-4 4х16 подходит?
    Столб - это не в нашем ведении, а сетевой организации, думаю повторное заземлении они сами сделают или нарисуют.
    По поводу последней строчки - ничего не поняла. Может быть, это уже относится к схеме дома? Тогда это будет в проекте.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    По закону - да, допустимо. Просто надо как-то доп-но согласовать)
    Даже при 25А СИП в 16мм.кв. подойдёт) Надеюсь у вас расстояние не больше одного пролёта - до 25м.
    Насчёт повторного заземления - да, делать должна СО, но могут не сделать - лень и т. п. Проконтролируйте, поэтому лучше сразу рисуйте на схеме) Столб нарисовали, а почему заземление не нарисовать?)
    По "последней" строчке - конечно относится к схеме дома) Но у вас и счётчик к ней относится :), просто от места установки оборудования зависит схема подключения этих ограничителей.
  12. кукушка
    кукушка
    кукушка
    SB3, не сочтите за назойливость, просветите, если по ТУ счетчик - на фасаде, то и вводной автомат тоже на фасаде? И общее УЗО тоже? Я так понимаю все это должно находится в одном ящичке?
    А уже все остальное - в другом шкафу внутри дома.
    По поводу расстояния от опоры до дома: в ТУ написано, что опору СО должна установить не далее 25м от дома, значит, это уже не наша головная боль.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Если написано, что не далее - значит пусть ставят :)
    Если счетчик на фасаде, то и АВ (вводной перед ним) там же, да ещё в опечатываемом боксе)
    УЗО тоже можно там же, только смотрите, чтобы маркировка на нём была на -25С.
    В щитке дома предусмотреть ещё общий АВ, чтобы если что не бегать на улицу и обратно)
  14. кукушка
    кукушка
    кукушка
    Спасибо, все поняла, а то сразу тапками кидаться:)]. Хотя, может быть, сама виновата, плохо выразила свои мысли словами:|:.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Т. е. АВ в боксе, а бокс в осн. щитке на фасаде)
    И я не бросался)
