1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. кукушка
    кукушка
    кукушка
    Спасибо, что бросались не Вы, но опять ничего не поняла про бокс в осн. щитке. Пишу, как я представляю: на фасаде висит маленький ящичек с окошечком для снятия показаний, в котором располагаются АВ 4Р, счетчик, УЗО 4Р. А в основном шкафу, который будет уже внутри дома, будут находиться двухполюсные автоматы и двухполюсные УЗО на бытовые токоприемники, если я правильно их называю. Так?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ящик будет висеть большой, а в нём АВ в маленьком боксе)
    ПОтом картинку снова поищу :) Если раньше не разместят)
  3. Arthur
    Arthur
    Arthur
    Башкирия
    Всем привет! Нужна помощь в подключении трехфазного щита 10кв. Подскажите пожалуйста на рисунке, куда заводить заземление согласно ТУ... Не варит горшочек сегодня у меня.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не нашел инфы...
    Можно ли вводной щиток от столба в дом расположить на мансарде, а не на первом этаже?
    Мне это намного удобнее...
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Как-то так :)
    Чем?)
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  7. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Товарищи, имеется квартира 90 м. кв.,с готовой разводкой и врезанным железным РЩ на 24 модуля. Однофазное питание.
    Как лучше организовать схему, с учетом ограничения по пространству. Счетчик занимает 5 модулей. Пока накидал такую... Возможно влезет еще одно УЗО с автоматом. Проверил сечения кабеля ВВГнгLs - сечение у всех меньше, чем указано на кабеля. Короче дурят народ.
  8. Beyondreality
    Beyondreality
    Beyondreality
    Томск
    судя по схеме у вас просто выполнено заземление PEN-проводника перед вводом в уличный щиток, дальше PEN неправильно разделяют на N и PE (так как эффекта от от такого PE каким он должен быть нет, это тот же PEN заземленный на вводе).
  9. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Доброго всем времени суток! Подобрался я к проводке в доме, почитал много на форуме, немного ПУЭ, поговорил со знакомыми электриками и вот родилась схема щитков. Не знаю правильно или нет тут я начал писать (или нужно было создать новую тему), но прошу помощи, посмотрите, пожалуйста, делать буду сам (как и впрочем все с начала) за неимением средств (около 30-50К за электрику).
    Итак
    Схема во вложении (в doc, т. к. оказалось там легче начертить), на схеме максимально все описал (сечение проводников на каждом участке, средние значения потребителей).
    Что имеем:
    1. ввод алюминиевой изолированной жилой, но буду договариваться о СИП подключении в этом году
    2. ВРУ будет в металлическом щитке с заземлением, остальные щитки декоративные пластиковые, все будет в доме
    3. Заземление из себя представляет 3 уголка 50-ки длиной 2.5 метра на расстоянии около 2-2.5 метров друг от друга, забиты, зарыты, обварены, металлическая полоса 4*30 входит в дом (правда на расстоянии 7 метров, от предполагаемого ввода (думаю одножильным кабелем 10 кв. мм. довести по дому к щитку)
    4. Система будет однозначно ТТ, т. к. качество ВЛ у нас неизвестное и ужасное
    5. Распределительных коробок в доме не будет, все кабели прямиком в щиты на DIN-клеймники (благо расстояния не большие), а потом уже соединение (делается это по причине того, что я хочу со временем внедрить автоматику) Первое что будет из автоматики, это отключение практически всего в доме, для этого на схеме контактор, который управляться будет с охранки на МК (сейчас разрабатываю)
    6. Кабель везде ВВГПнг-LS, соответствующего сечения
    Очень надеюсь на комментарии многих знающих людей, т. к. чем больше советов, тем реальнее картина вырисовывается в голове.
    Заранее всем спасибо
    P. S. Еще думаю над проводкой слаботочки (12 вольт для питания контроллеров, светодиодов и другого оборудования), хочу повесить один мощный компьютерный блок и развести, а там тебе и 3.3 в и 5, и12, но почитал, что сечения проводников тут нереальные получится на большие расстояния, тогда что лучше подвести к потребителям по 220 и потом маленькие блоки питания?
    P. P. S Котел висит без УЗО, т. к. он подключен через UPS, который не выдает чистого нуля в режиме генерации, а для котла для ионизатора пламени нужен ноль, поэтому у меня ноль и земля через галогенку соединены
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Схема неправильная:no:
    1) Разрешат ли Вам вводной автомат на 50А? 2) У Вас все УЗО перегружены по току! 3) Сечение провода не соответствует номиналам автоматов перед ним. 4) Вы не читали форум:nono: Ваша схема - Безымянный.jpg Примерная схема как должно быть - ТТ.2.jpg
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Олегыч, спасибо за поддержку :)
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    С выходом:)
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Внесу свои любимые 5 копеек...
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Но стандартно пишут про защирту УЗО автоматом на ступень ниже. ИЭК даже комплекты подобные в леруа продавал.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако нет никаких причин считать, что УЗО по устойчивости к перегрузке по току чем-то отличается от, например, электросчётчика. Который, как известно, без проблем держит нагрузку вдвое больше номинала.
    Естественно, не надо сознательно ставить в схему оборудование с номинальным током меньше расчётного. Но сказки-страшилки рассказывать тоже не надо. Не поверят.
