1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Читал читал :) Видимо последствия каши в голове.
    Итак:
    1. поправил я номиналы УЗО, учтя, что на УЗО написан максимальный через него ток (Avs7153). Причем там так группы у меня распределены, что максимальной нагрузки не будет никогда, семья из 2-х взрослых и одного ребенка.
    2. Не понял немного про сечения проводов, вроде как на 1.5 кв. мм. номинальный ток 19А, а автомат стоит 10А или это много получается? Уменьшить до 6А?
    3. Для 2.5 кв. мм. ток составляет 27А, тоже уменьшать автоматы?
    Пользовался таблицами http://rostech.info/zavisimost-secheniya-kabelya-i-provoda-ot-tokovyh-nagruzok-i-moschnosti
    4. А еще вычитал про защиту УЗО, это что еще по автомату перед УЗО добавить надо или вместо первого УЗО поставить дифавтомат?
    P. S. А где взять автоматы с другой характеристикой отличной от С, у нас в городе даже на крупных базах только С, не понятно почему...?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Все говорят что нагрузки не будет никогда:aga:
    Номинальные токи автоматов на медный кабель
    1,5 мм2 - 10А,
    2,5 мм2 - 16А,
    4 мм2 - 25А
    6 мм2 - 32А,
    10 мм2 - 50А.
    Вот перед УЗО и должен стоять АВ на номинал ниже по току чем УЗО. Вот основные косяки нарисовал:) - Безымянный.png
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А за 2Р автоматы KillerAll нас всех не убьет? :flag:
    И что они все так сложно схему рисуют? Ну вот, например:
    Или:
  4. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Так у меня и стоят же автоматы, как у Вас написаны, на 1.5 мм2 - 10А, на 2.5 мм2 - 16А, :)
    Вопрос о перегруженном проводе, он же 4 мм2, нагрузка там планируемая 6.6А, а для 4 мм провода это же ничто, или смотрится на автоматы после, что могут провести через себя? тогда там да, 30А получается, я прав? Тогда там везде не проходит провод... Наверное я перерисую схему, чтобы понятнее было, как Avs7153 предложил
    Никого я не убью :) Этот ник зато нигде не используется и везде я под ним регистрируюсь :)
    А 2Р автоматы уж много места жрут - в 2 раза больше
    Схемку сейчас перерисую в удобном виде и со всеми исправлениями, сегодня, завтра выложу
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То есть Вы в курсе, что поиск утечки с автоматами 1Р может оказаться весьма затруднительным (методом отсоединения проводов) по сравнению с 2Р автоматами?
  6. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Т. е. если где-то подкорачивает на вне (на корпус или еще куда) и срабатывает УЗО, то простым отключением автоматов я не найду утечку, нужно будет с шины откручивать нулевой провод попеременно и так пока найду, так, а если будет двухполосный автомат, то это делается без всяких плясок с бубном, простым отключением последнего. Я все правильно понял?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Таки да, кроме этого 2Р автоматы значительно упрощают монтаж:
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я не могу уже больше...:flag:
    У вас на провод в 4кв.мм. повешено параллельно несколько автоматов, калькулято то ту вас есть?, чтобы сложить ток автоматов 16+16+16+10=...:)]
  9. Alxch
    Alxch
    Alxch
    Москва и окресности
    Доброго времени суток!
    По изучал форум, поглядел готовые схемы, набросал свою:
    Выдержит ли схема критику?
    С уважением, Алексей
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Доступ в шкафчик для вас должен быть) Но должна быть исключена возможность воровства.
    Т. е. АВ перед счетчиком в пластиковом боксе под пломбу. Счётчик тоже опечатают.
    И не будет никаких оснований не дать вам ключи от шкафа. При соответствующей высоте его установки - т. е. о доступе без применения доп. средств, как-то лестница и т. п.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оконечные УЗО на 10мА. На розетки улицы и ванной тоже нужны.
    Провод земли 1х16.
    Уверены в TNCS? Что за линия электропередач?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Да не уверен в TNCS, потому что тоже не знает как делать, и неизвестно откуда взяли, что делить на столбе можно)
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поразглядывал еще схему.
    Ух ты, целых две ванных... Освещение в них тоже бы надо на 10 мА УЗО. Поскольку розетки в них посажены на 10А автомат, теоретически можно объединить.
    Я бы поменял местами стиралку и розетки 1 этажа (одну из линий).
    К сожалению, селективности срабатывания 4Р автоматов по перегрузу нет. Может сработать тот, что на столбе. Эта проблема характерна для 3ф 15 кВт подключения. На практике, платят электрику и ставят на столбе 32А. Все равно, его номинал потом никто не увидит в боксике.
  14. Alxch
    Alxch
    Alxch
    Москва и окресности
    Линия электропередач - 4-х провода изолированный алюминий. А что не так с TNCS?
    Освещение в ванной все равно будет низковольтное, это я предполагаю трансформаторы подключить.
    На УЗО 10 частых ложных срабатываний на насосе и стиралке не будет?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Да как же номинал не увидят? Ещё как увидят)
