1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Всем, привет, возвращаюсь к своей схеме, я ее по рекомендациям переделал, упростил сам чертеж, немного переделал группы, чтобы при выходе из строя какого-либо УЗО не было без света или розеток пол дома, ну и заодно более или менее равномерно распределил нагрузку. Посмотрите, есть что еще менять в ней. С уважением.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот сейчас нормально, УЗО на 63А/30мА можно смело заменить на меньший ток - на 40А/30мА, смущает только подключение котла - возможно будет "выбивать" вводное УЗО. Напомню, что на газовой трубе к котлу должна быть диэлектрическая вставка. :hello:
  3. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Я тоже думаю, что будет выбивать, я поэтому отвод к котлу подключил до УЗО (хотя где-то вычитал, что нужно просто подобрать сопротивление вместо галогенки, но очень уж пожароопасно считаю, ведь при обрыве 0 все пойдет через это сопротивление, а гологенка просто перегорит.)
    Вставка у меня обязательно стоит, правда странная какая-то, я ее звонил тестером в режиме на прозвон, сигнала нет, но на экране показывает, что все-равно небольшой ток есть.
    А еще маленький вопросик, необходимо ли при ТТ делать выравнивание потенциалов, ну там трубы заземлять, и все что есть в доме металлическое?
    и еще что-то я вычитал, что щиток нельзя заземлять при ТТ и вводить рядом с водом тоже нельзя, это из-за возможности пробоя при попадании грозы в ЛП?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это нужно делать при любой системе заземления;)
    Ну это только мнение "наблюдателя", обычно заземляют
    Совсем не трудно же сделать раздельно:)
  5. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Олег, подскажите, а вводной УЗО на ток срабатывания 300 ma оставить или все-таки 100? Тут я немного не понимаю, понимаю про 30 и 10 ma это для защиты человека, а вот противопожарное, чем отличается
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А посчитайте сами. Если нарушение изоляции произошло в одном месте, то УЗО 300 мА допускает долговременное выделение в этом месте мощности до 60 ватт. Более чем достаточно для пожара. Номинал 300 мА предназначен для многоквартирных домов, где большая вероятность сложения многих утечек у разных владельцев-разгильдяев.
    Так что поставить 100S или (как добавляет ink_house) 30S.
  7. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Большое всем участвующим спасибо, теперь монтаж и приглашение электриков на подключение. Спасибо еще раз :)
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
