1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Вопрос номер один генератор нормально подключен, т.е. перед УЗМ51 или его перенести ЗА УЗМ?
    - перенести "за" УЗМ, И вот тут,кстати, имеет смысл подумать о однофазном стабилизаторе на 6-7кВт.
    А что тогда вместо такого РН? - потом подумаем, да и надо ли, такие "штуковины" должны же иметь какую-то защиту или кто подскажет :)
    По крайней мере установить одно трехфазное РН, отказавшись от УЗМ или
    установить 3ф реле только для трехфазных потребителей.
    По освещению, если можно все три фазы "запитать" от генератора,
    - Можно, с теми тремя двухполюсными переключателями. Всё упрется не в равномерную нагрузку, а в не превышение предельно допустимой, смотри мысль про стабилизатор)
    сейчас нужно пересмотреть кого на какие ветки посадить по новому. - нужно и наверное придется добавить число АВ на линиях.
    З.Ы.Ы. а как правильно распределить потребителей по веткам, есть ли какие-то общие рекомендации
    - просто более-менее равномерно,не будет у вас никакого "локального перекоса".
    Ну и главное - фазные УЗО не могут иметь общий ноль после них.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Насчет фазных УЗО погорячился, у вас везде правильно нарисовано, просто надо перерисовать схему начиная с фазных B25(для однофазных потребителей) - они должны быть двухполюсные. И у вас выйдет деление на три "ветки", у кажой фазы будет своей "ноль".
    В "рис. 26" убрать выключатель на 63А который.
    Выкл. 4P на 40А убрать,заменив его на 4P АВ В25А, путаться не будете, но будет слегка дешевле.И пока всё - трехфазных оставить в покое)
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Эээээ, а это как это? Поясните мысль, чёт не догнал я её.
    Ещё вопрос, в схеме 27 ноль от сети получается не перекрыт выключателями/переключателями, правильно ли это?
    Наверное вопрос от туда же, или нужно ноль запускать через 2Р АВ25 и вести для каждой линии свой ноль?
    А выключение переключение между сетью и геной будет по средством: выключить 4Р АВ25, 3шт 2Р АВ25, переключить переключатель у генератора - на генератор - завести генератор, правильно?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Насчет фазных УЗО в 110-м сообщении ответил - погорячился, по поводу нуля в 2P В25А - 110-ое)
    Выключить общим рубильником - не получится. Так можно если бы он был перед фазными В25.
    Надо уточнять можно ли подключать УЗМ в цепь от генератора.
    Пока получается что, отрубился свет - идёте к щиту и выключаете 4P B25A (перед этим выключив насос и котел собственными выключателями), фазные переключатели в положение "0", запускаете генератор, фазные переключатели(ими вообще сможете включать 1, 2, 3 фазы) - на линию питания от генератора.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Генератор подключать только после УЗМ(РН), так как был печальный:( опыт у Бонуса, при любых скачках напряжения, а при работе от гены они неизбежны, УЗМ(РН) отключало питание:mad:.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    По Бонусу-то ясно, а про УЗМ писали "мощное поляризованное реле", а сами - с мощными пускателями не размещать, типа вибрация. По схеме и так пишу "после УЗМ", но для устранения сомнений можно какой-то оф. ответ получить. Попробую написать им)).
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я вот этой фразы не понял.
    У нас перед УЗМ находятся автоматы 2Р, правильно? или переключатели?
    Перерисовал "Ноль", всё ли правильно? если да то принимаюсь тасовать нагрузки по линиям
  8. SB3
    SB3
    SB3
    По фазе у вас идет сначала В25 - УЗМ - переключатель.
    Ага, сейчас правильно нарисовали, только на каждой фазе свой переключатель и сразу за УЗМ, а не где-то "посередине".
    По поводу нагрузки - смотрите чтобы и разводить потом по дому было удобно.
    Можете примерно ориентироваться, комната - на фазу.
    По УЗМ написал им вопрос) Бум ждать ответа) до вечера не будет - ещё пошлю).
    Указатели напряжения есть и такие
    http://eleko.ru/ukazatel-napr/wn-723.html
    http://eleko.ru/ukazatel-napr/wn-3.html
    но это если не будете постоянно ходить на цифры смотреть)
  9. Ника777
    Ника777
    Ника777
    Можно вопрос.
    Рубильник 3N+P при работе от генератора будет питать одну из фаз или все три?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Смотря как подключить :). Трёхфазные потребители при питании от однофазного генератора должны быть отключены. Если нужны будут пояснения по схеме Vit555, спросите - объясню, почему у него такая получается.
  11. Ника777
    Ника777
    Ника777
    Моя схема
    Покажу свою предполагаемую схему, ну и вопросы.
    Из исходных данных:
    Брусовой 2-х этажный дом 7х11 м в деревне с подвалом и гаражом. Качество линии так себе, возможны (а на деле так и происходит) любые аварии и перекосы.
    Трезфазный ввод 15 кВ
    Бензогенератор 3 кВ однофазный
    Из 3-х фазных потребителей - электрокотёл, ну может еще что то будет.
    1. Там где знак вопроса! Предполагается вручную подключать всю однофазную ветку к одной из фаз исходя из величины напряжения на каждой. Напряжение на фазах можно будет посмотреть на счетчике (Меркурий 230 ART-01) Вопрос: какой девайс для этого нужен (желательно точно модель или ссылку).
    Ветки по фазам раскидывать не предполагается, так как бенозогенератор и стабилизатор однофазные, ну и вся система усложняется.
    2. Возможно что-то напутал с номиналами АВ и УЗО, подкоректируйте.
    3. Есть ли смысл (по деньгам и вообще) заменить пары АВ+УЗО дифавтоматами?
    4. Нужен однофазный реверсивный переключатель чтобы перебрасывать всю ветку на генератор. В продаже пока видел только на три фазы. Может кто знает бывают ли однофазные (опять желательно ссылку или модель).
    5. Общие комментарии и советы Welcome!
    Заранее спасибо!
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Моя схема
    По описаниям моя ситуация один в один.
    1. прочитайте по диагонали ещё раз эту ветку с 3й страницы вроде и до конца;
    2. схему смотреть последнюю (№28);
    3. от однофазника (гены) можно запитать все три ветки без проблем.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда и стабилизировать сможете одну фазу только.(на сообщ. ниже).
  14. Ника777
    Ника777
    Ника777
    Моя схема
    Ну ситуация немного отличается. Необходим стабилизатор и он уже куплен (работает пока в старом доме) и он однофазный. То есть стабилизировать смогу только одну фазу.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Пришёл ответ :)
    Добрый день.
    Нет не будет.
    > Добрый день, подскажите, допускается ли использовать УЗМ при питании
    > от генератора?
    > Не будет ли "дребезга" контактов!?
    > Спасибо.
    С уважением,
    Коваль Степан Александрович
    Группа Компаний "ЭКМ"
    Sincerely,
    Koval Stepan Alexandrovich
    "EKM"
