1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Т.е. оставляем так как на последней схеме?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Всё-таки может оставить да, как на пока "крайнем" рис. 28. Только УЗО на линиях там правильно нарисуйте, чтобы потом уже не путаться, осталось ОПН "воткнуть") А на линию генератора можно такую "штуковину" https://www.meandr.ru/products/om63.html Думаю, если УЗМ от гены работает, то и эта должна. На крайняк, можно ещё им написать - делов-то на день)
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В смысле УЗО правильно нарисовать. поменять местами с крайними АВ, чтобы УЗО так же были защищены?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Нет) нарисовать что в УЗО входит одна фаза и один ноль) также выходят и по АВ.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Перерисовал.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Теперь тот переключатель от генератора уберите и нарисуйте как эти будут включены.
    Крайне правое УЗО на 30мА -не много на нём розеток!?
    Все УЗО на 30мА берите на ток на 63А. 10мА - на 25А.
    И с "РН" за счетчиком уж решите, что там будет.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Чуть поправил.
    - Баню вынес на отдельное УЗО в 10мА;
    - по крайней линии, нормально т.к. 2 и тем более 3й этаж будут использоваться как и гараж (розетки) достаточно редко и точно не единовременно;
    - с "РН", а бог его знает что там ставить но защита от внешних перенапряжений обязательно нужна, это факт.
    - Выделил курсивом фразу которая мне не понятна, я убрал у гены переключатель на 3 положения, а как тогда его защищать от токов при питании от основной линии? Просто "выдеранием" из его розетки штекера?
    - перед УЗМ51 у меня должны быть 2Р АВ25А, правильно?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    На баню - если оно отдельно стоящее здание, то лучше в доме сделать на неё свой АВ, поставить УЗО на 30мА тип G :) Ну или просто на 30мА. А в бане свой АВ - УЗО - пару АВ на розетки и свет.
    Переключатель убрали) теперь отдельно нарисуйте подключение генератора к фазным переключателям)
    Линии у вас правильно нарисованы АВ В25А - УЗМ - фазный переключатль - УЗО - автоматы.
    По поводу "РН" после счетчика, у вас счетчик в гараже будет?
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Счётчик скорее всего будет на внешней стороне гаража, внутрь боюсь совсем не разрешат
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ящик на улице, а что в доме, что в гараже?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Гараж у меня пристроен к дому (общая стена) вот на ней и будет висеть щиток с АВ и прочими приблудами, Счётчик с вводным автоматом на внешней стороне гаражной стены (надеюсь). Ну а в дом с гаража будут уже заходить, и частично уже заходят, силовые провода от считка к потребителям.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вот, было бы не плохо, поставить на улице АВ, счетчик,общее УЗО, ОПН, заземляющую шину( и уже её подключать к заземлению). Ага, именно ОПН после УЗО, типа таких
    АВ и УЗО должны быть на -25. Если АВ обычно без разницы, то УЗО маркируют.
    А в гараже щиток на дом.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня шина (стальная полоса 4ка или 5ка шириной) уже заведена в гараж под место будущего щитка. Или нужно обязательно до счётчика т.к. на улицу в ящик землю?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Как-то все меняется,тему фиг найдёшь) А) нашёл)
  15. Gnork
    Gnork
    Gnork
    С удовольствием прочитал всю тему. Проясните пожалуйста пару вопросов.
    В качестве защитных механизмов от "внешних гадостей" по ходу обсуждения появлялись УЗИП, реле напряжения, стабилизаторы напряжения, УЗМ-51 и ОПН в разных комбинациях. Немного запутался в их функциях. Напишу, как понял, если ошибся, просьба поправить.
    УЗИП. Устройство защиты от импульсных перенапряжений. Работает в случае, когда на входе проскакивают очень короткие по времени и очень высокие напряжения (молния в линию ударила). На основе варисторов. Принцип действия: в случае необходимости соединяет "перенапряженную" фазу с заземлением. Периодически требуют замены (не понял только со временем или по количеству срабатываний).
    Реле напряжения. Отключает потребителей в случае выхода напряжения за некие верхние-нижние гранцы (условно 180-260В). При возврате напряжения в норму реле включается обратно.
    Стабилизатор напряжения. Он же "блок защиты от скачков напряжения. Автоматически подстраивающийся трансформатор, который при некоторых колебаниях напряжения на входе, выдает устойчивые 220 на выходе. При выходе входного напряжения за разумные пределы (примерно те же 180-260В) работает как реле напряжения (т.е. тупо выключает потребителей).
    УЗМ-51. Некий гибрид УЗИП и РН в одном корпусе. При низком/высоком входном напряжении потребитель отключается, при очень-низком/очень-высоком входном напряжении потребитель тоже отключается "ускоренным отключением", мощные импульсы гасятся варистором (правда в отличие от УЗИП он к заземлению не подключен, поэтому куда "сливаются" импульсы - не понятно).
    ОПН. Та же УЗИП. Просто конкретная модель
