1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Насосная станция в колодце, за и против
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем aleksandrov, 27.01.08.
  1. Dimasty
    Dimasty
    Dimasty
    Киржач
    поддержу вопрос. Есть опыт использования подобных схем?
  2. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Позвольте подниму тему. Имеется насосная станция DAB Aquajet. Установлена в колодце перед домом на глубине примерно 1,5 метра. Проблема в том, что в колодце постоянно образуется конденсат и НС всегда полностью мокрая. Вода конденсируется как на самой НС, так и на стенках колодца и по тихоньку капает на НС. Первое время конденсат образовывался даже в розетке (провод привёл в трубе ПНД, розетка от НС примерно в 120см, под крышкой колодца). Мой вопрос вызван тем, что я не пользовался НС примерно 8 месяцев, а сегодня включил - а она не фурычит. Что то в ней жужит, но насос не качает. И заметил что от неё исходит пар. Вот и думаю, не от переизбытка ли влаги она решила перестать работать
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Весьма вероятно.
  4. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Проблема в том, что мне тупо больше некуда ее ставить. Как можно побороть конденсат? Вентиляцию сделать там не получится... ума не приложу что делать с ней.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему не получится ?
    и не в таких местах делается.
    плюс дело может быть не только в вентиляции - отвод влаги, это часто ее перехват на стадии подхода.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Замените на погружной автоматический насос, например DAB Divertron или его аналог от Grundfos.
  7. Salionov
    Salionov
    Salionov
    У меня Вода магистральная. Насос ставил для повышения давления воды. Что бы соседей не обделять, включаю его только в крайних случаях. Поэтому погружной это не вариант.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае только хорошая вентиляция кессона (приямка).
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Salionov, можно попробовать ещё такое чудо: ДЖИЛЕКС Водомет 55/50М. Его в колодец (кессон), ГА и реле давления установите в доме.
  10. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Блин, это целое дело... двор уже благоустроен. А как то дополнительно изолировать саму НС можно? Была мысль обмазать ее литолом или салидолом.
    Справедливости ради, надо заметить, что в этом колодце у меня проходит канализационная 110 труба (ревизия). Она соответственно даёт тепло.
  11. VitaliyKotkov
    VitaliyKotkov
    VitaliyKotkov
    Добрый день!
    Попробую поднять тему...
    В прошлом году поставил НС. Тоже в колодец с бетонными кольцами. С дуру взял НС с эжектором (разобравшись понял, что совершенно не требовалась такая конструкция).
    Проблема такая, сам эжектор и станция (изнутри) за неполных два летних месяца покрылись толстым слоем ржавчины (конкретно латунные части). Впринцепе фильтр перед краном в доме частично решает проблему, но может кто-то знает почему так? Такая вода или это так латунные детали реагируют на бетон?
