1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Будущий сад для нашего милого дома
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Novak, 17.08.11.
  1. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Выкладываю фото, сейчас все поймешь.
  2. Patrisia
    Patrisia
    в контакте
    Patrisia
    в контакте
    Наро-Фоминск
    Т.е между серым соседским (бетонным) забором и вашим деревянным дорожка проходит?
  3. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
  4. Patrisia
    Patrisia
    в контакте
    Patrisia
    в контакте
    Наро-Фоминск
    :)Интересно как у вас получилось- с одной стороны профнастил, с другой рабица, а в торце доска, прямо как у меня на участке - у меня тоже с одной стороны доска, с другой профнастил :|:
  5. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Свет, а где на твоём плане будет огород, ты ему места не оставила совсем? :)] Жёлтенькие квадратики-это плитка?
  6. Patrisia
    Patrisia
    в контакте
    Patrisia
    в контакте
    Наро-Фоминск
    Привет Зин :hello: Мне нравятся комбинированные варианты мощения, различные сочетания - гравийная отсыпка, плетняк, плитка, клинкер. Здесь я примерно прикинула- дорожка 80 см шириной (серая)+ плитка(жёлтая), ну наверху гравийная отсыпка, соединяющая калитку с зоной релакса :)] у бани.
    Наташ, огород серьёзный хочется или как садовое хобби? Дачники обычно обходятся теплицами в основном, может две-три грядки
  7. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    А ты изогни побольше жёлтую дорожку, у тебя дополнительное место сверху появится. А теплицу можно вдоль забора из рабицы поставить, сверху грядки
    Посмотри внимательнее выше - Наталье хочется декоративный огород, она на своём плане нарисовала :|:
  8. Patrisia
    Patrisia
    в контакте
    Patrisia
    в контакте
    Наро-Фоминск
    Посмотрела :)] Мне такой вариант тоже нравится, только мне кажется нельзя его деревьями обсаживать, чтобы не создавать тени над огородом , только ягодные кустарники :faq:
  9. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Если у калитки дерево посадить, то оно сильно не затенит- утренний свет будет от него по забору ( огороду важно, чтобы утренний свет попадал), ну а дневной будет лишь слегка задевать огород. Мне кажется не страшно, если там сливу например пристроить, у неё крона не очень большая, да и в углу там тоже что-то вроде сливы или вишни вполне можно посадить, если там экологически чистая зона, то вполне. А может за забором деревья посадить? :)]
  10. Patrisia
    Patrisia
    в контакте
    Patrisia
    в контакте
    Наро-Фоминск
    :)]:super: Бум думать! Щас попробую дорожку переделать и огород нарисовать:um: Когда в объёме рисуешь совсем иначе видишь, что там реально и как умещается: на плане может быть всё красиво, а в реальной ситуации ничего не влезает :|:
  11. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Так вы ж еще и баню хотели.
  12. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Хотел бы предложить один из вариантов БАНЯ справа. При этом расположении выигрывается рациональным использованием земли, сама баня прикрывается плодовыми деревьями и перголой-навес с девичьим виноградом-каприфолью-клематисом, что не позволит просматривать ее с дороги. Огород слева-калитка не мешает, а обслуживает огород. В угол или компост или МААленький сарайчик для инвентаря. Тоже задекорированный. На плане(более-менее в масштабе) не полностью представлены косточковые и кустарники, последние распологаются под углом. Это только общий план без декорировани цветами и растениями. Здесь также включается клен(с декоративной листвой-скорее красный. На изгибе дорожки хвойные пирамидальной формы.. Подпорная стенка у эркера, делается с небольшим уклоном в сторону сада ,веером. Нижняя часть которой составляет около 30см- верх 40см (все относительно) На подпорной стенке сажается горная сосна( можно Пумило) можжевельник горизонтальный Олд Голд(любые приближенные, но с желтизной) и и и можно барбарис с лимонным оттенком( Мария). Бадан и очитки сами камни. В качестве материала, я выбрал бы так называемый финский кирпич. Очень декоративен и строг. Второй вариант- баня слева прорабатывается. Жалко не умею пользоватся Ланд Скэйпом. Может кто поможет? Если можно то, что представлено на плане
  13. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Извините предыдущий не совсем четко получился.
  14. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Вот постаралась сделать по плану уважаемого tradesman в программе.Вид с разных углов дома. Не судите строго, программу только осваиваю. Не знаю как сделать грядки.
    И еще нарисовала свой план с дорожками от Ирины(Малиновой18)
  15. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
