1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Вибратор глубинный
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Bacc, 17.08.11.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @g_stas, заклинили подшипники.
  2. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @Zitrek, если бы заклинили, то наконечник в булаве бы не прокручивался, верно ?
    Я открутил переднюю часть булавы, влючил вибратор и кончик нормально вращался. И аналогично в обратную сторону: прокручиваешь кончик руками, а с другой стороны шланга - шестигранник вращается.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @g_stas, а как тогда обьяснить отсутствие вращения? Вал вращается, булава вращается, может тогда обмотка мотора пробита? Вроде гудит, вал вращает, а мощности вкупе вращать не хватает?
  4. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Ув. Zitrek, вы не внимательны)
    Вращение есть, т. к все от мотора норм вращается. И мощности мотору тоже хватает, т. к. с запасным таким же шлангом и буловой нормально отвибрировал и сделал всю роботу.
    Все крутиться, а вибрации нет (хочу попробовать по совету форумчан, вычитанный где-то в теме, удалить всё масло из шланга. Писали что если много масла в шланге то может не вибрировать. В самой булаве есть чуть, чуть на самом донышке в наконечнике, буквально капли 3...
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @g_stas, простите меня, в переездах украдкой читаю, голова рисует картины. Попробуйте написать письмо на завод Красный Маяк с описанием проблемы, наверняка, Вам ответят.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @g_stas,
    Если в самой булаве будет хоть немного масла то никакой вибрации не будет. Нужно промыть бензином булаву, чтобы никакого даже следа масла не осталось.
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Купил вал Калибр ВП-0,38/1,5. Хотел для профилактики литолом смазать, но тросик не вынимается. Там есть какие-то хитрости или конструктив на 100% не разборный?
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А от литола не залипнет ?
  9. plotter
    plotter
    plotter
    В сети так рекомендуют. Чего ему залипать? По крайней мере в булаву не стечет. Другой вопрос, вынимается ли он? Ощущение, что нет.
  10. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    На вибраторе PIT порвался трос. Реально починить?
  11. Ywys1
    Ywys1
    Ywys1
    Нижний Новгород
    Купил вибратор Zitrek, еще им не работал, надо ли смазать Литолом вал?
  12. Hards
    Hards
    Hards
    Челябинск
    Я как и многие оказался через чур умным и налил масла в булаву, как результат не вибрирует.
    Переворачивание и промывка особых результатов не дала, но провибрировать 1 куб удалось а потом снова сдохла. Так как больше бетонировать пе планирую решил её доломать. Может кому будет интересны потроха выкладываю фото. Что самое обидное после промывки она заработала, может что придумаю как собрать обратно.
    На втором фото показана глубина до конуса.
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Может кто знает как включить вибратор бетона Vektor 1500/220? переключатель крутится на 360 градусов и ни одной надписи на корпусе!
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Разобрался-носик должен смотреть в сторону шланга+2 раза стукнуть буловой шланга об борт опалубки
  15. Дед90лет
    Дед90лет
    Дед90лет
    Доброго вечера. На яндекс маркете в характеристиках указано что вибратор на 13000 оборотов, а в комментариях пишут что булава начинает вибрировать от удара об опалубку. На такой частоте разве не эксцентрик на подшипниках должен быть?
