1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Вибратор глубинный
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Bacc, 17.08.11.
  1. Дед90лет
    Дед90лет
    Дед90лет
    В общем, посмотрел, почитал, тот вибратор низкооборотный на самом деле. Зачем в характеристиках указывают 13000 оборотов - не понятно.
  2. Дед90лет
    Дед90лет
    Дед90лет
    Вместо низкооборотного взял Калибр ВЭР-1300, который тоже почему-то комплектуется маятниковым валом. В результате частота вибрации 20800 уд/мин. Отписался в ветке Калибра - на большую часть вопросов ответа нет. Тема вибраторов, похоже, мало кого интересует.
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    купите вал с булавой отдельно. я grost заказывал на самодельный привод
  4. Дед90лет
    Дед90лет
    Дед90лет
    @andreysss, Так уже и думал, взять grost эксцентриковый. Только не знаю пока, какой из них держать за основной, а какой в резерве.
    Резьба и шестигранник у Грост/Калибр надеюсь совпадают?
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    не знаю. привод у меня самодел из болгары. думаю все стандартно, на крайняк можно вопрос производителю задать
  6. Дед90лет
    Дед90лет
    Дед90лет
    а, видел фото приспособления. Зачётно, но для меня слишком хлопотно. Купили готовое с товарищем на двоих. Еле его убедил самоделку на дрель не мастерить :)].
    Тестовые кубики 10х10 можно этим вибратором уплотнять? Я их раньше или палкой штыковал, или какие по-пластичней совочком шебуршил, или просто заливал, если СУБ.
    Ещё собираемся пока холода лотки позаливать, которые дождь отводят. 17х10см будем делать, с полукруглым каналом, по 120см длиной. Без вибрации вряд ли нормально зальешь. Из самоуплотняющейся смеси лить - дороговато, вибростол мастерить - тоже. Есть резон в такое маленькое сечение булаву пихать? Или может снаружи через опалубку повибрировать можно?
  7. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    самоделку из дрели можно делать, если она киловаттная, не меньше. но опять булаву надо маятниковую - а это низкий ресурс. в эксцентриковой же нет ничего ломающегося - подшипники заменяемы. если только трос с оболочкой до дыр протрутся.
    я лью плиты 65*65, толщ 6,5 см. вместо вибростола у меня основание от старого шкафа из лдсп. кладу форму на стол, и булаву, лежащую на столе прижимаю ногой к форме и столу. прохожу по 4 сторонам. вибрирует отлично даже жесткую смесь. плит поболее 150 шт уже сделано
    лотки тоже хочу нынче поделать, или покупать буду формы или самодел делать.
    120 см длинноваты будут, треснут при перемещениях, сечение слабовато для такой длины. короче надо
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    А что про ТСС ВГ 3/50 Д-У может кто скажет?
    цена в 2 раза меньше ярославского (7700 против 14800), сугубо для личного злоупотребления (армопояса, полы/стяжки,перемычки - то есть без сотен кубов)?
    Как машинка вообще?
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    уже не нужно. купил эпк 1300 51 булавой и 3м за 13850р.
  10. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Остановил выбор между GROST VGP 800 или КАЛИБР ВЭР-750, либо
    GROST VGV 1300 и КАЛИБР ВЭР-1500.
    Какой из них купить, какой по опыту более коммуникабилен?
    Вроде и до 1квт с валом до 1,5м для сугубо домашних задач должно хватить за глаза, но хотца одновременно, чтоб как можно дольше еще и прослужил.
    И я правильно понял, что встроенное УЗО только у GROST, у КАЛИБРа его нет в принципе?
  11. Дед90лет
    Дед90лет
    Дед90лет
    Я взял Калибр 1500 и маленькое УЗО отдельно, на две розетки, рублей за 700. Можно ещё что-то втыкать.
    Мощность вибраторов маркетологи пишут наверно исходя из тока в режиме остановки вала, реальная мощность раза в 2 меньше. И то, всем вышеперечисленным нужны передышки каждые неск. минут.
    К Гросту 1300 ещё есть эксцентриковые валы, у Калибров только маятниковые.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    после первого этапа заливки сдохла кнопка, соединил напрямую и выключал розеткой. DSC03023.JPG
    П. С. самое главное - перед первым использованием разобрать на предмет контроля пережатости проводов и промазывания всех обмоток цапонлаком (по совету одного из форумчан) .
  13. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    это если без гарантии, а так смысл? По той же кнопке можно заявить.
    з. ы. взял давеча калибр 1500 и на 1,5 м (38мм) хобот. Гарантия год, прибор не технически сложный, а значит и из-за кнопки можно возвратить его в зад)
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Вам сегодня привезли бетон, Вы его уложили, сдохла кнопка (вилка, провод ит. п.) завтра ещё принимать бетон а Вы пойдёте возвращать?
    Я вообще у всехинструментов брал под заказ. Мне проще было так поступить.
  15. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    да нет конечно, по контексту не о кнопке речь была, а о
