1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фундамент ТИСЭ. Под газосиликат
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем jumper_at_home, 18.08.11.
  1. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Самарская область, г.о. Тольятти
    БуроЗАБИВНЫЕ на боковую несущую (трение), а буроНАБИВНЫЕ на несущую способность грунта под опорой. вроде так было
  2. Cergeic
    Cergeic
    Cergeic
    Благодарен за совет, у меня (данные на весь посёлок в целом) 0,5 плодородка, далее до 2 м сухой суглинок с большой долей мелкого песка (сам проверял, при бурении свай на 2м - сухо! На мой взгляд, это просто песок карьерный естественной влажности), и после водонасыщенный горизонт с небольшим содежанием воды (выглядил как мокрый песок, когда рыл колодец). А вот не подскажите где инфу почерпнуть по несущим х - кам такого грунта.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    http://lib.rus.ec/b/357546
    http://lib.rus.ec/b/353814 - думаю в книге Яковлева
  4. Cergeic
    Cergeic
    Cergeic
    Окэ, спасибо ознакомлюсь. Еж ли по дренажу фундамента или участка вопросы будут, таки задавайте, треть собаки по этой теме точно съел! :hello:
  5. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Jumper_at_home, что вы использовали для связи облицовки и блоков?
  6. Cergeic
    Cergeic
    Cergeic
    Дома ещё нет, только 29 свай и СИЛЬНЕЙШЕЕ желание добавить их количество. А дом 11/12м (в пректе) Газоблок 400мм, 2 этажа, перекрытия 1-2 плиты, 2- чердак дерево, стены пока не планирую утеплять или облицовывать - сезон - 2 и всё станет понятно.
  7. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Это кому адресовано не понял? у кого дома нет?
  8. Cergeic
    Cergeic
    Cergeic
    Это ответ на это сообщение
  9. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    А что дома нет?, на фотках уже коробка стоит
  10. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
    Не боитесь мелкозаглублённый фундамент делать? На форуме частенько пугают, что порвёт:no:
  11. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    О как... Оказывается тема не заглохла. Давненько я сюда не захаживал.
    Полная фотолетопись тут, от голого поля до коробки и дальше http://photo.qip.ru/users/jumperathome/115930661/
    Если будут какие-то вопросы, лучше в личку, или сюда, но продублировать в личку т. к. следить за темами мне некогда.
  12. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Вот так работает морозное пучение по сваям.
    В прошлом году подъем грунта был около 5 см. В этом почти 15. Пора закрывать зазор и задуматься о теплой отмостке и дренаже...
  13. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Jumper_at_home, это рубероид?
  14. Кайлас
    Кайлас
    Кайлас
    Jumper_at_home,
    Будет интересно если поделитесь идеями о теплой отмостке и утеплении свай. Я думаю этим заняться в этом году еще до возведения стен. У меня сваи без расширения, кои я не смог сделать из-за каменистого скального грунта. Плужок согнул сразу, на первой скважине. Сваи без расширения стоят прямо на известняковой плите. Утеплять нужно по любому т. к. грунт глинистый. Думаю выбрать грунт на штык вокруг сваи метр наружу и метр внутрь будущего ростверка на штык, сделать подсыпку из ПГС положить экструдированный пенополоистирол - соточку и засыпать это дело той же ПГС. Трамбануть и залить отмостку. А потом уже возводить ростверк и дом.
  15. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Мне кажется что проще сделать зазор между ростверком и грунтом побольше, в виде канавки (например см 20-25) и собрать все это в дренажник..она же и воду после дождя под дом пускать не будет. Мне кажется это дешевле и проще чем заморачиваться с отмосткой..ведь суть такого фундамента с зазором и заключалась в том чтобы исключить дополнительные мероприятия.
