1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Огнебиозащита
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kontrabas, 15.11.07.
  1. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Рогнедовское КСД порадовало. Дом под ним простоял год. Ни синевы, ни плесени. Насчет огне- свойств конечно, на доме не проверял. :) Но деревяшка обработанная минут 20 в костре гореть отказывалась - покрылась черной пеной. И самое приятное - он бесцветный.
  2. Маковка
    Маковка
    Маковка
    Нижний Новгород
    Сколько слоев покрывали ? А как на него ложится дальнейшее (финишное) покрытие ?
  3. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Покрывал в два слоя. На следующий год шлифовал, покрывал похьюсте и валти колором - никаких проблем из-за КСД замечено не было. Да и на самом деле все огнезащитные средства на улице за год вымываются по крайней мере с поверхности - это же соли. И их рекомендуют обновлять, если ничем больше не покрывали.
  4. Punanoff
    Punanoff
    Punanoff
    Если заказчик не душный то пользуюсь пирилаксом вот с ним никогда проблем не было если по цене давит, то неомид (но очень редко и под ответственность заказчика) от сенежа вообще отказался.
    Для себя однозначно Пирилакс и в виде финишного покрытия Элкон (силиконовая пропитка). Самое главное древесина дышит и на 20 лет можно забыть о какой либо повторной обработке, все свойства сохраняются.
    Солевые пропитки это прошлый век, так же как и пленочные, первые чужеродны древесине (и через какое-то время древесина все равно их выталкивает и они очень быстро вымываются), вторые создают пленку и древесина не дышит (особенно это важно в регионах с большими перепадами влажности, например Санкт-Петербург), соответственно пленка начинает шелушиться и отходить, а дерево под ней преть.
    Используйте новые технологии, это пропитки которые взаимодействуют с самими составляющими древесины (целюлозой и легнином) таких пропиток не много на рынке, но они есть. Для условий крайнего севера лучше всего Пирилакс, давно на него перешел и не нарадуюсь.
  5. Маковка
    Маковка
    Маковка
    Нижний Новгород
    "Пирилакс" многие хвалят, но он дает яркий желтый цвет и сошлифовывать его трудно. Мне надо на полгода дерево защитить, пока оно сохнет весну+лето, потом финишным будем покрывать. И проблема еще в том, что снаружи шлифовать не планируем (только торцы), поэтому "пирилакс" нам не подходит.
    А чем Неомид плох ?
  6. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    В принципе, бессмысленно мазать дом огнезащитой. Ей необходимо мазать конструкции перекрытий. Так как от случайной искры бревно все равно не загорится, а если захотят спалить дом - от канистры с бензином и кирпичный сгорит.
  7. ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    А зачем шлифовать ? Ну постоял на выдержке по весне или летом покрыл финишным акрилатом (в любой цвет тон...) а янтарный оттенок многим нравится...
  8. Punanoff
    Punanoff
    Punanoff
    Неомид не плох, но очень боится вымывания и при отрицательных температурах не поработать. И в данном случае цена это и есть показатель качества.
    После пирилакса ничего шлифовать не надо, а цвет это и есть результат взаимодействия с древесиной.
    Если бревно, брус, сруб на выдержку, то Нортекс Доктор, как говориться дешево и сердито и древесину не окрашивает и от всех напастей защищает, а если уже поражена, то и лечит.
  9. ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    Савилу ещё очень далеко до Пирилакса ...
  10. Стелена2312
    Стелена2312
    Стелена2312
    А влажность древесины какая должна быть?
  11. Punanoff
    Punanoff
    Punanoff
    Допускается естественная влажность древесины.
  12. ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    Обработка проф бруса естественной влажности при - 10 с.
  13. Campan
    Campan
    Campan
    +1 за Пирилакс. Зимой проливали при строительстве:
  14. ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    Да это именно Пирилакс Люкс.
  15. Campan
    Campan
    Campan
    У меня несолько другое :) Мне всё пролили СС20 (терма) т. к. проливали весь брус, вместе с пазами и помещение парилки. А вот после стройки уже с внешней стороны буду люксом. В понедельник как раз поеду за бочкой.
