1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Огнебиозащита
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kontrabas, 15.11.07.
  1. ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    Да а при положительных температурах уже покрыть Нортекс лаком фасадным или силиконовым составом Элкон хотя скоро производитель Пирилакса обещает выпустить новый состав Красула на натуральном льняном масле ! Так что можно до мая месяца и подождать !
  2. Campan
    Campan
    Campan
    Да, меня тоже отговорили покупать пока что финишку. Сказали потерпеть пару месяцев :)
  3. CapMorgan
    CapMorgan
    CapMorgan
    У меня сруб 7х7 с выносом балкона и террасы +2й этаж всё перилаксом люкс обработано, год почти прошёл сохранность на 5. При том что рабочие схалтурили и покрыли черновой пол сенежем с одной стороны и с другой стороны доски были очень сильно грибком поражены, всё что под перилаксом идеально. Ушло 4бочки по 50л,покрывали распылителем всё, включая пазы при складывании пазов.
  4. agm 01
    agm 01
    agm 01
    На высоком берегу на крутом
    Спросите у производителя, на какой срок дают гарантию ?
    Обычно 2 года, потом огнезащита теряет свои свойства.
  5. CapMorgan
    CapMorgan
    CapMorgan
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    "Не содержит метанола, фторидов, не выделяет фосфин":aga: Лучше сообщили, что содержит - для врачей аллергологов была бы полезная информация, от чего лечить. А так одно словоблудие. Метанол опасен, если его пить, фториды входят в состав зубных паст.
    Только одно важное указание - "для НЕЖИЛЫХ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ помещений"! Информация к размышлению.
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  8. CapMorgan
    CapMorgan
    CapMorgan
    Вы знаете, мне абсолютно всё равно кто и чем будет обрабатывать свой дом, но я выбирал глядя на дом соседа после того как он его 3года назад покрыл перилаксом и его же деревянным забором, покрытым тогда же сенежем из экономии. Забор увы уже серый. И субъективно, перилакс менее "токсичный",не пахнет ни чем и при попадании на кожу и одежду не разъедает. Но каждый должен решать сам! Не сложно ведь купить небольшой объём того и другого и сделать выкрасы, попробовать поджечь и т. п. Я ведь не агитирую кого бы то ни было за выбор бренда а просто поделился успешным опытом.
  9. Super user
    Super user
    Super user
    Ростов на Дону
    Привет форумчанам! В январе мне поставили сруб 9х9. Материал- рубленное бревно, сосна. Сейчас планирую монтировать крышу. Посоветуйте надо ли мне обработать сейчас древесину огнебиозащитой или это можно сделать попозже. Лес у меня зимний, смола ещё выступает. Регион- Ростов на Дону.
  10. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Для условий крайнего севера лучше всего Пирилакс, давно на него перешел и не нарадуюсь.[/quote]
    Т. е Пирилакс можно наносить при отрицательных температурах и он будет нормально впитываться, просто пишут на форуме в минус никакими антисептиками нормально не обработать.
  11. ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    Срок сохранения огнебиозащитного эффекта составами Пирилакс
    Условия эксплуатации покрытия
    Огнезащита
    Антисептирование
    Наружные поверхности, не подверженные вымыванию, при переменной влажности и температуре под воздействием солнечного излучения и ветра
    5 лет
    10 лет
    Внутри неотапливаемых жилых и нежилых помещений
    16 лет
    25 лет
    Зоны риска (см. Применение) Зависит от условий эксплуатации. Покрытие обновляется по мере необходимости.
    Наружные поверхности помещений, находящихся в условиях Крайнего Севера
    3 года
    5 года
    Внутренние поверхности закрытых неотапливаемых помещений, находящихся в условиях Карйнего Севера
    5 лет
    8 лет
  12. ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    Ну Сенеж как минимум имеет на много больший расход (информация с сайта производителя Суммарный расход для обеспечения огнезащитных свойств по II группе (трудновоспламеняемая древесина) — не менее 600 г/м2 (1,6-1,7 м2/кг); расход для биозащиты — не менее 300 г/м2 (3,0-3,5 м2/кг).) и для наружных работ применим только с финишным покрытием соответственно только при температурах от +5с и главное средний срок огнезащиты 3 года.
    Так что выводы делайте САМИ !
  13. Tone
    Tone
    Tone
    Пирилакс зимой наносить можно. Правда, когда в прошлом году морозы ударили под -20 - начинал кристаллизовываться, грели, разбавляли горячей водой перед нанесением.
    Как к антисептику, в приципе, претензий нет. Но надо понимать, что обработанная "Пирилаксом" деревяшка, лежа на земле, таки заплесневеет. Балки перекрытий, наружные стены - вот, на мой взгляд, место его применения. Ближе к лету попробую окрасить сруб "Тиккурилой" поверх "Пирилакса" годовой выдержки, посмотрим, что получиться. Как к огнезащите - я бы относился со здоровым скепсисом. Я вообще с трудом представляю, что для дерева может быть действительно работающая огнезащита. К слову говоря, обработанные "Пирилаксом" колотые брусья использую для топки печки. Ничего, горят ;)
    Новый состав на основе льяного масла - какой прок от него для наружных стен сруба? Что с защитой от УФ? И как часто надо будет обновлять?
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я изначально хотел покрывать пирилаксом, но остановил окраска древесины. Он тонирует ее в янтарный цвет - проверено на подкладной доске. Хотим шлифовать дом снаружи и внутри и покрывать лессирующим составом, и получается что попадаем на трудности сошлифовки и если где то останется то изменит окраску. Поэтому покрывал все неомидом на период сушки сейчас буду шлифовать и покрывать тиккрила похьюстье и тиккурила валти колор
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Допускается применять «СЕНЕЖ ОГНЕБИО» для защиты элементов наружной службы, подверженных атмосферным осадкам, при последующем покрытии влагостойким лакокрасочным материалом. Заметьте - допускается. но не обязательно.
    Пирилакс: В районах с высокой среднегодовой интенсивностью и продолжительностью солнечного излучения обработанная поверхность со временем приобретает более темный оттенок. Для сохранения начального цвета обработанной поверхности рекомендуется дополнительно нанести совместимый с составом «Пирилакс» лакокрасочный материал, защищающий поверхность от УФ-излучения.
    Так что финишное покрытие необходимо тоже.
    Цена Сенеж огнебио 56 руб/л. Пирилакс 200-250 руб/л. Что в 4-5 раз дороже.
